przyspieszenie – dziura w obrotach
Postprzez flashmaniac » 27 cze 2008, 22:18
Lubie czasami przycisnac na drugim biegu do 5 tys. obr/min jak kazdy normalny czlowiek:)
i poczuc wciskanie w siedzenie. Czasami jak dochodzi do 3-4 tys obr/min silnik sie ozywia i zaczyna ciagnac ....a czasem wogole sie nie "zbiera" tylko jednostajnie przyspiesza :(
Co moze byc przyczyna ? Mam troche nieszczelne gume laczaco obudowe filtra z kolektorem ssacym....podejrzewam ja ....ale moze ktos mial podobna sytuacje to moze sie wypowie.
Pozdr.
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez Briareos » 28 cze 2008, 00:49
Dolot musi być szczelny, bez dwóch zdań. Nawet malutkie pęknięcie czy otworek to jest problem.
A poza tym sprawdź czy ci się VICS uruchamia – można na postoju przepustnicą podnieść obroty i obserwować siłownik który otwiera klapkę. Przy 4000 powinien otwierać.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez rodas » 28 cze 2008, 14:20
pozatym silniki 16 zaworowe zreguły tak mają że ożywiają się przy około 3500
zakochany w madzi;)
Od: 12 maja 2008, 20:21
Auto: 323f BG 1.8 16v kat.
Postprzez flashmaniac » 28 cze 2008, 19:10
rodas napisał(a):pozatym silniki 16 zaworowe zreguły tak mają że ożywiają się przy około 3500
zgadza sie ...i to jest bardzo fajne ....tylko czasmi moj nie ozywa :(
Postprzez arekluk » 29 cze 2008, 10:41
Witam !!
Nie wiem co to te VICS ale jak sie domyślam to klapka która zmnienia długośc układu dolotowego ale mogę się mylić co do tych 4000 obrotów to taka klapka w mojej 323 F silnik 1.8 BP DOHC zmnienia położenie dopiero po 5100 obrotów sprawdzałem to wizualnie wcześniej napewno nie.Jak to wygląda u innych uzytkowników tych modeli mazd ??
Od: 2 maja 2008, 20:08
Auto: 323F 1.8 BA 95r.
Postprzez staś » 29 cze 2008, 11:46
arekluk napisał(a):Nie wiem co to te VICS
fachowa nazwa to zmienny układ ssący własnie dlatego nasze auta ciągną od dołu do gury w kolektorze ssącym jast szereg czterech przepusynic który otwiera sie przy wyższych obrotach w kazdym silniku inaczej wcześniej lub puzniej nastepuje otwarcie
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez marcus_87 » 29 cze 2008, 12:42
te kilka klapek to chyba w v6 tylko, u nas jest jedna i chociaz od 4000-4500 czuc ozywienie to rzeczywiscie sie troche pozniej otwiera
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez flashmaniac » 26 lip 2008, 10:17
Rozumiem ze jak silnik jest zgaszony to klapka jest zamknieta.
Jak odpale silnik i chodzi na biegu jalowym to klapka juz jest troche otwarta.
Po wprowadzeniu na wyzsze obroty klapka otwiera sie maksymalnie.
Tak powinno byc ?
Postprzez 2Nol » 26 lip 2008, 11:44
flashmaniac napisał(a):Rozumiem ze jak silnik jest zgaszony to klapka jest zamknieta.
Tak powinno byc ?
Nie. VICS nie powinien być uchylony przy niskich obrotach. Ma być zamknięty poniżej 4700rpm (w silniku B6D) i otwarty powyżej.
Spanie w nocy jest dla mięczaków.
Od: 4 lut 2007, 23:37
Postprzez flashmaniac » 27 lip 2008, 10:38
tzn u mnie jest tak:
– gdy silnik jest zgaszony to klapka jest w skrajnym polozeniu
(domyslam sie ze jest otwarta)
– gdy uruchomie silnik i chodzi na biegu jalowym klapka obrocona jest w drugie skrajne polozenie(domyslam sie ze ze jest wtedy zamknieta)
Postprzez strOOs » 27 lip 2008, 17:54
Z5 tez to ma? :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez flashmaniac » 27 lip 2008, 20:43
moim zdaniem nie ma....ale niech ktos sie wypowie kto ma 1.5
Postprzez flashmaniac » 3 sie 2008, 08:57
mialem ulamany kruciec do VICS i skleilem klejem K2 STEEL WELD – Dwuskładnikowy klej do STALI : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=373341410
Jest niesamowity.....trzyma bardzo dobrze – twardy jak kamien !
