Klimatyzacja nie działa
Postprzez skoroszyt » 1 maja 2011, 12:58
tak jest, mogą być problemy. Wentylator jest po to aby przechładzać gorący czynnik w układzie. Gorący czynnik jest na skraplaczu czyli chłodnicy klimy przy zderzaku. Gorący czynnik ma wysokie ciśnienie i jeśli nie będzie elementy który będzie go studził, czyli wentylatora, spowoduje to że presostat wyłączy Ci układ bo on jest zabezpieczeniem układu chłodniczego. Więc jeśli zrobi się mega gorąco pod maską, automatycznie wyłączy Ci klimę...
Od: 24 kwi 2011, 11:32
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez @tomek@ » 1 maja 2011, 13:24
aha,czyli jednak warto poszukać mniejszego wentylatora :) dzięki za odp ;)
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez kiko102 » 31 maja 2011, 20:39
witam,mazdzioche mam od 2 latek ,w zeszlym roku cały czas zbierałem sie do nabicia klimy ale jakos nie wyszlo ,wlasciwie od poczatku wydawalo mi sie ze slabo daje zimnem wczesniej mialem nowsze autka i dalo sie odczuc chlod no ale pare dni temu pojechalem nabic i powiedzieli mi ze duzo czynnika nie weszlo a ze slabo chlodzi ten typ tak ma ,najlepsze jest to ze nie ma w niej filtru kabinowego ,moze cos jest zapchane nie mam pomyslu co jest nie tak pozdro.
Od: 1 maja 2009, 19:27
Auto: 323F 1998 r
Postprzez luki_92_92 » 31 maja 2011, 21:20
No nie wiem czy ten typ tak ma, bo jak wcześniej nabijałem klimę to pierwsze dwa dni chłodziło tak że się usiedzieć nie dało w aucie <rotfl> a później coraz słabiej i w ciągu 7 dni od nabicia czynnika w układzie już nie było bo uciekł dziurą w chłodnicy, też mam rocznik 1998. Podjedź może na inny serwis klimy i powiedz co jest, że słabo chłodzi a było nabijane itp., u znajomego w mitsu. carisma słabo chłodziło po roku, wyczyścił coś (jakiś osuszacz czy coś takiego, tak mi mówił) i znów zaczęło chłodzić jak trzeba
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez flywin » 31 maja 2011, 22:12
ja mam u siebie klimę nówkę sztukę i chłodzi elegancko :p spalanie tez znikome w cyklu mieszanym wyszło 6.3-6.5/100km
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez corleone » 3 cze 2011, 19:55
A wiec tak... ! posiadam mazde z 98r z klimą miałem od początku problemy ale to tylko ze wzgledu na partaczy którzy to robili ! i to nie byle jaki warsztat sprawdzali cały układ a nie sprawdzili zaworków :D tam tkwił problem ! co do chłodzenia to nic nie odbiega od nowych aut , a nie jakis baran mowi ze ten typ tak ma !!!! <glupek2> myślę ze ostatni sezon nabiłem jak ucieknie to sprzedam całe auto ,choc jestem do tego autka przywiazany sprawuje sie jak narazie wysmienicie przy przebiegu 252tyś w tym 65 na gazie <lol> spalania nie sprawdzam bo jest naprawdę roznie :) smieszy mnie tylko jak ktos pisze ze mu pali 6,5 paliwa :D
Od: 8 gru 2007, 21:43
Auto: Premacy 2.0 Sportive
Postprzez lukasssss1 » 3 cze 2011, 20:17
również się podepnę..
mam taką dolegliwość nie wiem czy to normalne czy gdzieś tkwi problem:
jak załączam AC to wentylator zaczyna pracować jest wszystko OK chłodzi normalnie, z tym że słychać takie huczenie spod maski w czasie jazdy i im bardziej gazu do daje to tym bardziej huczy i autko wtedy jest lekko mułowate, jak wyłączę AC wszystko wraca do normy. Nie wiem kiedy klima była nabijana, w najbliższym czasie zamierzam jechać sprawdzić i nabić,
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez corleone » 3 cze 2011, 21:00
kolego huczenie bedzie slychac ponieważ załącza sie wentylator i sprężarka obciąża silnik w benzynie jest odczuwalne w dieslu mniej .
co do nabicia ? jezeli chłodzi jest niby ok ,ale czasem warto sprawdzic ,odgrzybic itd.
Postprzez krolik_1986cz » 5 cze 2011, 20:47
Witam a ja zwracam się o pomoc z takim problemem tydzień temu nabyłem Madzie 323f 97r 1.5 z klimatyzacja aczkolwiek dziwiło mnie to ze nie ma drugiej chłodnicy ani drugiego wiatraka . Wczoraj pojechałem do zakładu zajmującego się klima i co się okazało podniosłem maskę gościu patrzy i on zielony bo ani nie mam mówi wiatraka ani chłodnicy a guzik w środku jest do klimy i jak go wciskam to się zaświeca i temperatura nie dużo ale opada . Pojechałem do drugiego serwisu i gościu mówi ze mam jakiś jeden z pierwszych rodzaju klimy bez wiatraka i chłodnicy jakaś elektryczna...hm...Pomocy spotkał się ktoś może z czymś takim....?
TakE me WhEre yOu aRe -SchNazzy
Od: 28 sty 2008, 17:09
Auto: Mazda 323 f GLX 1.6 16v 92r i
323 f 1.5 97r.
Postprzez trzydziech » 5 cze 2011, 20:51
pokaż fotkę, ale na 99% nie masz klimy.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez michalxxxxx » 5 cze 2011, 22:56
Popieram przedmowce. na 99% nie masz klimy a przycisk a/c w kazdym modelu byl montowany seryjnie juz. a masz weze i rurki dookola silnika? masz puszke na czynnik chlodzacy? powinna byc przy lewym nadkolu
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez luki_92_92 » 6 cze 2011, 15:16
Typowy sposób na wyrwanie kasy od kogoś kto nie wie dużo o tym modelu > przycisk a/c miała każda, lampkę w przycisku też :P Nie ma czegoś takiego jak pierwsza wersja klimy bez chłodnicy i wentylatora – albo masz klimę (czyli przewody, chłodnicę, wentylator, sprężarkę itd.) albo klimy nie masz, i nie daj sobie wmówić bo możliwe że jeszcze cię wkręcą i wyrwą np. kasę za nabicie klimatyzacji której nie masz a później powiedzą że czynnik uciekł i dlatego nie działa
Mazda RX-8 '05
Postprzez skoroszyt » 6 cze 2011, 18:37
Musi być chłodnica klimy. Jest ona po to aby studzić gorący czynnik chłodniczy.
puszka przy nadkolu to nie jest na czynnik chłodniczy tylko to jest filtr do oleju w układzie chłodniczym.
Po prostu nie masz klimy w aucie, a przycisk może być w standardzie lub jest konsola od innego auta.
Pozdrawiam. Jak coś nie wiecie o klimie to piszcie. Pracuję w branży
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez luki_92_92 » 6 cze 2011, 19:29
Przycisk był w prawie każdej 323F (jedynie w wersji z panelem z czterema suwakami czasami nie było przycisku)
Mazda RX-8 '05
Postprzez krolik_1986cz » 6 cze 2011, 21:32
Spoko dzięki wielkie teraz już wiem na czym stoję.
323 f 1.5 97r.
Postprzez pablod1024 » 9 cze 2011, 15:04
dziś byłem sprawdzić szczelność klimatyzacji. okazało się że mam nieszczelną chłodnicę, mechanik powiedział mi że może mi ją wymienić – 1400zł nowa klimatyzacja, 300 zł robocizna z nabiciem <płacze>. jednak na allegro znalazłem kilka chłodnic poniżej 400zł <jupi> .
http://allegro.pl/chlod-klim-mazda-323- ... 41910.html
http://allegro.pl/chlod-klim-mazda-323- ... 28066.html
http://allegro.pl/chlodnica-klimatyzacj ... 75546.html
która z nich będzie pasowała do mojej mazdy 323f DiTD 2001rok (wydaje mi się że ta http://allegro.pl/chlod-klim-mazda-323- ... 28066.html) i jak długo posłuży? mam jeszcze pytanie odnośnie wymiany, czy zdołałbym wymienić ją sam w garażu?
Od: 9 cze 2011, 14:54
Auto: mazda 323f 2.0 DiTD
Postprzez skoroszyt » 9 cze 2011, 16:52
wymienisz sam w garażu. musisz na pewno pamiętać o oringach, czyli gumowych uszczelkach. Musisz także wyczyścić złącza i dobrze skręcić złącze. Pamiętaj tylko żeby nic nie ukręcić bo są rurki aluminiowe, bardzo łatwe do zepsucia:)
Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Postprzez mateu5z » 16 cze 2011, 22:42
witam
po roku nie uzywania klimy postanowilem gdzies miesiac temu nabic klime, zostala odgrzybiona i sprawdzona szczelnosc, wyszlo ze jest szczelna ( jak kupilem ta mazde to klima mi przez rok gdzies dzialala, przez kolejny nie chcialo mi sie nabic) no i mechanik napelnil mi czynnikiem i moze z 5 razy wlaczylem i ch.. :) od kilku dni zaczelo mi juz nie mrozci, spezarka sie zalaczala jeszcze mimo wszystko ale chyba juz malo bylo czynnika. pojechalem do mechanika ktory mi nabijal ( uwazany za jednego lepszych od klimy w kielcach w sumie tez jako jedyni aluminium tu spawaja) sprawdzil i stwierdzil ze nie ma czynnika:) nabil mi gazem azotem chyba i szukal wycieku po latarka uv pozniej pryskal woda po ciezkich probach szukania wycieku okazalo sie ze nie ma zadnej nieszczelnosci !!?? :) nabil mi prawie 12 atmosfer azotu i kazal ze dwa dni pojezdzic teraz i podjechac sprawdzic. dzisiaj bylem i jak bylo tak jest 12 atmosfer:) nie mial dzisiaj czasu mi szybko sprawdzic bo mi tez sie spieszylo i jestem albo na sobote lub poniedzialek umowiony. spusci mi gaz i napelni z barwnikiem i wtedy jeszcze obejrzy jak bedzie pracowac klima, BOOO podejrzewa ze prawdopodobnie jak sprezarka sie zalacza to wtedy gdzies przy niej musi byc nieszczelnosc bo na przewodach itp wychodzi ze jest szczelne wszystko.
Czy mial ktos z was podobna sytuacje? czy ufac mu i dac robic dalej? czy w takiej sytuacji mialbym placic drugi raz za nabicie ?!bo mi sie wydaje ze raczej nie wkoncu to niedopatrzyl na poczatku ze np tam moze mi gaz uciekac no nie?? i czy waszym zdaniem to tak jak mowi np sprezarka przepuszcza gdzies???
Od: 22 mar 2008, 13:34
Auto: Mazda 323 F BA 1.8 16v '96
323F V6 2,0
Mazda rx8
Postprzez luki_92_92 » 16 cze 2011, 23:02
No skoro miało być szczelne a uciekło to niech naprawia, proste. Ja jestem 150zł w tyłek, bo jak mi nabijali w 2009 to wyszło niby że szczelne, a po tygodniu już nie działało, podjechałem i mi facet mówi "no tu jest na chłodnicy jakiś stary wyciek, tu całkiem nowy, jak pan u nas wymieni chłodnicę za 500zł to nabicie gratis") a że nie miałem kasy to nie zrobiłem także dostali 150zł za nic, teraz kupiłem dopiero chłodnicę nową na allegro, muszę zamontować ale mój mechanik ma złamaną miednicę bo się przewrócił i wpadł do kanału :| także czekam narazie, i będziemy nabijać
Mazda RX-8 '05
Postprzez mateu5z » 16 cze 2011, 23:09
aha:) no w moim przypadku chlodnica klimy akurat jest szczelna bo ona bylo skrupulatnie sprawdzana pod moim nadzorem oczywiscie:P takze zobacze juz niedlugo jak zagadka sie rozwiaze.
323F V6 2,0
Mazda rx8
