Klimatyzacja nie działa
Postprzez drevco » 22 lut 2010, 09:39
To pewnie sie czynnik skonczył, moze gdzies masz mikro pekniecia , lub na laczeniu przewodow gdzies przepuszcza, sprawdzenie klimy powinni robic za darmo. Jak nie ma czynnika to pompa klimy nie ma obciazenia i nie ma zamulenia samochodu, ale radze nie wlaczac na sucho klimy bo pompa dostaje po tylku, a jak chodzi to spadek mocy samochodu jest odczuwalny. Nie wiem jak jest u ciebie, klimatyzator jak nabije to wprowadzi barwnik i wszystko sie wyjasni. Koszt chlodnicy niedawno szukalem kolo 400zł-450zł niezaleznie od typu mocowania, a sa bodajze 4 rodzaje chlodnic, reszte układu nasze modele maja dobrej jakosci i malo awaryjne. Co do chlodnic to pierwsza pod ostrzal idzie klimy wiec nie zdziwie sie jak ona bedzie do wymiany :P
.<MAZDA>.
Od: 27 wrz 2007, 10:36
Auto: 323F BA 1.5 16V /94
Postprzez stec » 22 lut 2010, 09:58
obyś się mylił. Mam wiarę, że zabrakło czynnika chłodzącego :P :P
Od: 15 lut 2009, 16:20
Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
Postprzez jaaco » 22 lut 2010, 10:38
Jest też taka możliwość że klima się nie włącza bo jest niska temperatura, jest to takie zabezpieczenie przed zamarznięciem ale mogę się mylić ;) – nie znam się aż tak bardzo na tym. U mnie też klima nie działa :D, ale po co mi ona zimą, pomyślę nad nią dopiero wiosną...
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Miron1213 » 22 lut 2010, 14:47
Klima powinna chodzic niezaleznie od temperatury (lato i zima) jezeli nie wlaczaja sie nawet wentylatory to najprawdopodobniej nie ma cisnienia w ukladzie (nie ma czynnika – skonczyl sie albo uciekl przez jakas nieszczelnosc, ewentualnie trzeba wymienic zaworki). Jezeli wentylatory sie wlaczaja a nie chodzi sprezarka to moze byc uszkodzony przekaznik zamontowany pod maska silnika (po lewej stronie obok mocowania amortyzatora), czujnik lub elektrowlacznik w sprezarce (nie mowiac juz o ciaglosci przewodow elektrycznych).
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez Bomber.ktmg » 22 lut 2010, 16:10
A u mnie przez calą zimę klimy nie było, a ostatnio w ten weekend..zrobiło się już ciepło...i tak sobie myśle siedząc w samochodzie i czekając na dziewczyne "pstrykne se" :) no i działa..obroty spadły na 500..podniosły się i czułem jak sie pompa załącza.
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez mario1616 » 22 lut 2010, 17:23
U mnie jest tak samo, to normalka:) klima sie nie wlacza w BA ponizej 5 stopni okolo czy jakos tak to bylo ;P
Jest jakies zabezpieczenie parownika czy cos takiego.
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez marcin255 » 23 lut 2010, 00:15
to jak w instrukcji jest " właczyć klimatyzacje na 10-15 min. zimą co 1-2 miesiace"
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mario1616 » 23 lut 2010, 15:56
viewtopic.php?f=115&t=68460&hilit=klimatyzacja+si%C4%99+nie+w%C5%82%C4%85cza&start=20
szukanie nie boli, a o parowniku rowniez byla mowa na forum. Wystarczy poszukac.
i tu:
Osuszone i oziębione powietrze przechodzi przez nagrzewnicę samochodu
i w zależności od tego, czy włączymy w samochodzie ogrzewanie czy nie, otrzymamy strumień ciepłego bądź zimnego powietrza. Ciepłe, suche powietrze bez trudu radzi sobie z odparowaniem szyb. Należy jednak pamiętać, że nie ma sensu używania klimatyzacji przy temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, bowiem zasysane powietrze jest i tak już zimne i suche, że nie ulega zmianie po przejściu przez klimatyzację.
@marcin
to chyba dotyczy garazowanych :P
Postprzez stec » 27 lut 2010, 14:55
dopiero dzisiaj klima się włączyła, widocznie potrzeba plusowej temperatury ok 5'C
Postprzez Maciek90 » 20 mar 2010, 20:08
Mam problem z klimatyzacją w swojej eFce. Tzn. sytuacja wygląda tak. Gdy ją kupiłem klima nie działała bo nie miała czynnika. Poprosiłem więc znajomego który ma odpowiedni sprzęt, żeby mi ją nabił. Po zakończonej operacji napełniania okazało się że sprężarka się włącza, ale tylko na jakieś pół minuty następnie się wyłącza na kilka minut i znowu włącza na ok. pół minuty i tak w kółko. Wspólnie ze znajomym stwierdziliśmy, że dzieje się tak ponieważ na dworzu panował mróz (wyczytałem gdzieś na forum, że klima w 323 nie działa w ujemnych temperaturach). Postanowiłem więc zaczekać na ocieplenie no i kiedy ono wreszcie przyszło okazało się, że powtarza się ta sama sytuacja tzn. sprężarka włącza sie i po chwili wyłącza i tak cały czas. Co może być nie tak w mojej klimie, no bo chyba nie jest to normalne zachowanie. Dodam jeszcze, że nie wiem ile czasu klima stała pusta przed moim kupnem.
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez Bomber.ktmg » 20 mar 2010, 22:56
<diabełek> no to raczej normalne
Postprzez Maciek90 » 20 mar 2010, 23:13
Tak??? Zapomniałem dodać że tak samo zachowują się wentylatory tzn. włączają się i po chwili wyłączają. Czy to również jest normalne?
Postprzez umcyk » 22 mar 2010, 16:49
kolego Macku a czy przed nabiciem sprawdzaliscie szczelnosc? Druga sprawa jesli byl rozszczelniony uklad to powinno sie wymienic osuszacz, ew. przedmuchac azotem co wyeliminowaloby wilgoc z ukladu. I jeszcze pytanie jakie masz cisnienie na postoju i podczas pracy sprezarki?
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Maciek90 » 22 mar 2010, 17:22
Szczelności niestety nie miałem jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że jeżeli byłaby jakaś nieszczelność to już dawno nie miałbym w układzie czynnika, bo napełnianie robiłem jakoś na początku grudnia. Co do ciśnienia to niepamiętam jakie było. Chyba będę musiał jeszcze raz poprosić znajomego żeby mi to sprawdził. Jakie powinny być mniej więcej wartości tego ciśnienia?
Postprzez semenjr » 22 mar 2010, 19:07
z ta klima mam to samo tzn. wlacza sie chodzi chwilke i sie wylacza ale to chyba norma przy starszych klimatyzacjach przynajmniej zyje w takiej swiadomosci
Od: 30 wrz 2009, 15:22
Auto: była mazda 323f BA 1.5 98
Postprzez Maciek90 » 23 mar 2010, 17:09
Mi się wydaje, że to raczej nie jest normalne, dlatego ciągle czekam aż wypowie się ktoś znający się na rzeczy.
Postprzez mario1616 » 25 mar 2010, 19:22
Dzisiaj u siebie zauwazylem to samo, chyba nie sypia sie hurtowo ?:D
ps. u mnie wylacza sie na kilkadziesiat sec :P
Postprzez umcyk » 27 mar 2010, 16:56
sprawdz czujnik niskiego i wysokiego cisnienia, jesli cisnienie jest za niskie min 1,5bar to zadziala czujnik niskiego cisnienia i odlaczy sprezarke. Jesli przekroczy 22-30bar (w zaleznosci od wersji) to analogicznie zadziala czujka wysokiego cisnienia.
Szczelnosc, cisnienia to podstawa
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez Miron1213 » 28 mar 2010, 12:32
semenjr napisał(a):z ta klima mam to samo tzn. wlacza sie chodzi chwilke i sie wylacza ale to chyba norma przy starszych klimatyzacjach przynajmniej zyje w takiej swiadomosci
Przy nowych też to jest norma, bo tak ma być.
Maciek90 napisał(a):Mi się wydaje, że to raczej nie jest normalne, dlatego ciągle czekam aż wypowie się ktoś znający się na rzeczy.
Kolego Maciek90 a czy agregat w lodówce też chodzi Ci bez przerwy?
Postprzez korytarz4 » 28 mar 2010, 13:33
wczoraj nabiłem klime bo się nie włączała – teraz chłodzi super – włącza się na chwile i po chwili wyłącza wiatrak – jest to normalne :)
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
