Klimatyzacja nie działa
Postprzez luki_92_92 » 4 sie 2009, 14:46
Hmm... A po co mi ten rezystor? Bo diody mam takie że świecą pod 9V bardzo słabo i dopiero pod 12V "rozwijają skrzydła" :D
Co z tego, że może trochę zostało jak i tak nie działa i trzeba od nowa nabić po znalezieniu usterki :| Jaki jest koszt tych oringów lub uszczelek (tych co niby sparciały)?
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez marcin255 » 4 sie 2009, 15:00
mi wymieniali za 20 zł , drugie nabicie i sprawdzenie 50 zł. Razem 70 zł.
nie widziałem,że masz diody UV na 12V
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mario1616 » 4 sie 2009, 15:10
Mialem tak samo jak Ty, w moim przypadku byla to chlodnica do wymiany.
Ostatnio edytowano 27 sie 2009, 18:49 przez mario1616, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez mdubik » 4 sie 2009, 16:24
skąd wiesz ze nie masz czynnika w układzie może uszkodzony czujnik ciśnienia odepnij wtyczkę od czujnika jest wkręcona w osuszacz znajduje się on po lewej stronie przed nadkolem ma po środku okienko zobacz czy nie widać fluidu zewrzyj dwa styki we wtyce i zobacz czy się załączy. Powinieneś słyszeć załączenie kompresora może elektromagnes na kompresorze jest zepsuty. A na początku sprawdź wszystkie wtyczki.
Od: 4 mar 2007, 23:08
Auto: 323f/95r/1.5-z5/
Postprzez luki_92_92 » 4 sie 2009, 16:55
Dzięki, posprawdzam wszystkie wtyczki, sprawdzę to z tym czujnikiem, w ciemności poświecę UV i zobaczymy co zdechło ;)
Mazda RX-8 '05
Postprzez luki_92_92 » 9 sie 2009, 14:10
Diody spaliły się po podłączeniu pod akumulator (nie wiem o co kaman, bo były na 12V) ale najwyraźniej mam wyciek bo po odpięciu kostki na osuszaczu i zwarciu styków we wtyczce wentylatory od klimy startują ale niestety nie wieje tak jak gdy było po nabiciu, więc cały czynnik uciekł. Mam jechać do panów którzy to nabijali i mają sprawdzić o co chodzi i naprawić, ale dopiero po 17 sierpnia. BTW. jest jakiś zawór od klimy w układzie? Bo jak mi nabijali i sprawdzali szczelność to pisało "Dokręć zawór" ale nie wiem czy w maszynie czy w aucie i gdzie (jeśli jest) się znajduje?
Sorry za post pod postem ale chciałem odświeżyć temat
Mazda RX-8 '05
Postprzez marcin255 » 9 sie 2009, 17:32
zawory są dwa ale tam się nic nie dokręca – takie jak w zapalniczce do nabijania
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez luki_92_92 » 9 sie 2009, 19:15
Aha, no to pewnie uszczelki do wymiany albo oringi jak już ktoś pisał :(
Mazda RX-8 '05
Postprzez maciekpodole » 9 sie 2009, 19:42
Niechcę kolegi straszyć ale też miałem problemy z klimatyzacją dwa razy była nabijana i chodziła góra 3 tygodnie. Nawet azotem majstry mi nabili układ i nie wykryto nieszczelności. Dopiero jak pojechałem do konkretnego zakładu od klimatyzacji to stwierdzili tam że chłodnica od klimy jest popękana i musiałem kupić nową (400zł :( ). Ale za to teraz mrozi aż miło. A co do chłodnicy po zdjęciu zderzaka było widać ciemne mokre plamy na niej.
Od: 9 lut 2009, 16:37
Auto: Mazda 323F BA 98r. 1.5
Postprzez luki_92_92 » 27 sie 2009, 18:27
Witam po niewielkiej przerwie :D Dziś byłem w serwisie gdzie nabijali klimę – lampa uv jednoznacznie pokazała, że kolega maciekpodole ma rację i jest dziurawa chłodnica od klimy :| I teraz tak – powiedzieli mi 400zł za nową chłodnicę + 150zł za montaż :( Można kupić gdzieś taniej taką chłodnicę i ewentualnie samemu sobie ją założyć? Bo jakby nie było, to 550zł to trochę dużo :|
Mazda RX-8 '05
Postprzez mario1616 » 27 sie 2009, 18:48
Mnie to kosztowalo 500zl ( razem z robota i oringami)
Postprzez luki_92_92 » 27 sie 2009, 19:02
Da radę samemu założyć tą chłodnicę, czy "ni chu chu"? :D Można kupić gdzieś taniej czy nie da rady?
Mazda RX-8 '05
Postprzez mario1616 » 27 sie 2009, 20:03
Mi zakladal mechanik, ale z tego co widzialem to da rade samemu na pewno, nie trzeba nawet zderzaka sciagac.
Postprzez Orin » 27 sie 2009, 20:07
Da radę samemu, choć za nabicie klimy i tak Ciebie skasują :)
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez luki_92_92 » 27 sie 2009, 20:35
Nie skasują mnie za nabicie bo mówili że szczelna a był wyciek więc mają za free nabić ;)
Mazda RX-8 '05
Postprzez Orin » 28 sie 2009, 05:34
Tyle że jak chcesz sam wymienić chłodnicę, to albo najpierw zakład wyciągnie Ci czynnik, Ty wymienisz chłodnicę i oni go uzupełnią, albo musisz rozszczelnić układ, wymienić chłodnicę i jechać na uzupełnienie nowego czynnika.
Postprzez luki_92_92 » 28 sie 2009, 09:29
Jak mi wyciągną czynnik jak sam spierdzielił (dlatego do nich pohechałem)? <lol> Przeczytaj cały temat ;)
Mazda RX-8 '05
Postprzez stec » 22 lut 2010, 08:16
Witam, od jakiegoś czasu(początek zimy) klimatyzacja się nie włącza i nie wiem czy jest to spowodowane spadkiem temperatury czy brakiem czynnika chłodzącego. Może wiecie jak samemu sprawdzić czy w układzie jest ten czynnik? Czy w 323f klima się nie włącza przy ujemnych temperaturach?
Od: 15 lut 2009, 16:20
Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
Postprzez drevco » 22 lut 2010, 08:43
Jesli nie leci chlod a niedawno klima byla nabijana, sprawdz czy nie ma plam na chlodnicy z przodu, takie niby tluste, oraz sprawdz czy dziala pompa klimatyzacji, bo moze ona ulegla awarii. Czy jest czynnik to mozna sie dowiedziec tylko u klimatyzatora jak zalozy aparature, no chyba ze taka posiadasz :P
Ostatnio edytowano 22 lut 2010, 09:31 przez drevco, łącznie edytowano 1 raz
.<MAZDA>.
Od: 27 wrz 2007, 10:36
Auto: 323F BA 1.5 16V /94
Postprzez stec » 22 lut 2010, 09:12
auto kupilem 1.5 roku temu i nie nabijałem klimy. Latem słabo chłodziła, a jesienią raz poleciała hmmmm jakby mgła-para wodna z nawiewów. Przeczytałem na forum, że można pobawić się tymi korkami H i R jeżeli się je naciśnie i zrobi psiiik :P to jest troche czynnika. chyba poczekam aż się ociepli to zrobię przegląd klimy i ją nabiję
