Wymiana żarówek podświetlających włączniki (nieczynne – brak fotek)
Postprzez gejzer » 12 maja 2010, 12:23
Leszek napisał(a):Ja wymieniałem w tym samym panelu co Ty. Są tylko dwie żarówki, te co widać od góry. One podświetlają suwaki i "obrazki" na przyciskach.
Żarówki w przyciskach [te co podświetlają sie po włączeniu strefy nawiewu] nie wiem jak wymienić, bo nie mogłem się do nich dostać. Zresztą u mnie działały wszystkie.
Osłonę wysuniesz bez wyciągania przełączników, ale naprawdę nie ma sensu tego robić. Powtarzam – są tylko te dwie żarówki widoczne od góry.
o to mi chodziło.. ;) Wielkie dzięki za odpowiedź i foty..
W takim razie nie będę się bawił w wymianę tych żaróweczek z przycisków.. bo jeszcze coś popsuje..
A tak chciałem żeby wszystko ładnie grało z kolorami jak coś zmienię a tu zonk.. za dużo zabawy i raczej nie warto..
Ale jak będzie kiepsko mi podświetlało suwaki na tych dwóch diodach to nie daruję sobie i i tak się do tego prędzej czy później dobiorę :P
jeszcze raz dzięki
pozdr
pǝǝdsɐpzɐɯ
Od: 22 gru 2007, 12:11
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Postprzez brut_all » 12 maja 2010, 12:27
kurcze, ja się będę musiał jakoś dobrać do tych przycisków, w moich ktoś grzebał już i w kilku miejscach są inne kolory diodek powsadzane :/ (no ale znaczy, że się da jakoś)
Od: 22 lut 2010, 10:38
Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
Postprzez Leszek » 12 maja 2010, 12:32
Powiem Tobie, że ja wsadziłem ciut większe żarówki [spiłowałem trochę ten plastik czarny] i suwaki [te które chwytasz palcami] słabo się podświetlają. Jak wsadzisz diody, zamiast normalnych żarówek to efekt może być jeszcze słabszy. Ale spróbować warto. :)
brut_all z pewnością się da. Samo rozebranie tego panelu [po liftowego] okraszone jest kilkoma wymyślnymi przymiotami oraz wymaga sporo cierpliwości i zręczności, żeby czegoś nie połamać. Jak się dobrać do tych żaróweczek w przyciskach nie mam pojęcia, ale nie będzie to łatwe i przyjemne. :|
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez gejzer » 12 maja 2010, 13:02
Leszek napisał(a):Powiem Tobie, że ja wsadziłem ciut większe żarówki [spiłowałem trochę ten plastik czarny] i suwaki [te które chwytasz palcami] słabo się podświetlają. Jak wsadzisz diody, zamiast normalnych żarówek to efekt może być jeszcze słabszy. Ale spróbować warto. :)
a co myślisz o nawierceniu otworów i dodaniu troszkę większej ilości diod od tyłu..? tak jak jest w przedliftowych..
rozbierałeś to więc może orientujesz się czy nie będzie z czymś tam takie coś kolidowało od tyłu?
pǝǝdsɐpzɐɯ
Noble Green
Postprzez Leszek » 12 maja 2010, 21:49
Tak jak widzisz na trzecim zdjęciu od góry/dołu – miejsca jest tam sporo. Z tym, że za rozproszenie światła odpowiada ten przezroczysty plastik z dwoma otworami, w które wchodzą oryginalne żarówy. Nie jestem aż tak dobry z fizyki, żeby powiedzieć gdzie najlepiej dołożyć dodatkowe żarówki :P
Generalnie oryginalne radzą sobie dobrze z podświetleniem obrazków na przyciskach i czerwono/niebieskiego paska od nawiewu. Jak dla mnie to problem jest tylko z niedoświetlonymi "cyckami" od nawiewu, za które łapiesz. Ale to już wyższa szkoła jazdy, żeby to porządnie zrobić. :)
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez MariuS » 12 maja 2010, 22:52
ja zmieniałem podświetlanie tych przycisków wszystkich i wyszło ładnie jak na moje, wszędzie dąłem diody zamiast żarówek. trochę czasu i chęci, bo skomplikowane to nie jest ;)
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez gejzer » 13 maja 2010, 05:33
u Ciebie mariusz_sti trochę inaczej ten panel wygląda "od środka".. ;)
no ale może Ty masz jakiś sposób na rozebranie tych guzików? :>
pǝǝdsɐpzɐɯ
Noble Green
Postprzez wroclawiak » 13 maja 2010, 08:01
ja wymieniałem diody z przycisków z zielonych na niebieskie. Jak już rozbierzesz obudowę i będziesz miał wgląd do środka musisz odkręcić te 2 śruby i zdjąć ten plastik co roznosi światło a następnie ta płytka trzyma się na plastikowych zaczepach na guzikach zaznaczyłem Ci dwa i trzeba to wyciągnąć tzn te niebieskie pisiorki z nich- tylko uważaj one lubią pękać chodzi o same zaczepki i ja musiałem się klejem na ciepło ratować by działało.
Tylko jeśli chodzi o diody diody świecą na wprost także średnio wychodzi efekt podświetlenia tego cholerstwa – jakieś zabawy ze spiłowaniem łepków, albo diody już takie kolorowe nie wiem jak się nazywają. albo po prostu trzeba zagiąć łepki diodek. Ja zrobiłem wszystko cacy działa, ale muszę poprawić swoją robotę bo nie jestem w pełni zadowolony, ale teraz nie mam czasu.
KRUM
323F BA Z5 '98
Zapraszam na stronę mojego kumpla, który robi meble: www.4cl.pl
Od: 11 gru 2008, 14:29
Auto: 323f BA 1.5 '98
Niestety jeszcze trochę poobijana bordowa przyjaciółka.
Postprzez brut_all » 13 maja 2010, 13:05
A powiedzcie jakie tam w te przyciski wchodzą diody – zwykłe 3 mm okrągłe 12V, czy jakieś płaskie na standardowe napięcie?
Postprzez Longer_007 » 31 sie 2010, 19:40
Jakie to sa żarówki ?
Ja chce wymienić od podświetlenia calego panelu ogrzewania w 323F rocznik 94
Od: 13 kwi 2010, 18:01
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez Leonidaz » 2 paź 2010, 20:26
wielkie dzięki naprawde mi pomogłeś z tymi żarówkami <spoko> <głaszcze>
Leonidaz
Postprzez klimat1986 » 19 gru 2010, 22:05
witam
Panowie a jak zdemontowac ten panel ??
Mam mazde 323 f po lifcie i spalilo mi sie podswietlenie panelu nawiewu :(
Przyciski swieca ale nic wiecej i nie wiem jak wyjac ten panel prosze o pomoc
WASKI
Od: 13 wrz 2007, 12:37
Auto: 323 F, 98 r. 1.5
Postprzez Leszek » 20 gru 2010, 00:55
Ale jesteś leniwy. :P Musisz zdemontować plastikową ramkę, która okala radio, zegarek, panel nawiewu, zapalniczkę itp. Wyjmij popielniczkę i radio to będzie Ci łatwiej. Ramka jest na zatrzaskach [brak śrubek], więc musisz ją z wyczuciem wyciągnąć. Jak ją zdejmiesz to już masz dostęp do panelu. Będą chyba z dwie śrubki –> odkręcasz i wysuwasz panel. Na jego wierzchniej części będziesz miał dwie żarówki w plastikowych obudowach, ktore podświetlają wszystko.
Samego panelu nie wyciągniesz na zewnątrz, ponieważ jest tam jeszcze linka od tyłu [odpowiada za ustawienie ciepło/zimno]. Oczywiście jak się uprzesz to możesz to zrobić. Najlepiej odczepić ją na drugim końcu [jak wleziesz pod stopy pasażera to znajdziesz] ale naprawdę nie trzeba tego robić. Wystarczy wysunąć trochę ten panel i juz będziesz wszystko miał jak na dłoni.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez lesiux » 20 gru 2010, 07:54
viewtopic.php?f=116&t=65068&start=0
CHRISTOPHORUS napisał(a):Aby nie było niejasności – chodzi o deskę po lifcie.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez klimat1986 » 21 gru 2010, 08:49
Bardzo dziekuje za odpowiedzi musze sie wziasc w koncu za mazde i to zrobic
WASKI
Postprzez klimat1986 » 23 gru 2010, 15:54
mam pytanie jaka srednica zarowek ma byc do przyciskow do podgrzewania tylnej szyby i awaryjnych ?
http://moto.allegro.pl/led-zarowka-r3-m ... 51070.html
tu maja trzy rodzaje
a jaka srednica ma byc przy podswietleniu panelu ?
prosze o pomoc
WASKI
Postprzez Leszek » 23 gru 2010, 22:55
Są to takie malutkie żaróweczki. Polecam Ci wyciągnąć je i z nimi udać się do sklepu, bo konkretnej nazwy raczej tutaj nikt nie poda. Prawie każdy sklep motoryzacyjny posiada takie żaróweczki, nawet u mnie na wsi mieli.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez luki_92_92 » 24 gru 2010, 13:39
Jakbyś kupił to daj znać jak one się nazywają bo też będę musiał sobie kupić
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Michcioplodz » 24 gru 2010, 15:53
do podświetlania przycisków i panelu sterowania nawiewu pasują żarówki 3x7 mm takie jak te
http://allegro.pl/zarowki-kolorowe-3x7m ... 89110.html
Wesołych Świat
Od: 7 cze 2010, 18:42
Auto: Mazda 323F 1,8 BA
Postprzez klimat1986 » 25 gru 2010, 11:18
wynienilem 2 zarowki do poswietlenia tarcz w liczniku na biale i z jednej ktora znajduje sie za obrotomierzeem sciaglem tylko ten zielony kapturek ktory byl na oryginalnej zarowce poniewaz takowiej nie mialem i efetk nie jest zadowolajacy :( niestety
myslalem zeby moze zalozy takie ledy :
http://moto.allegro.pl/w5w-t10-r10-post ... 50960.html
moze bedzie lepszy efekt
WASKI
