Pali na 3 cylindry!!!
Mam Mazde 323f 1.8 16v 96r Problem jest następujący:samochód pali tylko na 3 cylindry na początku myślałem że to przewody ale te są ok następnie wymieniłem kopułkę aparatu zapłonowego i palec wymieniłem wszystkie świece iskra jest na kazdej ale na czwartym cylindrze nie chodzi licząc od rozrządu.Wypinałem kostki od wtryskiwaczy i mostkowałem czwartego z pierwszym i z drugim i dalej nic to nie daje.Jak się zdejmie przewód ze swiecy i po chwili założy to jest takie cyknięcię jak by te opary wystrzeliły bo wydaje mi się że paliwo nie jest podawane na tan cylinder.Przypuszczam że to wtryskiwacz siadł i się nie otwiera czy tak może być??Dodam jeszcze że na benzynie i na gazie to samo.
- Od: 3 maja 2010, 14:59
A swieca po wykręceniu jest mokra czy sucha? Sprawdz na wszelki wypadek kompresje bo może jakieś zawory sie nie domykają i ma przedmuch .
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
- Od: 17 lis 2008, 19:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
mozesz mieć nieszczelne zawory... u mnie palił też na 3gary i winne były właśnie zawory
sprawdz kompresje na tym garze
z planowaniem zapłaciłem 150zł
nie mogę Ci dokładnie powiedzieć co mi robili bo szczerze nie wiem. ale juz teraz jest wszystko ok. wczesneij na tym cylindrze miałem kompresje 9 a na innych po 11
no to juz cienko bylo, 13 i wiecej powinno sie krecic, pewnie wyregulowali zawory bo jesli masz z gazem to robia sie wrzery i ucieka kompresja. a sciagali ci glowice?? i docierali czy nie wiesz??
- Od: 8 mar 2010, 19:20
ściągana była i napewno docierali... a czy wymieniali całe to nie wiem. wiem tylko ze moj silnik nigdy nie widział gazu
