Czy mazda będzie palić na kompterze o trochę innym numerze?
Postprzez Miron1213 » 7 cze 2009, 16:23
Proszę o radę czy do mojej mazdy mogę zamontować komputer o trochę innym numerze, ponieważ nie mogę znaleźć identycznego. Oryginalny to BP1P a czy może być np. BP1U albo BP1V? Mazda 323F GLX 1.8 96r.bez immo, abs-u,poduszek.
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez skorpek » 7 cze 2009, 17:59
jaki masz aparat zapłonowy ?? bo to ważne żebyś miał kompa od takiego samego ;)
ja mam jakieś kompy więc mogę spojrzeć na oznaczenia i się jakoś dogadamy ;)
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez Miron1213 » 8 cze 2009, 16:15
aparat zapłonowy nie ma chyba dużego znaczenia bo podłączyłem dzisiaj kompa o nr BP1V i wszystko by grało tylko że nie daje prądu do pompki paliwa. Iskra jest i prąd na wtryski też idzie a jak dostał trochę plaka to nawet zapalił i na gazie normalnie chodzi. Musi być więc komp o numerze BP1P
Postprzez skorpek » 8 cze 2009, 21:20
Miron1213 napisał(a):aparat zapłonowy nie ma chyba dużego znaczenia
ma znaczenie... jeśli podłączysz kompa od innej instalacji a co za tym idzie od innego aparatu to masz inne sterowanie i wtedy nie będzie działać ;) I jak sam napisałeś nie masz prądu na pompce paliwa :P Znajdź kompa od takiej instalacji jak Twoja i będzie działać ;) Co do oznaczeń na kompach to ciężko to rozgryźć bo są przeróżne. Jutro sprawdzę jakie mam i Ci napiszę czy bym coś dla Ciebie znalazł ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez Miron1213 » 8 cze 2009, 22:13
OK dzięki za opinie a ten komp to musi być od instalacji bez immo bo inaczej nie odpali (najlepiej jak oryginał czyli BP1P) jak taki znajdziesz to pisz bo madzia uziemiona :(
Postprzez skorpek » 8 cze 2009, 22:18
Miron1213 napisał(a):OK dzięki za opinie a ten komp to musi być od instalacji bez immo bo inaczej nie odpali (najlepiej jak oryginał czyli BP1P) jak taki znajdziesz to pisz bo madzia uziemiona smutny
spoko mam kilka kompów po SWAPIE hahaha tak kupowałem na farta i mi teraz ze 4 chyba zostały hahaha wszystkie bez immo ;)
Dam Ci jutro znać jakie mam ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez skorpek » 9 cze 2009, 20:48
no niestety muszę Cię zmartwić ale nie mam takiego kompa jak byś chciał.
Auto: śleć :-D
Postprzez Miron1213 » 9 cze 2009, 22:11
no trudno dzisiaj podłączyłem kompa BP1U i po małej przeróbce mazda pali na benzynie ale nie chce normalnie chodzić trzeba coś jeszcze popatrzeć a na gazie chodzi jak burza. Tak mogłoby nawet być ale jak przyjdzie zima to na benzynie musi dobrze chodzić
Postprzez Miron1213 » 16 cze 2009, 23:17
Jakby ktoś miał kompa BP1P to proszę o kontakt priv
