Jak mogę zlokalizować kabelki od:
– kontrolki ładowania
– świateł mijania
– świateł postojowych
Potrzebuję podłączyć włącznik świateł automatyczny.
Mam już zdjętą deskę rozdzielczą i zegary, ale nie wiem które kabelki mam przecinać.
Lokalizacja przewodów, kontrolki ładowania, świateł.
ja zrobiłem to w mało humanitarny sposób
ściągasz maskownice za kierownicą z lewej masz 3 przewody: masa czarny i bodajże zielony i czerwony. O ile się nie mylę to zielony jest od pozycji, jeżeli nie to jak go przetniesz to pozycje się włączą. Jak znalazłeś przewód od ładowania
?? Potrzebne mi to do instalacji świateł dziennych
Czy to możliwe że po przecięciu przewodu od świateł mijania i ponownym połączeniu przygasło mi lekko podświetlenie zegarów
- Od: 22 gru 2007, 23:50
- Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Przewód od ładowania zlokalizowałem po ścieżkach na liczniku. Znajduje kontrolkę od ładowania, jest pod żarówka i sprawdzasz przez labirynt gdzie idzie ścieżka od włączania tej kontrolki i dochodzisz do wtyczki, to jest chyba trzeci kabel od prawej na białej konektorowej wtyczce.
Powiedz mi jeszcze który kabel odpowiada za światła mijania?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Podłączasz to samo? Może powiesz gdzie się wpiąć w światła?
Bo ja ładowanie to tylko przy desce znalazłem, podam Ci jutro gdzie ten kabelek idzie, bo mam deskę rozebraną, ale napisz dokładnie jak się wpiąć w światła
Jarku pod radiem jest komputer od silnika, a za nim są 3 duże kostki do połączenia instalacji silnika z tą w kabinie. Napewno tam będzie ten przewód od alternatora. Ale chyba łatwiej się podłączyć przy zegarach. Wyjęcie zegarów to 5min roboty, i nie trzeba deski rozkręcać
No, kable do przekaźników świateł masz na złączce od przełączników przy kierownicy pod osłoną kolumny kierownicy (z lewej strony). W mojej 323F BJ to są dwa najcieńsze kabelki przy tej złączce dokładnie naprzeciwko zatrzasku od tej wtyczki. Jeden steruje przekaźnikiem świateł pozycyjnych (normalnie jest tam 12V, jak załączysz pozycyjne to spada do prawie 0V), a drugi od świateł głównych (jak załączysz główne światła to masz na nim 0V, i na tym od pozycyjnych też). Kolorów nie pamiętam, ale łatwo je znaleźć, bo to jedyne dwa cienkie kabelki na tej wtyczce i do tego na przeciwko zatrzasku.
Tyle że to jest w wersji BJ z 2001 roku. Jak jest w innych to nie wiem, ale pewnie podobnie. Miernik w rękę i w kilka minut to znajdziesz.
- Od: 25 paź 2008, 20:07
- Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
