FOTORELACJA – Montaż głośnika w desce rozdzielczej
Postprzez marcinkosky » 6 maja 2009, 19:11
Ostatnio postanowiłem zamontować sobie głośnik w desce rozdzielczej, w wyznaczonym do tego miejscu. Głośnik montowałem żeby móc podłączyć sobie CB, które jest schowane w schowku.
-głośnik w desce rozdzielczej (już po zmontowaniu)
Aby zdjąć maskownicę głośnika wystarczy podważyć czymś... w sumie to obojętnie czym ponieważ maskownica się praktycznie od razu odgina i można ja już normalnie wyjąć.
Po zdjęciu maskownicy ukazuje nam się otwór na głośnik. Niestety nie ma za dużo miejsca i nie wiem czy wejdzie głośnik o rozmiarach 8-10 cm. (gdzieś na forum wyczytałem że taki się mieści):
i maskownica:
Ja użyłem głośnika pochodzącego od zestawu głośnomówiącego Nokii CK-7W:
Niestety głośnik z obudowa jest za duży i zdecydowałem się na wyjęcie głośnika z obudowy fabrycznej.
Średnica głośnika to ok 5,5-6 cm. wiec głośnik jest mały ale bardzo wydajny :) , z racji tego że w tym głośniku nie ma otworów montażowych, jest on fabrycznie przyklejony do obudowy. Ja również postanowiłem go przykleić :) :
[BRAK OBRAZKA]
Na gotowo wygląda to tak:
i z 2 strony:
Trochę trudności sprawiło mi przeprowadzenie przewodu na dół deski rozdzielczej w okolice schowka...
Z pomocą przyszedł mi kawałek ok. 30-40 cm. patyka ;) bądź drutu ale żeby nie był za sztywny... .
Po przeprowadzeniu przewodu i włożeniu maskownicy z głośnikiem na swoje miejsce przystąpiłem do zamocowania radia CB w schowku. Ale nie montowałem na "sztywno" gdyż czasem radio ląduje w innym samochodzie ;) .
Radio zamontowałem w poprzek schowka... (inaczej nie domykał mi się schowek), za pomocą przyklejanych kawałków rzepów (nie chciałem wiercić żadnych otworów):
i rzepy przyklejone do radia:
I zamocowane radio w schowku (wygląda może i prowizorycznie ale spełnia swoje zadanie, radio nie lata po całym schowku):
Generalnie sposób montowania radia każdy pewnie ma inny, ja się zdecydowałem ta taki i on mi odpowiada :) . Dobrym miejscem jest też podłokietnik pod warunkiem że nie za duże radio jest :)
Może komuś się to przyda
EDIT by Marek: przeniosłem obrazki na serwer MS i ... poprawiłem pisownię
V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Od: 26 paź 2005, 14:14
Auto: Prius P2
Postprzez pazur_zks » 6 maja 2009, 20:56
Spoko fotorelacja jeśli chodzi o głośnik muszę o tym pomyśleć u siebie :) .
Co do radia w schowku to jeździsz z otwartym schowkiem? czy masz ustawione radio na bum cykcyk chodzi mi o przycinanie szumów i inne pierdoły ?
Od: 26 lis 2008, 17:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez wesoly75 » 6 maja 2009, 22:56
Spoko fotorelacja szkoda ze nie zapodales zdjecia ktoredy kabelek pociagnales w dol ale i tak pewnie nie jest to takie trudne. <spoko>
Od: 3 cze 2008, 20:58
Auto: Mazda 323F BA1.8
Postprzez gadula » 6 maja 2009, 23:40
wesoly75 napisał(a):szkoda ze nie zapodales zdjecia ktoredy kabelek pociagnales w dol ale i tak pewnie nie jest to takie trudne.
Każdą wolną szczeliną, inaczej się nie da :) Rok temu u siebie przeciągałem i prościzna :] A dźwięk z tego głośnika jest dobrze słyszalny, idealny do CB :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez marcinkosky » 7 maja 2009, 06:58
w razie potrzeby poprostu otwieram i ustawiam :)
gadula napisał(a):Każdą wolną szczeliną, inaczej się nie da
dokladnie :)
Auris TS HSD :)
Auto: Prius P2
Postprzez luki88 » 16 lut 2010, 21:19
kapitalny pomysł z tym CB w schowku
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez Koroniarz » 21 lut 2010, 14:29
Ja mam radio włozone w tym schowku pod radiem dobrze przykręcone jest nie rusza sie i wogóle dobrze je słychać i całkiem fajnie to wygląda mysle ze to lepszy pomysł ale z głosnikiem spoko wykombinowałeś
Od: 20 sty 2010, 12:00
Auto: Mazda 323f BA Z5
Postprzez alankedzior » 21 lut 2010, 22:35
Też mam głośnik pod radiem i wszystko jest ok gorzej tylko z mikrofonem gdzie go kłaść ale daje radę :) choć radia jedno pod drugim prezentują się super jutro może wstawie jakieś foto. A parametry do takiego głośnika można podać zeby było ok ? A do CB podłączales poprzez gniazdo JACK czy wlutowywałes ?
Od: 24 wrz 2009, 08:55
Auto: Mazda 323F 95r. 1.5 16V DOHOC
Postprzez Koroniarz » 22 lut 2010, 15:40
alankedzior napisał(a):Też mam głośnik pod radiem i wszystko jest ok gorzej tylko z mikrofonem gdzie go kłaść ale daje radę :) choć radia jedno pod drugim prezentują się super jutro może wstawie jakieś foto. A parametry do takiego głośnika można podać zeby było ok ? A do CB podłączales poprzez gniazdo JACK czy wlutowywałes ?
ja mikrofon wkomponowałem koło wł wycieraczek tego przełącznika tam gdzie masz te zaslepki bynajmniej ja mam jest odrazu przy dłoni piekna sprawa proponuje takie rozwiązanie pozdrawiam :D
Nie piszemy posta pod postem oraz prosze o wstawianie zdjec poprzez Picase a nie na fotosiku gdzie znikaja po pewnym czasie. Poprawilem i pamietaj na przyszlosc. Mako
Postprzez okonio » 23 lut 2010, 12:14
ja cb mam pod radiem i to, że cb jest dość wąskie to obok jeszcze gruchę daje się włożyć, z tym, że ja wyjąłem tą kieszeń spod radyjka, w którą kolega wyżej wcisnął swojego cibika ;] ale cb w schowku to trochę dziwny pomysł i szkoda schowka...
Od: 29 lut 2008, 08:39
Auto: mazda 323f 1.5 16v 88KM 97r.
Postprzez fdes » 24 cze 2010, 12:36
Witam jestem tu nowy zastanawia mnie jak mogę wyjąć tą kieszeń pod radiem? Na razie cb mam zamontowane po lewej stronie przy progu. Jest łatwy dostęp a i z zewnątrz nie widać go.
jacek ;) -->mazda 323F BA 1.5 96r.-->
Od: 24 cze 2010, 10:31
Auto: Mazda 323F BA 1.5 96r.
Postprzez czacha186 » 28 cze 2010, 18:35
A ja swoje radyjko wcisnąłem po między ten tunel środkowy gdzie jest ręczny a fotel pasażera, mikrofon owijam o mieszek biegów... i też jest bajera zwłaszcza że nie musiałem dziurawić madzi :) a głośnik jest akurat skierowany w moją stronę więc dobrze słychać :P
Od: 10 lut 2009, 19:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez adamdrift92 » 16 lis 2012, 22:42
Którędy puścić kabel do anteny (od spod zwykłego radia do kufra) ?
Od: 15 kwi 2012, 09:00
Auto: Mazda 323f BA 1,5 16v (Z5) '96
Okolice Poznania
