"zanikający" głos w głośnikach
Postprzez h4x » 25 wrz 2009, 17:25
Witam !
Mam taki oto problem ( TAK używałem szukajki, znalazłem pare tematów, ale nie pasują do mojego :p):
Zakupiłem sobie radio JVC KD-G342 (ale nie ma to większego znaczenia, to samo dzieje się na innych radiach).
– radio śmigało, nic się nie działo... Kiedyś przyjechałem pod dom, wyłączyłem radio, poszedłem do domu. Następnego dnia przychodzę, odpalam samochód, radio...a tu kupa radio gra, ale nie ma dźwięku. <jelen> (włącza się, antena się wysuwa, cd wyjmuje, wkłada świeci itp.) Ruszyłem w trase i nagle po ok 20km się włączyło (nie wjechałem w żadną koleinę, na prostej drodze). I tak się zaczeło. I teraz w zależności od kaprysu raz gra, raz nie gra...
Zauważyłem też, że czasam włącza się jak wjadę w koleinę (nie zimne luty na radiu, bo z innym radiem tak samo się dzieje), albo gwałtownie zahamuję, lub jak skręce mocno kierownicą. Ale zazwyczaj w tych przypadkach słychać albo skok napięcia na głośnikach, albo głoś przez ułamek sekundy...
323F BA '97
Organizacja wesel i imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny itp.) SOSNOWIEC i okolice, OLKUSZ i okolice
http://www.restauracja-sorrento.eu/
lub pw
Od: 22 sty 2009, 21:59
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Postprzez PLaster » 25 wrz 2009, 18:47
alo, ciekawy przypadek, ale ...
skoro zmieniałeś radio, i to wykluczasz, to należałoby sprawdzić instalacje pod audio w aucie
sprawdź, czy może któryś kabli przypadkiem nie łączy przy kostce, dodatkowo sprawdziłbym samo zasilanie, czy na radio dochodzi odpowiedni prąd
jak sam piszesz, ze zaczyna grać po jakimś manewrowaniu, czy po wjechaniu w koleinę więc zaczyna Ci grać po jakimś wstrząsie co może oznaczać, że coś nie łączy jak powinno
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez h4x » 25 wrz 2009, 19:04
też, o tym myślałem, myślałem nawet o zmianie całego okablowania (ale chyba nie mam aż tyle czasu xD), wątpie, żeby na kostce kable nie łączyły, bo mam przejściówkę, nie "samoróbkę" ;P i jak podłączałem to wszystko śmigało, aczkolwiek sprawdzę to jutro. Bardziej prawdopodobne byłoby to, że od radia nie "dochodzi" odpowiedni prąd (ale co w tym przypadku zmienić przewody zasilające na grubsze ? np 6.7 mm ? i podłączyć bezpośrednio z aku) ?
A co jeszcze zauważyłem.. Mam przebicie na aku jak podłącze radio. W JVC w 323 z tego co wiem i tak mam, mam zmostkowany przewód żółty i czerwony (o ile dobrze pamiętam), bo tu jest problem z pamięcią chyba. Tzn. Jak nie mam ich zmostkowanych to radio się nie włączą jedynie płyta się wysuwa i wsuwa, ale się nie włącza.
323F BA '97
lub pw
Postprzez h4x » 26 wrz 2009, 11:36
Znajdzie się ktoś do pomocy ? :P ;)
Jako ciekawostę mogę podać też, że radio wyłącza się po wyjęciu bezpiecznika room a nie radio :|
Sprawdziłem kostkę, wszystko OK... Głośniki w drzwiach też wszystkie OK... POMOCY..
Także nie mam pojęcia co jest ;/
323F BA '97
lub pw
Postprzez airbob » 26 wrz 2009, 12:12
Jak wystąpi usterka
– to zmierz napięcie zasilania w kostce jak najbliżej radia (jego wartość).
– zmierz napięcia na wyjściach głośnikowych (na odpiętych głośnikach) na każdym kablu powinno być ok. połowy zasilania czyli jakieś 6V, następnie podepnij kostkę głośnikową i sprawdź czy któreś z tych napięć nie zjechało znacząco w dół (będzie to wskazywać na przywarcie któregoś kabla w instalacji do masy)
– sprawdź rezystancję głośników wraz z kablami powinno być ok. 4ohm.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez h4x » 26 wrz 2009, 16:30
airbob dzięki za Twoje porady :) ale nie wiele zdziałałem, bo radio się załączyło xD
tzn. włączyłem radio i pomierzyłem wszystkie napięcia, co najdziwniejsze napięcie na radiu wynosi ok 11.3 V (to jeszcze w miarę normalne), ale jak przygłaśniałem radio (przy podpiętych, ale niegrających głośnikach) to ono sukcesywnie spadało im głośniej tym mniejsze... Logiczne, ale głośniki nie grały, czyli wynikałoby z tego, że całe napięcie idzie przez kable głośnikowe gdzieś do masy, ale co się okazało, na wszystkich głośnikach oprócz 1 było napięcie ok 5.3 V, a na jednym 0,3 V, czyli tu gdzieś kabel musiał zwierać się z masą... tak więc odłączyłem owy głośnik i w trakcie wyjmowania go z drzwi radio zaczęło grać
Reasumując
możliwe, że problem jest właśnie z przewodami do tego głośnika, bo teraz już radio gra. Póki co będę jeździł bez niego zobaczymy czy to coś da ;) No i po odłączeniu tego głośnika napięcie na kostce na nim jest takie samo jak na innych głośnikach. Jak mimo to znowu głos "zaniknie" napisze, jak narazie thx
323F BA '97
lub pw
Postprzez PLaster » 27 wrz 2009, 12:57
h4x napisał(a):możliwe, że problem jest właśnie z przewodami do tego głośnika, bo teraz już radio gra
końcówka mocy w radio ma zabezpieczenie przed zwarciem i dlatego Ci wyłącza głos
h4x napisał(a):po odłączeniu tego głośnika napięcie na kostce na nim jest takie samo jak na innych głośnikach
czyli jak odłączyłeś głośnik i napięcie jest takie same jak na pozostałych, to ja tu bym sprawdził, czy przypadkiem głośnik (czy nie ma z koszem i dalej z karoserią)
bo paprząc na to – jakby Ci kabel robił zwarcie to nawet po odłączeni dalej powinien je robić (chyba, ze gdzieś przy głośniku i jak go odłączałeś to już tego zwarcia nie ma), a jak teraz się nie robi zwarcie, to można jeszcze głośnik sprawdzić
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez h4x » 27 wrz 2009, 17:17
wiesz, odłączyłem teraz ten głośnik i spróbuje pojeździć bez niego zobaczymy co będzie, jak dalej to samo to biore się znou za mierzenie :)
323F BA '97
lub pw
Postprzez Ache » 28 wrz 2009, 16:16
Sprawdz opornosc tego glosnika, przy ktorym radio nie gralo.. Albo zrob prosty trik – miernik w lapki i sprawdz "brzeczkiem" "+" z tego glosnika (kabel) i blache na drzwiach i to samo z minusem.. Jak bedzie piszczec, to masz kabel zwarty do masy..
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 00:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez PLaster » 29 wrz 2009, 08:13
Ache
tutaj jak już gra to może nie zadziałać ten sposób, trzeba by było sprawdzać w chwili jak jest zwarcie, teraz już może nie być
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez h4x » 29 wrz 2009, 20:08
PLaster napisał(a):Ache
Prawda :) jak już wyjąłem głośnik i ruszyłem przewodami to gra, ale istnieje też możliwość, że na głośniku było przebicie (ale w jaki sposób <jelen> ). Ale jutro i tak sprawdze kabelki ;)
323F BA '97
lub pw
Postprzez luki88 » 11 paź 2009, 17:43
Zmien kostke iso od glosnikow na nowa i wszystko powinno dzialac
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
