problem z nawiewem – słaby nawiew
witam mam pytanie do was i to powazne bo problem polega na tym ze jak wlacze nawiew na maxa czyli 4 to powietrze z kanalów ledwo co leci rozbierałem juz wentylator wymienilem filtr kabinowy i dalej to samo.. dodam tyle ze wiatrak sie krecii jak szalony bo probowalem juz go odpalic jak byl na wierzchu.. a sami wiecie upalne dni dopiero bedą ale co tu po klimie jak powietrze sie ledwo sączy .... prosze o pomoc
davvvid90
- Od: 22 mar 2009, 12:03
- Auto: mazda 323f ba 1.5 16v Z5
Sprawdź czy po przełączeniu nawiewu np.z nóg na szybę,słychać jak przesuwa Ci się "rozdzielacz"powietrza tj.taka przesłona,może w tym jest problem-spalił się od tego silnik.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
davvvid90 napisał(a):witam mam pytanie do was i to powazne bo problem polega na tym ze jak wlacze nawiew na maxa czyli 4 to powietrze z kanalów ledwo co leci rozbierałem juz wentylator wymienilem filtr kabinowy i dalej to samo.. dodam tyle ze wiatrak sie krecii jak szalony bo probowalem juz go odpalic jak byl na wierzchu.. a sami wiecie upalne dni dopiero bedą ale co tu po klimie jak powietrze sie ledwo sączy .... prosze o pomoc
Sprawdź kolego w którą stronę kręci się wentylator
Sequent 24
do silnika na kostce wchodza dwa sa tez 4 ale od czegos innego. bo jak ta wtyczke odepniesz a właczysz wentylator to chodzi tylko na 4 poziomie czyli zasilanie jest. a tu polaryzacje biegunów masz zamienic. zgadza sie?
davvvid90
davvvid90 napisał(a):o silnika na kostce wchodza dwa sa tez 4 ale od czegos innego
To jest chyba tylko rezystor od tych wolniejszych biegów wentylatora.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
