Brak ssania
1, 2
Czy ktoś wie co jest odpowiedzialne za brak sania,oprucz zaworku bimetalicznego w przepustnicy. Raz mam sanie a raz nie.
- Od: 25 cze 2006, 10:26
- Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
za ''ssanie'' w ba odpowiedzialny jest elektrozawór w przepustnicy,dochodzi do niego wtyczka z dwoma kabelkami,sprawdź może nie ma styku
Chodzi ci o silniczek krokowy? – nie sądze bo po rozgrzaniu mam stabilne obroty, żadnego falowania ani spadków poniżej 750obr., a czy czujnik temperatury to niejest tylko odpowiedzialny za wizualizacje na desce rozdzielczej?,no i włączenie wiatraka chłodnicy.
mixR napisał(a):za ''ssanie'' w ba odpowiedzialny jest elektrozawór w przepustnicy,dochodzi do niego wtyczka z dwoma kabelkami,sprawdź może nie ma styku
czyli czujnik temp. płynu chłodzącego włącza tylko wiatrak i nic poza tym?Czy wpływa też jego wskazanie na dawkę paliwa?Mam taki problem gdy jest chłodniej to nie mam ssania, dodam trochę gazu i potrzymam na obrotach przez parę sekund to jak puszczę to wtedy ma te 1,5k obrotów jak powinien. Co może być przyczyną?
- Od: 15 lut 2009, 18:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Zajrzyj pod przepustnice i zobacz czy nic luzno nie wisi. Niestety nie mam jak teraz wrzucic zdjecia zeby zobrazowac to dokladnie. Powinienes to zobaczyc jak zajrzysz centralnie pod przepustnice.
- Od: 16 paź 2007, 21:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
U mnie sie to stalo po wystrzale gazu od razu tego nie skojarzylem. Natomiast ssania u mnie wogole nie bylo dopoki wezyk nie powrocil na swoje miejsce. Zerknac zawsze mozesz nic to nie kosztuje a moze rozwiazac problem
wszystkie wężyki na miejscu. Gdyby ciała dawał elektrozawór to ssania nie byłoby wcale prawda?Czy na ssanie ma jakiś wpływ zapłon?Bo mam aktualnie na max wyprzedzony ze względu na problemy z aparatem zapłonowym.
jest Mondeo MK4
Jak po przegazowaniu pojawia się sanie, prawdopodobnie zacina ci się zaworek bimetaliczny w przepustnicy, w BA 1,8 jet lipa bo jet nierozbieralny. Ja odkręciłem przepustnice + płytke z 2 zaworkami, i na noc w gniazdo z zaworkiem wlałem WD-40, rano wydmuchałem powierzem + reset komputera i jak narazie sanie działa ale jest to doraźna naprawa i prawdopodobnie problem powróci, mineło jakieś 1,5 miesiąca od tamtego czasu i jak narazie działa.
Miałem z tym problem. Winowajcą był nadłamany czujnik temp. (czego to nie wiem). Wkręcany z prawej strony bloku silnika. Ja płaciłem za niego 60 pln. Spróbuj nim poruszać. Mi odpadł po lekkim trąceniu go.
Od roku nie mam problemów.
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 15:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
yoshiwwy A co z wizualizacją na desce rozdzielczej, jaką pokazywało ci temperature przed wymianą czujnika?
i który czujnik wymieniałeś ten pod aparatem zapłonowym z 1 pinem, czy za aparatem zapłonowym z 2 pinami (kabelkami)?
Sebaaaaaaa7 napisał(a):yoshiwwy A co z wizualizacją na desce rozdzielczej, jaką pokazywało ci temperature przed wymianą czujnika?
Z tym nie było problemów. Wszystko działało jak należy. Słyszałem opinię że jest to czujnik temperatury w silniku
yoshiwwy Sam go wymieniałeś? Który wymieniłeś z 1 pinem czy z dwoma? Z tego co wiem to z jednym pinem jest odpowiedzialny za wizualizacje na desce rozdzielczej a z dwoma, ten za aparatem zapłonowym za załączanie się wentylatora na chłodnicy.Ale który ma coś wspulnego z saniem to niewiem
1, 2
