Central zamek-problem
Postprzez norbik88 » 5 kwi 2009, 23:11
mam problem z centralem.Generalnie zima dzialal na cacy...a teraz jak jest cieplej czasami otwiera wszystkie drzwi a czasami tylko te kierowcy.Problem dotyczy tylko zamka kierowcy reszta dziala bez zarzutu.Moze zima byla wilgoc ,lepiej przewodzilo i dzialalo a teraz cieplo i sucho i nie dziala ,cos nie styka....co mowicie??Jakies propozycje?Co z tym fantem??POMOCY!!
Od: 22 sie 2008, 18:20
Auto: 323c 1.5 16v 88KM
Postprzez mort » 6 kwi 2009, 10:12
rozbierz boczki drzwi i sprawdź czy ta guma, którą jest przyklejona folia zabezpieczająca, nie spłynęła Ci na mechanizm ;)
Od: 5 lip 2008, 20:08
Auto: 323p B3 '98
Postprzez sokkkol » 6 kwi 2009, 22:58
Mam ten sam problem i już rozbierałem całe drzwi i na mechanizmach nie znalazłem sladów tej gumy ;(( chyba jedynym rozwiazaniem jest kupienie centralki na pilota:))
sokkkol
Postprzez norbik88 » 7 kwi 2009, 06:54
tez o nim myslalem...w sumie za 100zł juz slyszalem ze sie da zalatwic a co na pilota to na pilota :D mi sie wydaje ze guma nie ma nic wspolnego.juz kiedys to otwieralem i zadnej gumy nie bylo.ona jest gesta i raczej nie splynie zwlaszcza ze nie ma upalow jeszceze.Moze ma ktos jeszcze jakis pomysl??
Postprzez gregorius 323 F » 7 kwi 2009, 09:47
jeżeli z przeciwnej strony i od środka centralny reaguje na próby otwarcia i zamknięci a z zamka drzwi kierowcy nie reaguje to uszkodzony może być mikrostyk w kasecie zamka kierowcy.
Albo wymienić mikrostyk lub cały zamek albo założyć uniwersalny sterownik na piloty jeżeli uszkodzenie wkładki nie będzie powodowało szwankowania centrala z pilota.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez norbik88 » 7 kwi 2009, 10:44
od srodka od drzwi kierowcy tez nie chce zareagowac.a najlepsze jest to ze zima bez problemu dzialalo...tak jakby byla wilgoc i przewodzilo gdzies a teraz nie chce...nioe wiem
Postprzez Adamos » 7 kwi 2009, 10:58
u mnie jest tak, ale to na pilota, ze czasem wariuje ten centralny. pasażera otwiera z opóźnieniem albo coś. ale stwierdziłem, że nie chce mi sie wydawac kasy na coś co w niczym nie przeszkadza.
norbik88 poczekaj aż auto sie wygrzeje po zimie (kilka dni w słoncu) i wtedy pomyśl co dalej. to może minąć :)
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez norbik88 » 7 kwi 2009, 13:30
a co da jakies wygrzanie sie??
Postprzez Adamos » 7 kwi 2009, 16:30
odparuje wilgoć. kable sie wysuszą i takie tam :)
Postprzez norbik88 » 7 kwi 2009, 21:34
no wygrzal sie i przestal dzialac:P jak bylo wilgotno to bez zarzutu tak jakby ta wilgoc wrecz przewodzila:)
Postprzez norbik88 » 14 kwi 2009, 22:10
widze brak pomyslow...,musze sciagnac caly boczek i sprawdzic kable moze gdzies sie naderwal albo zaloze pilota za 100zł i z glowy
Postprzez robert1982 » 4 cze 2009, 20:15
Koledzy podepne się pod temacik.Mój centralny zamek działa bez zarzutu,ale mam problem z pilotem,gdyż działa mi dopiero przy samej bocznej szybie skierowamy na czujnik.Baterie wymieniłem i dalej to samo.Co tu może niegrać??
Od: 17 cze 2007, 17:18
Auto: mazda 323C BA z 1996 1,5DOHC
