wskaźnik paliwa a ilość w baku
Postprzez go_wisnia » 1 cze 2010, 11:28
interesuje mnie ile mniej więcej znajduje się paliwa w baku gdy wskaźnik znajduje się na drugiej kresce od dołu i ile gdy zapali się rezerwa.
Dzięki i Pozdro
Od: 24 lut 2010, 17:08
Auto: MAZDA 323 S 1.5 16V
Postprzez H4n50n » 1 cze 2010, 11:58
<czytaj> Instrukcja od auta. Jest dostępna w necie ;)
Od: 6 cze 2009, 10:05
Auto: Było: BG BP-DOHC, BA GT
,jest: W124 300CE
Postprzez HiVu » 1 cze 2010, 12:32
Instrukcja obsługi Mazda 323f BA
http://chomikuj.pl/janusz78?fid=4197954
trzeba sie zarejestrowac.. ale postaram sie wrzucic na RS
Rezerwa swieci sie gdy zostalo ok 10l paliwa
Uploaded with ImageShack.us
Od: 15 maja 2010, 10:32
Auto: Mazda 323F BA 1.5
09.1997
Postprzez kamMmil » 2 cze 2010, 19:01
10 L rezerwa...gdzieś przeczytałem ze jest w rezerwie 7-8 L ???? Nie wiem jak u was ale ja jeszcze nie wyczułem od którego momentu liczyć ta rezerwę . Czy jak już światełko sobie czasem pomruga i na jakiś czas zgaśnie, czy jak już wskazówka jest na równo z E i światełko non stop świeci????
Od: 16 maja 2010, 16:44
Auto: Mazda 323F BA Z5
Postprzez HiVu » 3 cze 2010, 10:48
w instrukjci obslugi pisze ze jest ok 10l kiedy lampka sie zaswieci...
09.1997
Postprzez korytarz4 » 3 cze 2010, 12:23
rezerwa ma nawet czasem więcej 12-13 litrów :)
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez B4r7 » 4 cze 2010, 03:04
a sprawdzał może ktoś w którym momencie braknie paliwa? ja jak mam ok 3mm poniżej E to jeszcze mi nie gaśnie ale staram sie do tylu nie jeździć
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez H4n50n » 4 cze 2010, 07:17
Jazda na tak niskim poziomie paliwa do najlepszych pomysłów nie należy. Zasysany jest cały syf z dna baku.
,jest: W124 300CE
Postprzez MariuS » 4 cze 2010, 23:25
u mnie jak jest wskazówka poniżej E nawet o 4mm to silnik jeszcze chodzi równo, kilka razy tak miałem i się zdziwiłem...
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez lukasssss1 » 5 cze 2010, 07:08
różnie z ta rezerwą jest, u mnie też poniżej E chodzi równo i nic się nie przycina. raz miałem do stacji ponad 30km a rezerwa juz od jakiegoś czasu świeciła się stałym światłem dojechałem bez żadnego problemu i zalałem do pełna a weszło tylko 43l. czyli wychodzi ze w baku jeszcze sporo było więc może rezerwa jest źle ustawiona.
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez scheinwerfer » 5 cze 2010, 09:19
bo do samego końca na wolnych obrotach równo chodzi i elegancko pali ale jak dodacie więcej gazu to przerywa
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez grabu122 » 5 cze 2010, 09:42
jest na tym forum, ktoś kto z premedytacją wypalił benzynę do końca??? (do zgaśnięcia silnika)
Najwięcej udało mi się zatankować pod korek 49l (ale przed tankowaniem silnik dalej normalnie pracował) więc i tak według danych fabrycznych miałem w baku jeszcze 6l (poj. zbiornika 55l)
Jedyne co zauważyłem i co mnie troszkę niepokoi to to, że gdy wskazówka zbliża się do poziomu E zimny silnik ciężej zapala (po prostu trzeba chwilę dłużej pokręcić rozrusznikiem) ale pracuje całkiem normalnie. Nie wiem czy "ten typ tak ma" czy np. jest to objaw kończącej się pompy paliwa????
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez rafał88 » 5 cze 2010, 10:23
U mnie tez tak jest:/ ojciec tez tak ma i kolega ktory ma efke tez tak ma czyli to znaczy tyle zeby dac jej napic sie paliwa:D Sam nie moge wyczaic ile jest paliwa:/
Postprzez scheinwerfer » 5 cze 2010, 10:58
ja kiedys wyjarałem do konca ze juz nie chciała jechac chociaz na jałowym paliła równo, a jak dodawałem gazu to gasła, a weszło coś około 5L z bańki + 50 gdzies na stacji (nie pamiętam dokładnie bo troche dawno to było) i wskazówka była z 3-4mm poniżej E
Postprzez MacManus » 5 cze 2010, 11:22
Miałem kilka tankowań, gdzie weszło mi między 48,5 a 49,5 l paliwa przy wskazówce znajdującej się bezpośrednio pod E (ale bez żadnych milimetrowych odstępów). Nie miałem nigdy problemów z żadnym szarpaniem itp, jedynie poranne odpalenie auta trwało dłużej, bo ździebko dłużej kręcił rozrusznik.
Od: 28 kwi 2009, 01:08
Auto: w oczekiwaniu na skośnookie coupe...
Postprzez Renesis » 5 cze 2010, 17:42
Ja czegoś nie rozumiem...
gdy tankuje do pełna to mieści się tylko 45l... <co?>
Od: 17 gru 2009, 22:35
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez rafał88 » 5 cze 2010, 18:02
Nie tylko ty masz taki prblem, bylem dzisija z ciekawosci na cpnie myslalem ze nie mam juz nic paliwa mnoze 1-2 litry ze zostaly wlalem za 50 plnow a kreska skoczyla ponad pierwsza najlepiej wydaje mi sie zeby to sprawdzic to zobaczyc ile jest paliwa gdy wskaznik stoi na ostatnie kresce i wtedy zagladnac do baku okrecaja pompe paliwa. po niedzieli sie za to wezme i lukne, zobaczymy co w baku piszczy.:D
Postprzez kamMmil » 5 cze 2010, 18:05
No to widzę że każdy ma zagadkę z tą rezerwą..ehe
Postprzez kiko102 » 5 cze 2010, 21:17
to powodzenia z jeżdzeniem do końca paliwa ,ja sobie tak pompe paliwa załatwiłem ,i teraz nie dopuszczam żeby sie rezerwa zapaliła.pozdrowionka z kaszub. ;P
Od: 1 maja 2009, 19:27
Auto: 323F 1998 r
Postprzez rafał88 » 6 cze 2010, 08:14
Ja tez staram sie nie dopuscic, ale sprawdze jestem ciekawy ile tego paliwa zostaje:D
