Próba zlikwidowania problemu stukających popychaczy WNIOSKI...
Postprzez Ramzes » 27 paź 2008, 00:03
Kupiłem mazdę 323f z 95 r. i oczywiście słychać popychacze próbowałem usunąć ta usterkę poprzez:
1. wymiana oleju na Castrol 10w40 +filter
2. po 2 tygodniach płukanka sTp mobil super s 10w40 + filter
3. po 2 kolejnych tygodniach wymiana zaworka pompy olejowej + pluknka motula + motul 10w40 6100 + filter
4.kolejne 2 tyg. wymiana rozrządu + czyszczenie szklanek (bardzo dokładnie i sumiennie) czyszczenie kanalikow w głowicy + płukanka KF + valwoline long life 10w40 + filter
5. biała flaga :(
po tych zabiegach jestem w punkcie wyjścia, ani lepiej ani gorzej. Panowie dochodzę do wniosku ze jedynym dobrym rozwiązaniem jest ich wymiana na oczywiście oryginalne... co i tak nie daje gwarancji... Koledzy nie piszcie tu, co zrobić żeby nie tuklo, bo o tym jest juz 100000 postow, tylko, co próbowaliście zrobić żeby było lepiej może cos pomogło bardziej cos mniej... POZDRO
Od: 23 wrz 2008, 23:58
Auto: 323f 1.8 16v
Postprzez Blade » 27 paź 2008, 11:03
Ramzes napisał(a):Koledzy nie piszcie tu, co zrobić żeby nie tuklo, bo o tym jest juz 100000 postow, tylko, co próbowaliście zrobić żeby było lepiej
A to nie jedno i to samo?
Ramzes napisał(a):bo o tym jest juz 100000 postow
skoro przeczytałeś odpowiednie tematy to zerknięcie do tego też nie zaszkodzi.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4302
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez KANAL » 27 paź 2008, 11:53
A ja Ci powiem ze u mnie teraz motoru nie slychac wogole jak jest cieply, jak zimny slychac tylko ze pracuje na wyzszych obrotach ale bociana nie ma :D Wczesniej koledzy z forum moga potwierdzic ze klepal jak diesel.
Co bylo zrobione... zdjeta glowica, wymyta ropa, panewki wymyte ropa, walki rowniez, wszystko zlozone na nowych uszczelkach... nic nie bylo wymieniane w glowicy (sprezynki czy uszczelniacze). To wszystko zlozone do kupy...zalane olejem ktory zostal spuszczony po 20min pracy silnika, znow swiezy olej i autko po ostrym traktowaniu przez ok 2/3km ucichlo zupelnie. Naprawde takiej cichej Vki spod znaku mazdy jeszcze nie slyszalem.
Co radzil mechanik... jeden kazal kupic 24 popychacze, drugi robic sprezynki na walkach rozrzadu, trzeci zalac ceramizer :D Ani jedno ani drugie czy trzecie nie bylo tkniete a jednak jest cisza po zabiegu jaki z ojcem i bratem zrobilismy.
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 12:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez Mirek » 27 paź 2008, 11:59
wymiana popychaczy pomogła :P
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez waldii » 27 paź 2008, 22:08
Ramzes a jaki masz przebieg???Zazwyczaj wymiana zaworka w pompie olejowej pomaga ale pod warunkiem,ze gniazdo nie jest wybite.Tego niestety nie da sie sprawdzic ale jest duze prawdopodobienstwo,ze moze byc przyczyna stukania
waldii
