przy wlaczonej klimie spadek mocy
Postprzez flashmaniac » 29 lip 2008, 18:32
Tez odczuwacie spadek mocy silnika przy wlaczonej klimie ?
Ja w 1.8 odczuwam .....ale co maja powiedziec co maja silnik 1.5 i maja jeszcze opony 15" 195x55 :)
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez SebaT74 » 29 lip 2008, 18:46
Janieodczuwam tego w BG (bo jej nie mam :) ) a w BA 1.5 no to czuć ale na autostradzie przy stałej szybkości nie przeszkadza.
Co byśmy robili bez naszych magdalenek :)
Kupie 4 felgi stalowe do BA Z5
Moje autka!
Od: 13 cze 2008, 23:22
Auto: 323F 1.6 16V BG i 1.5 BA
Postprzez shinay » 29 lip 2008, 18:58
ja tam podczas jazdy nie czuje roznicy (tylko na postoju delikatnie obroty sie zmieniaja)
click and comment:
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52580">323f</a> & <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59721">Mazda6</a>
Od: 16 kwi 2008, 19:28
Auto: 323F 1.8 98 & M6 2.3 07
Postprzez flashmaniac » 29 lip 2008, 20:28
@shinay
Moze dlatego ze automat. Zawsze sie zastanawialem czy mozna objechac automata z manualna skrzynia przy tych samych silnikach:)
Postprzez Michał88 » 29 lip 2008, 21:00
flashmaniac napisał(a):ale co maja powiedziec co maja silnik 1.5 i maja jeszcze opony 15" 195x55
Powiem ci, że do wyprzedzania nauczyłem się już wyłączać klimę, jednak troszkę mocy mi zjada. Tyle, że ja mam 185x65 na 14"
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez Orin » 29 lip 2008, 21:14
U siebie odczuwam (323 BG z 91 roku). Na Pb prawie wcale, zaś na LPG bardziej.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez keczu » 29 lip 2008, 22:27
Klimatyzacja obcina nawet do 10% i zawsze czuc spadek mocy (zalezy od auta im slabsze tym bardziej oczywiscie).
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez michael785 » 30 lip 2008, 07:05
mam koła 205/55 na 15" i czuć to zwłaszcza od 3 biegu gdy od 4000obr jest dziwne uczucie jakby mnie ktoś nagle za zderzak złapał.Więcej niż 140 przy włączonej klimie jechać nie chce. :(
Od: 13 lip 2007, 17:12
Auto: 323F BA 96' 1.5 (Z5) LPG-STAG
Postprzez lukaszp » 30 lip 2008, 07:26
Ja odczuwam spadek mocy tylko przy ruszaniu i jak chce dynamiczniej przyspieszyć. Wtedy faktycznie jest mniej mocy, ale wówczas wyłączam klime i jest ok.
Na autostradziepraktycznie wogóle nie czuć spadku mocy (180 km/h bez żadnego problemu osiągnąłem i jeszcze to nie był koniec)
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Postprzez Jacek176 » 30 lip 2008, 09:43
hmmm. toretycznie w Mazdach klima jest automatycznie wylaczana w momencie kiedy potrzebna jest moc, tzn. jak gaz jest wcisniety do deski. Przynajmniej w BG tak powinno byc wedlug ksiazki. Czyzby w BA juz tego nie bylo? :|
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez grodek » 30 lip 2008, 09:47
raczej jest ja czuje spadek mocy tak do 3tys obr jak przekrocze 3k to tak jakby własnie sie wyłączyła i nie ma roznicy.
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez Mako » 30 lip 2008, 10:00
to ze zle dobrali opone :] jezeli uzyliby prawidlowego zamiennika czyli opony 195/50/15 to nie ma zadnej roznicy miedzy ori zestawem kol 185/60/14
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Maciek 251 » 30 lip 2008, 14:13
U mnie na kapciach 205/50/R16, podczas jazdy na LPG z włączoną klimą spadek mocy jest wyraźny, najgorzej jest przy ruszaniu – przygazówka musi być <lol> – ale jak już obroty przekroczą 2500 to jest normalnie, podczas płynnej jazdy na trasie nie ma większych problemów, jedynie podczas "ryzykownego" wyprzedzania wyłączam klime :P
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez Lukasz_zdw » 30 lip 2008, 14:31
a u mnie znowu bardzo czuc spadek mocy. Auto zachowuje sie tak jakbym ciagnął 2 tony bez kół po asfalcie. Przy stałej jeździe np 60km/h gdy załączy sie kompresor to auto szarpnie potem gdy sie wyłaczy wyjeźdza mi spod tyłka a gdy znowu sie zalączy znowu szarpnie. Najgorzej jest na spamym początku po włączeniu klimy, jak pojeżdze juz troche to jakos to zanika. Pozdrawiam
Lukasz_zdw
Postprzez SebaT74 » 31 lip 2008, 08:12
Morze się myle, ale nie jest to wina sprężarki ? przytarta czy cóś ?
Moje autka!
Postprzez pi_ngwinek » 31 lip 2008, 08:42
u mnie w 323 nie czuje zadnej roznicy, natomiast w 626 wyraznie brakuje mocy (obie 1.8)
Od: 25 lut 2008, 08:33
Auto: 626 GE FP, 323F BA BP
Postprzez strOOs » 31 lip 2008, 08:57
Mako napisał(a):to ze zle dobrali opone :] jezeli uzyliby prawidlowego zamiennika czyli opony 195/50/15 to nie ma zadnej roznicy miedzy ori zestawem kol 185/60/14
To dobrali dobrze opony.
W BA masz 185/65R14 lub 195/55R15.
Moze w BJ sa takie jak podales.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Docent D » 31 lip 2008, 09:09
strOOs, no nie wiem czy dobrze ;)
U mnie zamienniki właśnie wyszły 195/50/ R15 i jest tylko 0,1% różnicy w obwodzie
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez strOOs » 31 lip 2008, 09:12
Postprzez Docent D » 31 lip 2008, 09:16
strOOs, nom, masz racje... bo nie wziąłem pod uwage że chodzi o 1.8 ;) :D
