Strona 1 z 2
Stracił moc, silnik dziwnie chodzi. 323F BA(1.8)
PostNapisane: 24 mar 2010, 11:17
przez driver_1982
Witam i prosze o pomoc. W mojej Madzi jakiś czas temu dziwnie chodził silnik. Obroty skakały czasami, auto się całe trzęsło i szarpało przy przyśpieszaniu. Mechanik powiedział, że chodzi na 3 gary. A że trzeba było wymienić rozrząd, więc oddałem Madzię do warsztatu i zostały wymienione: kompletny rozrząd (mitsuboshi), paski klinowe, olej (Mobil S2000 10W40), filtr oleju, filtr paliwa, świece(NGK), kable WN(nie pamiętam nazwy, ale 50 PLN tańsze od NGK i podobno lepsze <co?> ) i płyn w chłodnicy. Po odebraniu auta drżenie silnika ustąpiło, chodzi w miarę równo, tylko obroty zaczęły częściej skakać (na zimnym max 1400 i skacze do 200), ale też nie zawsze. Najgorsze w tym wszytskim jest to, że nie odzyskał mocy, tzn. dla mnie jako laika jest jakby strasznie zamulony, tak jakby ze 114 KM zostało jakieś 60 :( Mój tata ma Hondę Civic 90KM i w porównaniu z Madzią obecnie to rakieta jest. Dodam, że miesiąc temu wymieniłem ostatni tłumik. Czy wina moze jeszcze być po stronie środkowego tłumika? Czy moze kable kiepskie są? Jak jadę to jest taki dziwny dźwięk jakby się właśnie tłumik przepalał. Podobno moze być tak, że jak na ostatnim spaliny dostały oporu, to srodkowy mógł zaraz polecieć. Pomóżcie, bo kaski na koncie trochę mało zostało i nie wiem co mam wymienić, żeby było dobrze.
Re: Stracił moc, silnik dziwnie chodzi. 323F BA(1.8)
PostNapisane: 24 mar 2010, 16:22
przez ROMAN-R87
jak silnik sie dusi to mozliwe ze masz zapchany katalizator, zapieczone klocki/szczeki hamulcowe, a jak nie rowno chodzi to moze byc poczatek konca aparatu zaplonowego, podmien go na sprawny tylko z tego samego modelu/silnika
PostNapisane: 25 mar 2010, 07:53
przez lesiux
sprawdź kata i tłumik czy nie zapchany, później to raczej zostaje tylko aparat zapłonowy. najlepiej podmień od kogoś żebyś miał pewność.
PostNapisane: 25 mar 2010, 08:28
przez driver_1982
Dzięki. Jak znajdę trochę wolnego czasu to podjadę i wymienię środkowy tłumik. Jak nie pomoże to wtedy zostanie aparat zapłonowy. Może ktoś napisać jakiego mam szukac? Bo z tego co czytałem na forum to są różne rodzaje w zalezności od silnika.
PostNapisane: 25 mar 2010, 17:48
przez ROMAN-R87
taki sam jak masz u siebie- na aparacie sa oznaczenia widoczne jak wol
PostNapisane: 9 sty 2011, 10:38
przez olik110
Podpinam się pod temat tylko że sprawa dotyczy silnika 2.0
Nie wiem jaka może być tego przyczyna ponieważ cały układ wydechowy był wymieniany na nowy (nie używkę lecz nowy z hurtowni) jakieś 3 miesiące temu, katalizator jest w stanie prawie że idealnym, byłem miesiąc temu sprawdzić sondy i mechanior powiedział że są jak nówki, świece są nowiutkie tak samo jak kable WN, aparat zapłonowy jest też idealny a nawet go podmieniałem dla pewności, były nawet uszczelniacze na zaworach wymieniane.
Pomimo tego wszystkiego mam wrażenie że jak na 144 hp to jedzie jak moja stara Mazda Z5 :/ przez dłuższy czas jeżdżę brata Xedos'em z tym samym silnikiem i chociaż jest cięższy to moja nie ma polotu :(
Czy ktoś miał podobne objawy i wyleczył z tego Madzię ? Mam już w domu zestaw naprawczy do zacisków hamulców więc jak będę miał wolny warsztat to jeszcze dla pewności zrobię zaciski bo mogą trzymać no i pojadę na sprawdzenie ciśnienia ale gdyby wszystko było git a dalej będzie słabo się zbierała to gdzie szukać przyczyny ?
PostNapisane: 9 sty 2011, 10:59
przez jojek-1990
olik110 Kolego sprawdź wszystkie podciśnienia bo w tym silniku masz coś takiego jak vris-y ,które otwierają się powyżej 3tys i 4tys obrotów ,a jak podciśnienia będą źle podłączone lub gdzieś odłączone to niestety twoje autko nie będzie miało takiego cugu jak powinno:P
Pzdr.
PostNapisane: 9 sty 2011, 11:26
przez olik110
jojek-1990 a orientujesz się czy mogę podpiąć tak samo jak w Xedzie brata ? to są niby te same silniki więc podciśnienie powinno być podpięte tak samo moim zdaniem. ktoś wstawiał na forum ten schemat od podłączenia rurek ale nie potrafię się wyznać co i jak lepiej by mi było patrzeć jak jest podpięte na innym silniku.
PostNapisane: 9 sty 2011, 11:47
przez lesiux
kompresję sprawdzałeś?może już po prostu motor ma dość.
PostNapisane: 9 sty 2011, 11:59
przez olik110
no właśnie jeszcze tylko to mi zostało do sprawdzenia, więc pewnie jutro pojadę na stację sprawdzić bo hamulce nawet jeśli są zapieczone to nie wierzę że aż tak
PostNapisane: 9 sty 2011, 17:42
przez jojek-1990
Może być tak jak w xedosie :P ale lepiej będzie ze schematu to podłączyć jak chcesz to moge ci zrobić dokładny opis co do czego ma iść:P A oliwy dużo ci pali?
PostNapisane: 9 sty 2011, 21:28
przez yoshiwwy
driver_1982 jestes pewien że rozrząd został dobrze ustawiony???
Miałem źle złożony rozrząd (po jednym ząbku na każdy wałek) i na hamownii zamiast 114 wyszło mi 91KM.
To nic nie kosztuje więc proponuję zacząć od tego ;)
PostNapisane: 9 sty 2011, 23:18
przez olik110
jojek-1990 byłbym wdzięczny jutro z racji tego że tak ładnie będzie świeciło słoneczko u mnie to pójdę zrobić zaciski hamulców i przygotować maskę do malowania :) więc jak już będzie silnik odsłonięty to popatrzę na podłączenie przewodów. Oczywiście jak będę miał ten schemat od Ciebie.
PostNapisane: 10 sty 2011, 07:26
przez jojek-1990
Hmm ale niestety dopiero wieczorem ci to będe mógł wysłać ponieważ dopiero dzisiaj odczytałem twoją wiadomosć:P a ja pracuje do 16.00 .
pzdr.
PostNapisane: 10 sty 2011, 19:21
przez olik110
dobra wiec czekam na schemat i jutro będę patrzył co i jak :] a w środę jestem wpisany na wizytę do pana mechaniora na mierzenie ciśnienia :)
(nie wiem dlaczego to co napisałem wygląda jak pisane z pogrubieniem chociaż mam wyłączone :| )
PostNapisane: 13 sty 2011, 18:22
przez olik110
Dzięki jojek-1990 za schematy i opis podpięcia :) podpiąłem dzisiaj wszystkie przewody tak jak są na schemacie jednak vris'y ani drgną :( z tego co wiem to przy dodawaniu gazu powinny się poruszać te pręciki wystające z nich a u mnie nadal nic :( Czy coś się zmieniło podczas jazdy nie wiem bo nie miałem kiedy sprawdzić ale jutro ocenię, chociaż moim zdaniem jeżeli vris'y nie pracują to różnicy nie będzie.
Czy to możliwe że mam padnięty EGR ? Vris'y ręcznie jak nimi poruszam to chodzą bez żadnych oporów czy zacięć.
PostNapisane: 13 sty 2011, 18:36
przez jojek1990
olik110a napięcie we wtyczkach od el.zaworów dochodzi napięcie?
-Musiałem zmienić Nick bo coś mi się ze starym kontem pokrzaniło:P
PostNapisane: 13 sty 2011, 18:53
przez olik110
nie wiem czy dochodzi bo nie sprawdzałem ale zobaczę już jutro. Co do konta to mi też sie coś zwaliło ale zauważyłem że trzeba zmienić hasło tak żeby była w nim duża litera :) na samym dole wpisujesz aktualne hasło czyli to bez dużej litery a na górze nowe hasło z dużą litera i śmiga :)
PostNapisane: 14 sty 2011, 12:34
przez lesiux
prawdopodobnie jakiś elektrozawór Ci szwankuje
PostNapisane: 14 sty 2011, 19:50
przez jojek1990
Wiem że trzeba było zmienić hasło ,ale wpisałem sobie zły email i nie mogłem aktywować konta heh:P
Jak spr. to daj znać:)
