Większe spalanie po wymianie oringu na aparacie zapłonowym
Postprzez jarek403 » 5 lis 2008, 17:33
Witam.Czy ktoś mi doradzi co zrobić:znalazłem na forum fotorelacje z wymiany oringu na aparacie zapłonowym,zastosowałem się do niej krok po kroku.Wymieniłem go i od tamtej pory mazda zaczęła mi więcej palić,przypominam że mam madzie 323f 1.6 16V z 92 r.Co o tym sądzicie?? z góry dziękuje za odpowiedź :]
jarek403
Od: 5 lis 2008, 17:02
Postprzez gogo » 5 lis 2008, 19:10
Przed odkręceniem aparatu zaznaczyłeś w jakim położeniu był i włożyłeś go potem tak samo?
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez jarek403 » 6 lis 2008, 16:55
Tak zaznaczyłem-pisałem przecież że zastosowałem się do wszystkiego ,tak jak było w tej fotorelacji.
jarek403
Postprzez jarek403 » 6 lis 2008, 16:57
paliła mi ok. 10 l w mieście a teraz pali 12
jarek403
Postprzez gogo » 6 lis 2008, 20:52
"Przyczyn tego problemu może być wiele jak na przykład niesprawny przepływomierz, niesprawna sonda lambda, zabrudzone filtry powietrza/paliwa, "trzymające" hamulce, niesprawny czujnik temperatury cieczy chłodzącej i inne.
Powiązane tematy:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=12083
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=35455
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=2607 "
Jest Passat b4 TDI
Postprzez waldii » 6 lis 2008, 21:17
jarek403 nowy uszczelniacz=wieksze tarcie wiec wiecej pali <diabełek> <diabełek>
filtr powietrza dobrze poskladales???Moze jakies bledy przypadkowo zlapales,wtedy tez wiecej pali.Zresetuj kompa , polataj i sprawdz.
waldii
