Odłączenie pompy wspomagania
Postprzez Macias00 » 18 lut 2010, 14:06
Mam taki problem, otóż pada mi pompa wspomagania. Z tego co mi mechanik powiedizał, to bierze lewe powietrze i płyn w zbiorniczku się burzy i leje się sporo z niego. Na dodatek przy srkęcaniu dochodzi dziwny odgłos właśnie z prawej strony, tak jakby coś szorowało albo coś w tym stylu <co?> I tu rodzi się pytanie,czy da się ją całkiem odłączyć,tzn. zdjąć pasek, tak żeby nie pracowała? Czy wtedy nie będzie problemów z komputerem? Chce być pewien na 200% psującej się pompy,żeby się nie okazało,że to np. przegub.
Od: 31 paź 2009, 12:12
Auto: Mazda Xedos 9 2,5V6 KL-DE 2000
Postprzez Lesiu » 18 lut 2010, 15:49
ściągniesz sam pasek i pompy nie ma, raczej nie powinno być problemów z kompem bo wspomaganie nie jest sterowane przez komputer. jedyny problem to pasek – będzie za długi i stracisz możliwość naciagu paska, bo na wspomaganiu jest naciąg przynajmniej w Z5 – jeśli się mylę to nie bijcie :DObrazek :P
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:13 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Krzysiek27 » 18 lut 2010, 16:01
napisz jak Ci poszla naprawa, bo ja też będe musiał coś zrobić ze swoją pompką. Chyba mi łożyska w niej padają. :)
Krzysiek27
Postprzez Macias00 » 18 lut 2010, 17:06
Lesiu napisał(a):ściągniesz sam pasek i pompy nie ma, raczej nie powinno być problemów z kompem bo wspomaganie nie jest sterowane przez komputer. jedyny problem to pasek – będzie za długi i stracisz możliwość naciagu paska, bo na wspomaganiu jest naciąg przynajmniej w Z5 – jeśli się mylę to nie bijcie :D :P
Fakt,wspomaganie działa z pomocą paska, więc komputer nie ma nic do tego :P A co do paska, to będe go też wymieniał, bo to raczej nie jest zbyt droga rzecz. Pompa napewno będzie do wymiany na dniach. Dam znać jak już wymienię :)
Postprzez TR4PSTAR » 19 lut 2010, 10:05
A może pomogła by wymiana płynu wspomagania... ?
Śmierć jeździ szybko ... Bądź szybszy xD
Od: 4 paź 2008, 10:51
Auto: 323F (BA) 2.5 V6 KL-ZE
Postprzez cwany » 19 lut 2010, 12:46
jeśli komuś to pomoze to pompy wspomagania nie opłaca sie naprawiac, sam miałem przypadek ze padło mi łożysko jedno. koszt regeneracji pompy w zakładzie specjalistycznym (a jest ich nie dużo w Polsce) coś koło tysiąca złoty jak sie dowiadywałem. więc radziłbym szukac zamiennika albo używki. ja za swoją dałem chyba z 70zł z przesyłką i 30zł na wymianę i odpowietrzenie układu
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez TR4PSTAR » 19 lut 2010, 22:19
Co do naprawy to równiez nawet nie miałbym zamiaru naprawiać tylko odrazu bym szukał używki :)
Postprzez Macias00 » 23 lut 2010, 14:35
Mi padła już na amen,bo nie mam wspomagania wogóle,płyn cały praktycznie wypłynął,a pompa była strasznie głośna,kierownica teraz chodzi jak w dużym fiacie :D Zakupiłem już używaną i wymieniam zużytą.
Postprzez TR4PSTAR » 27 lut 2010, 19:16
Moja coś dzisiaj zaczęła dziwnie świszczeć i momentami przerywać, ale zauwazyłem, iż mam poziom płynu ponizej minimum... W sumie potem już było ok po rozgrzaniu auta, ale w poniedziałek szykuje się wymiana płynu na nowy :)
EDIT: Po wymianie płynu świszczenie i buczenie ustąpiło :)
Postprzez kaczka22 » 22 wrz 2010, 17:45
Moja też padła całkowicie ,wiec kupiłem druga używkę wkręciłem ją wlałem płyn odpowietrzyłem chodziła chyba z pół godziny a wspomagania zero co może być nie tak ?
kaczka22
