elektryczne szyby z 2 na 4
witam mam u siebie w BA dwie el. szyby z przodu, czy da się zamontować 4 el. szyby wymieniając tylko przełączniki sterujące w drzwiach i mechanizmy opuszczania z tyłu? czy nie ma takiej możliwości ponieważ nie ma wyprowadzonych kabli i różni się kostka podpinająca do panelu w drzwiach kierowcy?
- Od: 20 lis 2010, 09:47
- Auto: Mazda 323f BA 98r 1.5 16v
ja robiłem u siebie taką operacje
jedyne co musisz wymienić to wiązki kabli przód od Kierowcy i z tył cały
Mechanizmy na cały tył i ogólnie to polecam kupić przełączniki razem z Boczkami
Ewentualnie mógłbyś sobie sprawić całość wiązek jak nie masz Podgrzewanych/Elektrycznych Lusterek
Raczej nie da rady, do tylnych drzwi musisz mieć nową wiązkę, do przednich drzwi kierowcy musisz mieć nową wiązkę z auta z 4x elektrycznymi szybami, żeby móc nimi sterować itd.
Najlepiej kupić z jakiegoś innego auta np. rozbitego od razu wszystko co potrzeba, powinno wyjść taniej. Zerknij na PW krzysiek3
korzystając z okazji podłączę się pod temat i zapytam, ile w takim razie powinno dochodzić kabli do tylnych drzwi, żeby działała elektryka?
- Od: 13 mar 2010, 11:03
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V 97
Wczoraj przy okazji prac remontowych rozebrałem drzwi kierowcy i przyjrzałem się tej elektryce. Wymienia się tylko te wiązki co są rozprowadzone po drzwiach do tej kostki między drzwiami a karoserią, tak?
ja u siebie montuję elektrykę szyb tył i lusterka
do całej operacji chirurgicznej potrzebujesz :
– wiązka z drzwi kierowcy oczywiście europa
– el. mechanizmy szyb tylnych
– kompletne wiązki drzwi tylnych
– przyciski tylnych szyb (najlepiej wraz z boczkami, żeby dziury były odpowiednie
w drzwiach przednich pasażera masz już wejście na lusterko więc możesz je zostawić
moim zdaniem jak już robić pełną elektrykę szyb to przy okazji dorzucić lusterka
5 kabli z lusterka – podgrzewane , 4 – zwykłe
- Od: 6 sty 2008, 17:15
- Auto: Mazdaspeed Lantis 98r
flywin napisał(a):ja robiłem u siebie taką operacje
Hejka
mam ptanie bo widze że jestes oblatany z tymi elektrykami z tyłu.
kupiłem:
boczki z przyciskami
wiązki tylne p+l
wiązka przednia od kierowcy
siłowniki
panel sterowana kierowcy
powiedz mi jak to zamontować
widzę ze tam są takie duże kostki na tych wiązkach.... jedna od tyłu wchodzi do słupka środkowego, a druga od kierowcy zaraz gdzieś w nogi...
jak na to patrzyłem to straszny dostęp tam jest
co demontowałeś aby te wiązki pociągnąć??
bo obawiam sie że pół auta trzeba będzie rozkręcić a ja laik jestem z elektryki
- Od: 9 cze 2007, 21:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
luki_92_92 napisał(a):Raczej nie da rady, do tylnych drzwi musisz mieć nową wiązkę, do przednich drzwi kierowcy musisz mieć nową wiązkę z auta z 4x elektrycznymi szybami, żeby móc nimi sterować itd.
witam mam takie pytanie... jeśli mam 4 elektryczne szyby i chciałbym zrobić taki numer żeby na chwilę podmienić wiązkę z drzwi z elektryką na 2 szyby (tylko po to żeby podnieść szybę w innych drzwiach) to czy jeśli podłączę wiązkę do tej głównej kostki która jest między drzwiami a budą to powinno zadziałać czy jest tam coś namotane z przewodami i inaczej są usytuowane kable w tych wiązkach???
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
