Strona 1 z 2
Problemy z uszczelką pod pokrywą zaworów
PostNapisane: 21 lip 2008, 11:23
przez yoshiwwy
Witam. Problem polega na tym , że notorycznie uszczelka pod pokrywą przepuszcza olej. Od stycznia mam już trzecią uszczelkę. Pierwsza i druga były z JC. Druga starczyła od kwietnia do czerwca. 3 tygodnie temu wymieniłem na uszczelkę z Elringa. Już przecieka. Może jakieś pomysły co do przyczyny?
PostNapisane: 21 lip 2008, 11:28
przez Dry
Wyczyściłeś ten "rant" ze wszelkich syfów, stary silikon, etc?! Ja u siebie jak zmieniałem, to czyszczenie mi zajęło ok 3h żeby było idealnie, potem uszczelka z ASO i jest naprawdę dobrze :)
PostNapisane: 21 lip 2008, 11:46
przez yoshiwwy
Nigdy nie było kładzione silikonu. Rozmawiałem ze swoim mechanikiem dziś mówi że spróbujemy teraz silikonem uszczelnić. Pytanie jednak czemu przepuszcza. Mam teorię że może pokrywa jest "pogięta" , nierówna? or else?
PostNapisane: 21 lip 2008, 11:50
przez no_fear
yoshiwwy napisał(a):...or else?
kup ori uszczelke w ASO i zapomnisz o wyciekasz spod pokrywy :)
pzdr
przez Veyron
yoshiwwy slyszalem ze uszczelki z JC wytrzymuja max miesiac.
Wyciagnij uszczelke i odtluść ja i pokrywe, potem wloz uszczelke a silikon daj do okola pokrywy od strony zewnetrznej.
Jak bedziesz przykrecal pokrywe to sruby skrecaj na krzyz zeby uszczelka odpowiednio sie ulozyla.
Ja takie rady dostalem i dziele sie nimi z Toba bo u mnie pomoglo ;)
PostNapisane: 21 lip 2008, 13:10
przez Dry
mi z kolei odradzali wszelakiego silikonu:) Ori uszczelka i nic wiecej... póki co, nic nie 'leci' a wymieniałem ją zimą :)
Ale sprobój z tym silikonem dookoła, może da rade.
btw. nie wiem jak to jest z uszczelką do dohc, ale ja do swojego w ASO dalem 27zl. Takze mysle, ze warto niz 5 razy kupowac JC :))
PostNapisane: 21 lip 2008, 18:36
przez michi
Do Z5 ori uszczelka kosztuje ok 108 zł... tyle płaciłem rok temu... ale mimo to warto bo to jedyna rada na wycieki spod dekla... moja już była nawet kilka razy zdejmowana i dalej trzyma :]
PostNapisane: 21 lip 2008, 19:03
przez recordd
ja mialem ten sam problem i ostatecznie skonczylo się na kupnie oryginalnej uszczelki mazdy (u Jaksy). On ja wogole zakladal i pamietam ze uzywal silikonu (koloru białego) na pewno na rogach pokrywy, w innych miejscach nie pamietam.
Pozdro
PostNapisane: 21 lip 2008, 19:55
przez Pioteq25
Uszczelka tylko ORYGINAL
Silikon stosuje się tylko w określonych miejscach – obrazek dotyczy Z5. Napaćkanie silikonu dookoła pokrywy może skończyć się zatkaniem kanałów olejowych i zatarciem silnika!
Przy dokręcaniu pokrywy trzeba zachować odpowiednią kolejność śrub.
<img border="0" src="http://www.republika.pl/diyaudio/pokrywa.jpg" width="700" height="556">
PostNapisane: 21 lip 2008, 21:46
przez Capazo
No witam przylaczam sie do tematu. Ja wymienilem uszczelke spod pokrywy przy moje V6 i dlaem za nia bodajze 95 zl!! specialnie nie kupowalem z jc bo wiedzialem ze to badziew. A teraz mi sie leje tak ze od spodu sa az krople krore sobie kapia LOL. Niedawno ja dokrecilem ale jedna sruba mi pekla patrzac na schemat u gorze to ta z nr 7. Ile kosztuje ori uszczelka w ASO do mx-3 V6 K8 POZDRAWIAM
PostNapisane: 21 lip 2008, 22:13
przez sps-snipers
Przed remontem mialem chyba oryginal silnik suchutki itd... po remoncie ze 2 miechy chyba uszczelka JC i sie lało.Odkrecilem pokrywe wyczyscilem na szybko i nawalilem silikonu i pol roku bylo spokoju.A teraz kupilem niby dobrej firmy uszczelke z Reinza i po 3 miechach dalej lipa,az ja potopilo ale wczoraj zas rozebralem pokrywe ,nawalilem silikonu i ... sie okaze za .. pół roku :D
PostNapisane: 21 lip 2008, 22:30
przez A-D-D
Problem wielu z nas... Dziś mam nową uszczelkę, zobaczę jak to będzie :)
PostNapisane: 22 lip 2008, 06:41
przez Dry
Capazo napisał(a):Ile kosztuje ori uszczelka w ASO do mx-3 V6 K8
Nie łatwiej Tobie zadzwonić do najbliższego ASO i sie zapytac ?! :P
PostNapisane: 22 lip 2008, 07:28
przez yoshiwwy
Dzięki za info. Do ASO Mazdy mam daleko więc najpierw skuszę się na silikon ( zbieram teraz fundusz na wakacje :) ). Od mechanika wiem że istnieje coś takiego jak " hermetyzer" czy jakoś tam. Na pewno nie przecieknie tyle tylko że problem będzie ze ściągnięciem pokrywy później. Chyba że za 2-3 lata. :)
PostNapisane: 22 lip 2008, 14:27
przez Pioteq25
Może tak w ogóle nie dawać uszczelki tylko trzy tubki silikonu hahaha
PostNapisane: 22 lip 2008, 14:32
przez Veyron
Pioteq25 tak jak pod miske olejowa co?? jeszcze silikon na cala pokrywe tak dla pewnosci i bedzie trzymac ;)
PostNapisane: 22 lip 2008, 21:06
przez Capazo
Dry napisał(a):Nie łatwiej Tobie zadzwonić do najbliższego ASO i sie zapytac ?! język
Fajnie jak bym mial jakies namiary bo u nas nawsi nie wiedza co to ASO i Mazda a jak powiesz ze silnik V to powiedza ze paliwo rakietowe masz tam lac. Jakbyscie mogli podac jakis nr do ASO ?? Pozdrawiam
PostNapisane: 22 lip 2008, 21:11
przez sps-snipers
Poszukaj kolego w google chocby jakie snajblizsze ciebie miasto albo na forum tez jest w pewnym dziale starczy ruszyć troche głową :P
PostNapisane: 22 lip 2008, 21:15
przez anus1983
yoshiwwy napisał(a):Witam. Problem polega na tym , że notorycznie uszczelka pod pokrywą przepuszcza olej. Od stycznia mam już trzecią uszczelkę. Pierwsza i druga były z JC. Druga starczyła od kwietnia do czerwca. 3 tygodnie temu wymieniłem na uszczelkę z Elringa. Już przecieka. Może jakieś pomysły co do przyczyny?
Powód jest jeden.....uszczelka nie ori nie wytrzymuje więcej niż 6 miesięcy!!!
oryginalna uszczelka to koszt około 100zł i po problemie!!!
Poszukaj na forum ,pare osób wypowiadało się na temat uszczelki pokrywy zaworów!!!
Elring ,goetze, ajusa ,uszczelki z JC (N34014) to zamienniki na parę miechów!!!
Kup oryginał BP05-10-235C JP kosztuje 93zł i problem masz z głowy!!!!
zadzwoń tutaj i zamów:
Miasto: Wyszków
Adres: I Armii Wojska Polskiego 173
Telefon: 029 – 743 17 00
........i podaj im dokładnie ten numer który ci podałem bo ponownie JC Ci wcisną barany :D !!!
PROBLEM BĘDZIESZ MIAŁ Z GŁOWY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 22 lip 2008, 21:31
przez Ostryoyama
Tylko oryginaly wchodza w gre jesli chodzi o wszelkie gumy
i o jest prawda starych mistrzow
