Elektryczne szyby i panel boczny pasażera.
Witam wszystkich, jestem nowy więc obrazu sry za jakiś błędy jeśli je popełnię.
Już przechodzę do sedna sprawy. Szyba z przodu u pasażera nie opuszcza się. Nie działa ani przełącznik od strony kierowcy ani ten od pasażera. Szyba od strony kierowcy działa. Może silniczek sie spalił. Nie wiem. Może jakieś sugestie??
I 2 pytanie: Jak zdjąć panel boczny pasażera żeby dostać się do tego silniczka, bo on chyba tam gdzieś jest pod tym przełącznikiem.
Z góry THX za pomoc.
Ostatnio edytowano 20 sie 2008, 17:21 przez Rafalsky69_pl, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 sie 2008, 21:35
- Auto: 323F '97
Ten ON/OFF
Bez takich
Jeśli działa również od strony kierowcy to coś chyba nie tak
Bez takich
Jeśli działa również od strony kierowcy to coś chyba nie tak Ostatnio edytowano 19 sie 2008, 22:50 przez Rafalsky69_pl, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: 323F '97
Witamy na forum
pierwsza sugestia przeczytaj regulamin i popraw temat
druga sugestia może kostka się wypięła ze złącza
rozbieranie boczku było na forum radzę użyć szukajki – do odkręcenia kilka śrubek i wyszarpnięcie boczku, wypięcie 2 kostek jeżeli masz lampkę
Ale jeżeli w 1 poście piszesz że od kierowcy działa a w następnym swoim piszesz że nie działa to jak w końcu u ciebie jest
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Thx za pomoc ... A może to sie jakiś bezpiecznik spalił
A tak wogóle to jak przeglądałem rózna schematy to oznaczenie bezpiecznika do elektrycznych szyb to jakiś ZIELONY z napisami POWER WIND a ja takiego nie mam ;/ Czy to jakiś inny
EDIT: fakt. dopisałem w 2 poście NIE przez przypadek
SRY
I THX za korektę
Chociaż widać że ktoś uważnie czyta ;D
- Auto: 323F '97
Ja kiedy wymieniałem wiązkę elektryczną w drzwiach kierowcy na wersje bogatszą z ele lusterkami po wymianie chciałem sprawdzić czy wszystko działa, ku mojemu zdziwieniu nie działały szyby ani kierowcy ani pasażera których nie ruszałem wypinałem i wpinałem wszystkie kostki ponownie sprawdziłem każdy bezpiecznik, co później się okazało żeby używać elektrycznych szyb należy przekręcić w pozycje 2 a ja miałem na 1 bo radia słuchałem.
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
b.t.w. to chyba by sie od strony kierowcy nie opuszczała
A ona sie normalnie podczas jazdy tez nie opuszcza
- Auto: 323F '97
poszukaj na forum jak zdjąć boczek sprawdź kostki, najpierw jednak bezpieczniki będzie szybciej a jeżeli to nie pomoże to szukaj elektryka albo może ktoś inny coś poradzi
Cierpliwy
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 061#799061
tu masz wszystko o rozbieraniu
sprawdź tez dobrze wtyczkę z boku drzwi co w ramę wchodzi jeśli guma dobrze nie dociskała mogła wejść wilgoć i zaśniedzieć blaszki u mnie tak było
- Od: 10 paź 2007, 16:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Rafalsky69_pl
Majki88 napisał(a):przeczytaj regulamin i popraw temat
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
KyRy napisał(a):Rafalsky69_plMajki88 napisał(a):przeczytaj regulamin i popraw temat
Teraz już OKEJ
- Auto: 323F '97
Chciałem wiedzieć jak rozebrać tapicerkę bocznych drzwi ale już mi podali linka do fotorelacji
- Auto: 323F '97
Właśnie siadam do rozbiórki
Musiałem na pomoc taty poczekać
Jeszcze dzisiaj wieczorem postaram sie zdać relacje z "operacji" drzwi
- Auto: 323F '97
Ja nie mogę
Przyczyną było to że wypielą się kostka
Bo po zdjęciu drzwi okazało się że są jakieś nowe głośniki zamontowane i chyba poprzedni właściciel zapomniał wpiąć jej spowrotem
A już myślałem że silniczek. THX wielkie wszystkim za pomoc
Bez was bym zawiózł do mechanika
Jesteście Wielcy
- Auto: 323F '97
No i jak zwykle problem okazał się banalny
Gratki za rozwiązanie problemu
Cierpliwy
