Problem z mocą auta [BA BP]
Postprzez yoshiwwy » 1 lut 2009, 19:41
Witam. Oto link do wykresu z hamowni:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/423 ... 5bad7.html
Coś się dzieje między 3800-4800 obr/min.
Gość obsługujący urządzenie uważa że to wina rozrządu.
Czekam na propozycje :P
Ostatnio edytowano 20 lip 2013, 20:12 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez re5 » 2 lut 2009, 20:36
moze byc ale sie nie pocieszaj
Od: 2 lut 2009, 18:04
Postprzez Briareos » 2 lut 2009, 20:52
Ooo, drugi taki temat dziś. Po Z5 przyszła pora na BP? :|
U dołu moment wygląda ładnie, i w sumie to prawie dobija do tych 160 przy 4000. Dalej niestety już mało fajnie jest. Czy na pewno działa ci VICS?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez flashmaniac » 2 lut 2009, 21:17
badales silnik na hamowni z jakiejs przyczyny czy tak poprostu z ciekawosci ?
ile Cie kosztowalo to badanie i gdzie robiles ?
Pozdr.
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez yoshiwwy » 4 lut 2009, 20:20
flashmaniac napisał(a):badales silnik na hamowni z jakiejs przyczyny czy tak poprostu z ciekawosci ?
Pozdr.
tu masz wszystko
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63059
Briareos napisał(a):Czy na pewno działa ci VICS?
co to jest????????????????
Postprzez Briareos » 5 lut 2009, 14:22
No bez jaj... masz ślicznego BP pod maską a nie wiesz że masz VICS? :D
To szybkie wprowadzenie: VICS = Variable Inertia Charging System
BP (i kilka innych silników też, z R4 to chyba FE) mają zmienną geometrię dolotu. Jest to dość prosty system w sumie, kolektor jest podzielony na części a VICS łączy je ze sobą przy prędkości obrotowej wyższej od około 4000. Chodzi o to że na niskich obrotach jest lepiej mieć dopasowany falowo dolot, a na wyższych to już właściwie tylko przepustowość się liczy. Są to dwa sprzeczne ze sobą założenia więc dzięki VICS masz przełączany system i projekt nie musiał poświęcić jednego kosztem drugiego.
VICS w BP to jest taki zestaw 4 przepustnic na jednej osi. Otwiera je (jest tylko włącz/wyłącz, nie ma regulacji) podciśnienie z kolektora. Jak otworzysz maskę i staniesz twarzą do silnika, to po lewej stronie kolektora zobaczysz taki cylinderek (wielkości musztardówki) który ciągnie za małą dźwignię przymocowaną do wychodzącej z boku ośki. Na tej ośce są właśnie przepustnice VICS zamontowane. To się da ręką przestawić – jest tylko opór sprężyny.
Sprawdź czy jak podnosisz obroty silnika to następuje otwarcie przepustnic VICS.
Postprzez yoshiwwy » 5 lut 2009, 20:56
DZięki
Postprzez flashmaniac » 5 lut 2009, 21:44
Mi "gaziarz" urwal przewod od VICS. Auto duzo stracilo na przyspieszeniu. Roznica jest wyrazna.....wystarczy odloczyc przewod od VICS i sie przejechac :)
Postprzez yoshiwwy » 7 lut 2009, 14:39
VICS działa. Sprawdzałem dziś. Jakieś inne podpowiedzi?
Postprzez flashmaniac » 7 lut 2009, 15:16
Ja w pierwszej kolejnosci sprawdzil bym cisnienie sprezania a pozniej podejrzewal inne uklady jak zaplon czy uklad wtryskowy etc......
Postprzez yoshiwwy » 12 lut 2009, 13:17
No i problem rozwiązany :)
Pan od hamowni miał rację. W trakcie wymiany rozrządu mechanik ustawił rolki " na oko". Wyszło z tego, że obie są przestawione o jeden ząbek. Rozdząd ustawiony jak potrzeba. Auto chodzi jak należy <jupi>
Postprzez flashmaniac » 12 lut 2009, 14:01
gratulacje......
ten spadek mocy byl mocno zauwazalny ?
jaka predkosc maksymalna osiagales ?
Postprzez yoshiwwy » 13 lut 2009, 08:55
Nie mam sie gdzie rozpędzić. rozrząd miałem wymieniany po zakupie auta, więc nie bardzo wiedziałem jak powinno chodzić. Dopiero hamownia pokazała, że coś jest nie tak.
Postprzez flashmaniac » 13 lut 2009, 09:28
acha...jak rozrzad byl zle ustawiony to mimo tego czules ze przy okolo 3.500-4 tys obr/min wyrazny wzrost przyspieszania ?
Postprzez yoshiwwy » 13 lut 2009, 11:14
Przyspieszał normalnie. OK. 4500 obr. na 3 biegu czułem, że się dławi. Obroty rosły a auto nie przyspieszało.
