Zawór EGR gdzie on się znajduje u mnie? [BA BP]
Napisane:
5 sty 2010, 00:31
przez nieznaszmnie
Planuję sobie przeczyścić zawór EGR, lecz nie wiem gdzie on się znajduje w mojej Madzi. Proszę o jakąś fotkę najlepiej lub dokładne umiejscowienie. Pozdrawiam
Napisane:
5 sty 2010, 08:05
przez lesiux
jest mniej więcej pod przepustnicą, podążaj za rurką z kolektora wydechowego a znajdziesz
Re: Zawór EGR gdzie on się znajduje u mnie?
Napisane:
23 mar 2011, 09:41
przez nieznaszmnie
Hej
Ma ktoś może fotę tego EGR gdzie jest w Mazdzie bo za groma nie wiem
Napisane:
23 mar 2011, 16:08
przez scheinwerfer
nie potrzeba fotki, zdejmij rurę zasysającą powietrze i wykręć przepustnice oraz zdemontuj akumulator to będziesz miał dobre dojście i wtedy ukaże ci się zawór ERG a wtedy na spokojnie go sobie wykręcisz i później ponownie wkręcisz
Napisane:
24 mar 2011, 06:08
przez andrzej-w
moze lepiej zablokuj go, ja chyba dzisiaj to zrobie
Napisane:
24 mar 2011, 16:21
przez Aju
andrzej-w napisał(a):moze lepiej zablokuj go, ja chyba dzisiaj to zrobie
Czemu lepiej go zablokować ?
Po czym poznać że EGR szwankuje ? Lub że nadaje sie do czyszczenia ?
Napisane:
24 mar 2011, 20:35
przez Dominik88dgPL
Zawór EGR to nic innego jak zawór recyrkulacji spalin , i obawiam się że jego zablokowanie może niekorzystnie wpłynąć na pracę silnika. Niby po jego zablokowaniu do procesu spalania mieszanki nie będą dostawać się spaliny cofnięte z za katalizatora ale z drugiej strony tak ten silnik został skonstruowany ,objawami złej pracy mogą być falujące obroty zbyt niskie obroty biegu jałowego przerywanie ,szarpanie, i wysokie spalanie, jednak za każdą z tych objawów może stać zawór odpowietrzania skrzyni korbowej który o ile kojarzę to również jest podłączony do EGR
Re: Zawór EGR gdzie on się znajduje u mnie? [BA BP]
Napisane:
5 kwi 2017, 20:06
przez Macciek40
Z tego co wiem, spaliny zubożają mieszankę paliwową, co wpływa gorzej na silnik i jego osiągi.. Zaślepienie może jedynie poprawić czystość w silniku, ilosc tworzącego się nagaru itp. Wiem też, że w niektórych typach silników podnosi się moc (nawet do 10%) i osiągi.
Napisane:
6 kwi 2017, 07:00
przez Płomień
EGR ma (poza ekologią) za zadanie obniżyć temperaturę spalin i przeciwdziałać spalaniu stukowemu. Nie ma wpływu na moc maksymalną ponieważ sprawny powinien być zamknięty przy dużym obciążeniu i wysokich obrotach, podobnie przy biegu jałowym. Uszkodzenie EGR to najczęściej zablokowanie się w pozycji otwartej, przez co na jałowych obrotach silnik nierówno pracuje, a na wysokich tracimy moc. Są to jednak tak niewielkie wartości, że strata mocy jest praktycznie niezauważalna.
EGR nie zubaża mieszanki.
Jak zaślepisz EGR to nic złego nie powinno się stać, o ile nie lejesz do baku Pb91.
Napisane:
7 kwi 2017, 08:04
przez Macciek40
Dodatek spalin do powietrza w mieszance nad tłokiem, owszem, nie zubaża mieszanki, a zmniejsza ilość powietrza
co ma też na celu utlenianie związków szkodliwych, czyli połączenie z tlenem. Ekologia w kraju , w którym można widzieć czym się oddycha. Nikt mi nie powie, że dodawanie kupy do jedzenia jest ok, jak to wygląda w tym przypadku. Nie dość, że często mamy syf w paliwie, to jeszcze mamy pomagać nawarstwianiu nagaru w silniku? Ja się zabrałem do wymiany rur dolotu, odseparowania stożka od gorącego powietrza z silnika, czyszczenia przepustnicy, przepływomierza, zaślepienie zaworu. Zaraz wymiana oleju na Motul z serii V300 i dodaję ceramizer. Kompleksowo i porządnie.
