Automatyczne zamykanie szyby kierowcy po naciśnięciu przycisku-jak zrobić?
Jak w temacie..ma ktoś jakiś patent żeby zrobić tak aby szyba domykała się sama tak jak dzieje się to przy opuszczaniu po mocniejszym wciśnięciu przycisku? Chyba we wszystkich samochodach z którymi sie do tej pory spotkałem funkcja"auto" działa w obie strony-a w Madzi nie
- Od: 29 cze 2008, 10:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Bomber.ktmg napisał(a):Jak w temacie..ma ktoś jakiś patent żeby zrobić tak aby szyba domykała się sama tak jak dzieje się to przy opuszczaniu po mocniejszym wciśnięciu przycisku? Chyba we wszystkich samochodach z którymi sie do tej pory spotkałem funkcja"auto" działa w obie strony-a w Madzi nie
To ze względów bezpieczeństwa
Temat poruszany wielokrotnie i obecny w poradniku – programowanie szyb. Prosze, uzyj wyszukiwarki.
Pioteq25 – skoro nie pomagasz, przynajmniej nie smiec.
Wpisałem w szukajke "programowanie" , "el. szyby", "programowanie szyb" przejrzałem wszystkie tematy który wyskoczyły i nic nic o tym nie ma....
Hehe, to zajrzyj do poradnika, tam jest link na pewno
(tylko nie wiem ktory
PS. A zaprogramowanie jest proste: z kazdych dzwi z osobna otwierasz szybe na full az do zatrzymania i czekasz dwie sekundy, a pozniej w gore i tez czekasz dwie sekundy. To powinno naprawic problem.
krzych napisał(a):PS. A zaprogramowanie jest proste: z kazdych dzwi z osobna otwierasz szybe na full az do zatrzymania i czekasz dwie sekundy, a pozniej w gore i tez czekasz dwie sekundy. To powinno naprawic problem.
To nie zadziała, w BA jest to inaczej rozwiązane, i nie da się zrobić AUTO również w górę, tylko w dół się da.
za to w GD jest to fabryczne
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
W przycisku jest chyba elektro magnes i jest on tylko z jednej strony.
Ja spytam czy jest jakiś sposób na samoczynne zamykanie się otwartych okien po zamknięciu samochodu kluczem centralnego zamka?
Mój kumpel ma Forga Galaxy i znalazł na swoim forum taki sposób programowania okien kluczem w drzwiach drzwi od kierowcy. Sprawdzaliśmy w Mazdzie niestety ten patent nie działa
Szukałem tego na naszych forach i nic nie widzę.
- Od: 23 sie 2010, 22:30
- Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Fiodor napisał(a):Ja spytam czy jest jakiś sposób na samoczynne zamykanie się otwartych okien po zamknięciu samochodu kluczem centralnego zamka?
tak, jest to moduł domykania szyb i podłącza się go do centralnego
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
PLaster mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć, bo ja w elektryce samochodowej jestem zielony. Chodzi mi o to czy jestem w stanie sam to zrobić i gdzie taki moduł mogę kupić? Jaki to ma być dokładnie moduł? Ile mniej więcej kosztuje? Bo nie wiadomo czy jest sens zakładania takiego czegoś.
wpisz w alledrogo moduł domykania szyb i na pewno coś znajdziesz.
jeśli chodzi o cenę to już od ok 50zł się zaczynają.
co do robieniu samemu, to jest to do ogarnięcia, w zależności co i jak dokładnie to ma wyglądać, ale jak jesteś kompletnie zielony w kabelkach to daj se spokój idź do jakiegoś elektryka – może nie wyjdzie taniej ale bezpieczniej.
ja zakładałem do siebie sam taki moduł i on działał tak, że jak zamykałem auto z pilota to zamykały mi się szyby
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
O coś takiego mi własne chodzi, tylko, że ja nie mam pilota w mojej BJ. Jest sam centralny, ale myślę, że to nie powinno być problemem, żeby okna zamykały się przez sam centralny.
Widzę PLaster, że jesteś w temacie obeznany, to powiedz mi przy okazji jaki jest koszt założenia pilota do centralnego i czy to dużo z tym roboty?
jak chcesz tylko samego pilota, to sprawdź czy masz przy prawym słupku pasażera, zaraz obok schowka pustą kostkę, jak masz to tam dokładasz oryginalny odbiornik i pilot. a jak chcesz coś więcej zawsze można założyć dodatkowo alarm i inne badziewia.
koszt pilota to zależny czy ori czy jakiś zamiennik z allegro = ~50+
założenie w zależności od tego co się zakłada, od ~3h w zwyż
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
