Nieprawidłowe działanie czujnika temperatury.
Postprzez Raphael » 8 maja 2008, 17:44
Mam taki problem, że po uruchomieniu silnika wskaźnik temp. jest w położeniu 0 tzn. takim jak przed przekręceniem kluczyka, a podnosi się dopiero po przejechaniu kilku km. do połowy na wskaźniku czyli działa. Zastanawiam się dlaczego tak się dzieje może to termostat, albo ten czujnik jednak jest popsuty?
Od: 26 mar 2008, 18:46
Auto: 323F BA 1.8 BP 96r.
Postprzez kwak » 8 maja 2008, 20:02
hmm.... a w jakim położeniu miałby byc? przecież silnik jest zimny więc wskażnik temp. nie może pokazać np. 50st.
według tego co piszesz to wszystko działa ok.
Od: 11 kwi 2007, 12:58
Postprzez Radek89 » 8 maja 2008, 20:18
też tak myślę
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez Raphael » 8 maja 2008, 21:30
No chyba nie do końca bo wcześniej ta wskazówka szybciej ruszała w górę, a teraz stoi w miejscu. Temp. rośnie stopniowo od momentu zapłonu, a nie po przejechaniu 2 km nagle silnik nagrzewa sie i wtedy wskazówka sie przesuwa :|
Postprzez Radek89 » 9 maja 2008, 10:35
nie rozumiem szczerze mówiąc ;/
Postprzez Seventh_Star » 9 maja 2008, 12:04
Termostat uszkodzony – cały czas otwarty /może tylko częściowo/ – co skutkuje bardzo powolnym nagrzewaniem silnika...
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez GofNet » 9 maja 2008, 13:46
     Tylko nie oszczędzaj na termostacie – najlepiej kup oryginalny, albo bardzo dobry zamiennik. Różne cuda dzieją się na tych najtańszych termostatach.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez kwak » 9 maja 2008, 17:47
Raphael napisał(a):No chyba nie do końca bo wcześniej ta wskazówka szybciej ruszała w górę, a teraz stoi w miejscu
aaaa... to trzeba było tak od razu:)
czyli wolniej rośnie temp. niż kiedyś? w takim razie żeczywiście termostat może być cały czas otwarty(czyli do wymiany)
Postprzez Raphael » 9 maja 2008, 18:20
Jakie termostaty polecacie, jakich firm?
Postprzez Seventh_Star » 9 maja 2008, 18:58
Tama – japan lub Takato też japan
Tribute 2,3 '04
Postprzez stufa » 9 maja 2008, 20:07
i uważaj przy wmianie – nie wiem jak w BP ale z moim Z5 pękły mi 2 aluminiowe osłony temostatu :| Trzeba delikatnie i powoli dokręcac ;P
"Waldemar rzadko zaglądał do kieliszka. Pił prosto z butelki." (c) nth
Od: 18 cze 2007, 09:38
Auto: `96 323F BA 1.5 16v
Postprzez Raphael » 9 maja 2008, 22:04
Dzięki za informację :D
