Oświetlenie podsufitki nie działa z otwieraniem i zamykaniem drzwi
mam ten sam problem, tam w podsufitce jest chyba jakis przekaznik i on sie pierdzieli. kiedys raz na jakis czas mi dzialalo. teraz wogole;]
Ginekologiem nie jestem ale zerknąć mogę....
- Od: 18 cze 2007, 02:03
- Auto: Mazda 323 f BA; 98r; Z5, AR 156 2,4jtdm 175KM/385NM
sly1234 napisał(a):ja jeszcze borykam się z lampkami w drzwiach
założyłem lampki w drzwi (te czerwone) lecz nie mam gdzie je podłączyć (wtyczki)
Nie mam w drzwiach żadnych gniazdek (kabli-instalacji ) pod te lampki. Moja mazda miała tylko zaślepki, lampki zakupiłem później myśląc że instalacja będzie na 100% w drzwiach a tu zonk.
Wiecie jak poprowadzić kabelki ( skąd – dokąd ) aby te lampki zapalały się przy otwieraniu drzwi?
Hejka,
Poradziles sobie z problemem podlaczenia swiatelek w drzwiach?
- Od: 18 mar 2009, 13:59
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Panowie i panie ____NIE KAZDA BA MA POCIAGNIETE PRZEWODY ELEKTRYCZNE DO TYCH SWIATEŁEK ! u mnie rozebrałem tapicerke drzwi i poprostu nie ma wiazki ktora jest zakonczona kostka do lampek . Trezba dokupic taka wiazke i wymienic swoja . Zaczyna sie ona od wtyczki gdzie otwieraja sie drzwi kierowcy.( pod ta harminijna guma jest poczatek tej wiazki elektryki do drzwi )
pozdro
pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=565190#565
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/3452"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/3452/icon3.png" alt="Zużycie paliwa – Motostat.pl" /></a>
- Od: 3 cze 2007, 15:10
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 rok 96
Koledzy, kupiłem oryginalne lampki do drzwi, zdjąłem boczki i faktycznie nie ma kosteczki która by pasowała do kostki przy lampkach. Czy któryś z Was, (np. Gwiazda) może mi podpowiedzieć, ewentualnie foto, pod które kolory kabelków i gdzie się podpiąć? Pozdrawiam.
- Od: 11 gru 2007, 19:30
- Auto: Mazda 323F BA Z5 z 1996
NoMaD napisał(a):A mi ktoś pomoże? Ja znów mam tak że po otwarciu drzwi światełko się zapala. Zaś po przestawieniu żeby świeciło się cały czas- nie świeci
Rozbierz te swiatelko. Wg mnie nie styka Ci przelacznik w tym jednym konkretnym polozeniu. Ja mialem podobnie ze swiatlem w bagazniku. Kupilem zarowke wymieniam patrze a tam podgiete blaszki sa tak, ze po wlaczeniu nie ma styku a zarowke i tak przy demontazu swiatelka uszkodzilem, wiec nowa sie przydala
- Od: 16 paź 2007, 21:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
a w jakim stanie masz żarówkę rurkową może pierdoła ale może być zjarana
co do czerwonych lampek w drzwiach nie ważne które otworzysz to się obie zapalą oprócz bagażnika bo tam nie ma czujki żadnej
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
witam.Odświerze troche temat:)mój problem polega na tym ze niewiem gdzie podłączyć czujnik do alarmu tzn czujniki dzaiałają ale niewiem w którym miejscu i gdzie się wpiąć żeby po otwarciu dżwi alarm zaczął wyć.Czy podawana jest masa czy +.
- Od: 8 cze 2008, 03:05
- Auto: 323F 1.8 16V BA 95r Lpg-Sekwencja
witam
u mnie w 626 2000r gf jest tak : normalnie po manualnym włączeniu działa , a w pozycji door ni cholery.
w przewodzie dochodzącym do oświetlenia górnego prąd jest – za to niema masy przez co nie działa przy otwartych drzwiach i co teraz . pomocy
- Od: 5 maja 2011, 22:05
Witam!
Mam problem który opisało już kilku użytkowników, nie działa oświetlenie po otwarciu drzwi.
Działa za to alarm o załączonych światłach oraz podświetlenie stacyjki. Działają również lampki do czytania. Na przewodzie czerwono-niebieskim w podsufitce mam 12V, nie schodzi za to masa czerwono-zielony o ile pamiętam. Żarówka oczywiście sprawna
Wie ktoś może gdzie szukać drugiego końca tego kabelka od masy drzwi? Ewentualnie gdzie jest przekaźnik w podsufitce o którym ktoś pisał w tym temacie?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Soltan
Witam!
Przepraszam jeśli post się powtarza.
Posiadam Mazda 6 GY 2.0 Diesel 136 KM 2003 r.
Przy wymianie żarówki w oświetleniu drzwi kierowcy, prawdopodobnie zrobiłem zwarcie i od tej pory nie pali się świetlenie środka oraz oświetlenie drzwi przy otwarciu drzwi. Włączenie oświetlenie z palca podsufitki – działa.
W bagażniku przy otwarciu – działa z automatu.
Przeglądałem wszystkie bezpieczniki i są sprawne (chyba, że coś przeoczyłem).
Pytanie:
co może być przyczyną nie zapalania się oświetlenia podsufitki w przestrzeni osobowej i oświetleniu drzwi?
Pytanie:
tograb
tograb napisał(a):Witam!
Pytanie:
może po prostu nie działa prawidłowo czujnik w drzwiach-mój potrafi zadziałać z opóźnieniem, przeczyść lub przełóż z innych drzwi
- Od: 25 sie 2011, 09:14
- Auto: Mazda 323f 1,5 ba
