Witam!
Szukałem informacji na ten temat ale niezbyt się udało coś konkretnego znaleźć.
Posiadam Mazdę 323F BA z 1995r. Mam z niej elektryczny centralny zamek a w lampce sufitowej widać odbiornik IR do sterowania nim.
Niestety nie posiadam oryginalnego pilota do tego autka.
Czy jest możliwe zaadaptowanie innego pilota z innych modeli mazd (np. 626) czy też innych aut?
Wczoraj na próbę chciałem "wkodować" posiadany pilot IR od (chyba) hyunday'a ale ... oczywiście autko nie zareagowało na niego.
Samo "kodowanie" pilota przeprowadzałem na bazie opisu dotyczącego 626 i co ciekawsze jak najbardziej coś tam buzzerek się odzywał w kokpicie jak udało się wejść w tryb programowania (a przynajmniej tak mi się wydaje)
Widzę, że w autku był jakiś alarm, gdyż są zamontowane ultradźwiękowe czujniki ruchu + dioda led ale nie mam najmniejszego pojęcia czy jest to oryginalne wyposażenie czy też już ktoś próbował coś dokładać.
Niestety z poprzednim właścicielem nie mam kontaktu więc nie jestem w stanie uzyskać żadnych więcej informacji na ten temat niż to co sam wypatrzyłem.
Pozdrawiam!
Marek
Pilot centralnego zamka – Czy uda się zaadaptowac coś innego?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
odbiornik IR ?
chodzi o taka czarna kosteczke w lampce podsufitki ?
ja mam cos takiego...
i nie wiem po co to jest, alarmu nie mam.
O czym swiadczy ta kosteczka u mnie ?
ze alarm byl ?
jak to sprawdzic ?
ze alarm byl ?
jak to sprawdzic ?
- Od: 7 mar 2009, 12:32
- Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Troche odświeże,
chciałbym zamontować sobie otwieranie autka z pilota.
Jak mam się do tego zabrać ?
Lucasek napisał(a):chciałbym zamontować sobie otwieranie autka z pilota.
co mamy rozumieć przez otwieranie auta z pilota?
czy centralny zamek, otwarcie drzwi tak jak klamką?
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Lucasek – jeśli chodzi o sterowanie centralnego zamka to poczytaj tutaj bo bez sensu przytaczać to co już wcześniej ktoś inny opisał.
A wracając do mojego pierwszego postu (notabene jednego z pierwszych moich na tym Forum!) – ciężko jednak jest znaleźć oryginalny pilot za rozsądne pieniądze.
Dlatego po prostu odpuściłem sobie ten "poszukiwania" montując normalny alarm i dołączając go do istniejącego sterownika centralnego zamka.
Były:
Były:
Dziś z racji chwili wolnego czasu
Rozebrałem światelko w suficie i przyjrzałem się temu czujnikowi IR...
Zatanawiam się, skoro autko nie ma alarmu po co to montowali
Czy można to jakoś wykorzystać ?
tak to wygląda z góry
tak po przeciwnej stronie (widać, że jest wtyczka podłączona do IR lecz nie było w autku kabelków)
po wyciągnięciu tej kosteczki, widać jej oznaczenie
rozłupałem tą kosteczkę
może ktoś pomoże.
może ktoś pomoże.
Lucasek napisał(a):Zatanawiam się, skoro autko nie ma alarmu po co to montowali
Autko nie ma i nie miało oryginalnie alarmu ale za to miało centralny zamek sterowany z pilota.
Lucasek napisał(a):Czy można to jakoś wykorzystać ?
Raczej niezbyt się to opłaci aby bez posiadania oryginalnego pilota IR w jakiś inny sposób to używać.
Stosowanie innych pilotów IR wiąże się z wymianą układu sterowania zamkiem.
Sterowanie IR jest dosyć dobre ze względów "bezpieczeństwa" – trudniej takie coś "podsłuchać" czy też zakłócić jak to może mieć miejsce w sterowaniu radiowym jakie ma większość stosowanych pilotów do alarmów czy samych tylko centralnych zamków.
Jak najbardziej można sobie kupić TYLKO sterownik centralnego zamka sterowany z pilota ale za niewiele więcej PLN kupujesz cały kompletny alarm, który Ci też będzie sterował zamkami.
Dlatego zwróć uwagę na ten szczegół, że sterownik centralnego zamka a alarm sterujący centralnym zamkiem to nie jest to samo.
Tak czy inaczej nie oszukujmy się – nie ma 100% zabezpieczenia auta, każde zabezpieczenie da się obejść a to tylko kwestia czasu, który możemy skutecznie wydłużyć poprzez właściwy montaż zabezpieczeń. Ale to już takie trochę off-topic.
Mała prośba:
Lucasek napisał(a):... widać, że jest wtyczka podłączona do IR lecz nie było w autku kabelków
Czy możesz bardziej rozwinąć to zdanie?
Były:
Były:
z podświetlenia symetrczynie wystają dwa gniazda,
jedno gniazdo ma wtykę z wiązką – to napięcie do oświetlenia
drugie gniazdo dochodzi do IR ale w suficie autka nie ma wtyki ani okablowania dla niej.
Lucasek napisał(a):.... drugie gniazdo dochodzi do IR ale w suficie autka nie ma wtyki ani okablowania dla niej.
Hmmm – dziwne to trochę bo sądziłem, ze Mazdy maja kompletne wiązki kablowe.
Więc tak czy inaczej pozostaje Ci ew. montaż nowego, kompletnego sterowania centralnym zamkiem.
Były:
Były:
tak właśnie planuje, chce kupić BX50
Lucasek napisał(a):tak właśnie planuje, chce kupić BX50
... dodajesz 20PLN i masz przykładowo coś
takiego
Nie będzie to bardzie opłacalne?
Były:
Były:
za pozno juz zakupilem
dzieki
dzieki
