Strzaly i nie pali na benzynie.
1, 2
Mój problem:
Jadę jadę jadę coś strzeliło, ale nie mocno, strzał powtórzył się 3 razy na trasie 60 km. Auto jechało bez zarzutu. Na drugi dzień rano wsiadam odpalam zapalił i po sekundzie zgasł. Druga próba to samo, piąta próba to samo. Postanowiłem odpalić wcisnąłem szybko pedał gazu mocno i udało mi się wkręcić na wyższe obroty i podtrzymać aż do przełączenia się na LPG (sekwencja). O dziwo na gazie chodzi normalnie, bez zarzutu.
Dodam taką rzecz że wczorajsza, ostatnia dobra jazda na benzynie była na oparach ( zapomniałem zatankować ) i czy przypadkiem nie mogło stać się też tak że jakimś syfem się zapchało i dlatego nie pali na benzynie? (Kiedyś w innym aucie bez LPG tak się stało że syf zapchał filtr i na benzynie się dusił i gasł).
Czytając wątki pisali coś o świecach kablach, jestem laikiem co do instalacji gazowych. Prosiłbym o jakąś pomoc. Wiem że tu trzeba mechanika ale zanim pojadę to mile widziana jakaś rada i pogląd Was fachowców.
Mój problem:
- Od: 17 gru 2009, 10:17
- Auto: 323c BA 1.3
sprawdz tez pompke paliwa bo moze sie przegrzala i zatarla jak jezdziles na poarach
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
wogole to dziwne ze na sekwencji miales strzala, chyba strasznie masz rozregulowana instalke, i w kiepskim stanie uklad zaplonowy
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
można założyć klapkę antystrzałową na rurze dolotu, ale przy dużych pierdnięciach to też raczej nie pomoże, pilnujcie kabli i świec i trzeba wyregulować instalację porządnie
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:35 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 12:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
z tego co widze to kolega nie ma sekwencji tylko zwykla instalacje mieszalnikowa czyli 2 gen, bo sekwencja nie strzela
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
faktycznie dziwne zeby sekwencja strzelila ale jest to mozliwe lecz nie z powodu uszkodzonego przepływomieża lecz problemow z zapłonem. trzeba by było zdemontowac kopułke i wyczyscic styki ( o ile jest jeszcze co czyscic
) nie wiem jak wyglada sama kwestia regulacji zaplonu bo moze coś w tym kierunku.
- Od: 16 lut 2010, 23:27
sprawa jasna. TO JEDNAK NIE JEST SEKWENCJA.
Powiedziano mi w warsztacie że to przepływomierz, dziwi mnie tylko fakt ze auto jeździ dobrze na benzynie, kopa ma, jednak na jedynce przy ruszaniu jak lekko chce wcisnąć gaz to się zdusza i gaśnie, muszę więcej gazu dodać. Więc przy jeździe na benzynie nie gaśnie tylko przy odpalaniu.
- Auto: 323c BA 1.3
czujnik polozenia przepustnicy do przeczyszczenia/wymiany
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Myślisz ? ze nie będzie to przepływomierz? Kurde bo byłem u dwóch gości to każdy rozkłada ręce żeby jechać na diagnostykę. Dlatego też pytam tu czy to na 100% jest przepływomierz skoro auto gaśnie przy porannym odpalaniu ale jeździ i trzyma obroty jak jest ciepły tyle że przy lekkim naciśnięciu gazu się przydusza i gaśnie dlatego muszę mocniej gazować .
Ostatnio edytowano 17 lut 2010, 15:31 przez drzwifrontowe, łącznie edytowano 3 razy
- Auto: 323c BA 1.3
jest pare rzeczy zawsze do sprawdzenia, przeplywke podmien u kogos z tym saym silnikiem i zobacz co bedzie ,jak to samo to sprawdz TPS
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Tak z czystej ciekawości, słyszałem że da się przerobić zwykła instalację na sekwencję jednak tak naprawdę pozostają tylko jakieś kable i butla. Czy ktoś coś takiego robił? Ile kosztuje sekwencja do tego silnika? (323 1.4)
- Auto: 323c BA 1.3
kolego w twoim przypadku to najtaniej bedzie zamontowac BLOSA niz drutowac z tego co masz instalacje wtryskowa, bloskosztuje ok 300zl nie wiem ile motaz i regulacja
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Blos hm.. nie znam się na tym ale czytałem że to nie gwarantuje że nie powtórzy się sytuacja, o ile w ogóle znajdę ten przepływomierz bo na razie marne skutki poszukiwań.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Auto: 323c BA 1.3
podaj nry przeplywki to poszukam na szrotach w olsztynie, moze beda mieli cos w dobrej cenia
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
B3H7 Kurde byłbym wdzięczny. Sam nie wiem co dalej z tym gazem :/
1. Czy ktoś z fachowców wie dokładnie jak działa ten przepływomierz? Czy to jest tak że on wysyła info ile powietrza ma być dostarczone do komory spalania podczas jazdy na benzynie ?
2. W takim razie jeżeli mi auto jeździ na benzynie tylko nie trzyma wolnych obrotów na zimnym silniku i dziwnie reaguje na lekkie wciśnięci gazu (przydusza się) jak mocniej wcisnę pedał gazu jedzie ładnie, to znaczy że coś z nim nie tak ale nie koniecznie padł całkowicie?
3. Jeszcze pytanie czy warto rozkręcać oglądać? Da się tam coś poprawić ewentualnie czy raczej "jednorazówka" ?
4. Czy może mieć jakiś wpływ na jego pracę, to ze spadła mi guma od obudowy filtra powietrza ( co z za tym idzie, jest nieszczelny) ?
5. Na gazie II generacji przepływomierz jest zbędny z tego co wyczytałem? (wiec chyba nie powoduje większego spalania?) (prawda?)
6. Uszkodzony przepływomierz powoduje chyba większe spalanie na benzynie?
- Auto: 323c BA 1.3
na benzynie bez przeplywki to nawet nie utrzymawolnych obrotow
podaj reszte numerow tego przeplywomierza
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Dobra panowie, chyba wszystko jasne. Przejrzałem go, oto zdjęcie:
Ewidentnie, klapka nic nie dała, był wybuch i zdmuchnęło drucik bo zostało coś niebieskiego krótkiego jak widać na zdjęciu, została z niego taka resztka, to i tak chyba sukces że jeździ na benzynie
tylko na zimnym nie trzyma niskich obrotów. hehe
Oto numery:
Oto numery:
- Auto: 323c BA 1.3
1, 2
