Wymiana rury początkowej od kolektora do katalizatora, usunięcie kata
Postprzez cob_ra » 9 sty 2008, 18:09
Domyślam sie ze jest podobny temat ale coś kiepsko z odpowiedziami a czas mnie nagli, sprawa ma sie tak ze jest u mnie w okolicy problem ze zdobyciem rury łączącej kolektor wydechowy z katalizatorem, jest juz w kiepskim stanie i na gwałt trzeba robić, byłem tu i ówdzie i każdy nie bardzo chciał sie podjąć, ale jednego utrafiłem i powiedział ze zrobi na zamówienie tylko auto zostawie, zaśpiewał ok 240zł, stwierdził jeszcze zeby było lepiej bo kat pewnie zapchany to jeszcze wstawi pseudo kata, w sumie 350zł, teraz moje pytanie jak to się bedzie sprawować czy nie będzie problemów itp? Jak juz napisałem troche mnie sprawa nagli ze względów na spalanie które jest ogromne przez łapanie powietrza w sondzie lambda i złe dobranie mieszanki.....słowa znajomego mechanika....
Prosze o wyrozumiałość moderatorów bo pewnie temat kiedyś był,
Dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam,
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez cob_ra » 11 sty 2008, 08:01
widzę ze nikt nie odpisał.....zamówiłem rurę od wer 1.5 mechanik na oko stwierdził ze powinno pasować teraz uszczelki muszę kupić mam nadzieje ze wtedy już na pewno będzie jasne
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Artiks » 11 sty 2008, 08:40
cob_ra napisał(a):sprawa nagli ze względów na spalanie które jest ogromne przez łapanie powietrza w sondzie lambda i złe dobranie mieszanki
jak może sonda lambda źle badać poziom tlenu w spalinach, jak masz dziurę za sondą ??
cob_ra napisał(a):kat pewnie zapchany to jeszcze wstawi pseudo kata
wstaw metalowego kata, albo już nawet lepsza będzie wspawana rurka i na to nałożona obudowa kata niż te pseudokaty. Możesz za to usunąć katalizator wstępny, pewnie też jest w nie najlepszej kondycji.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Xionc » 11 sty 2008, 08:50
Wg katalogu Bosala, rury między kolektorem a katalizatorem (taka zakręcająca) w 1.3 i 1.5 są inne. Szczególnie, ze do 1.3 nie produkują, a do 1.5 już tak. Ale może się różnić tylko kryzą, więc jest szansa, że będzie pasować.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez cob_ra » 11 sty 2008, 12:54
dziś byłem u kolesia i wg wstępych oględzin pasuje tylko teraz czekam na uszczelke i zobaczymy,
jak może sonda lambda źle badać poziom tlenu w spalinach, jak masz dziurę za sondą pytajnik
no dobrze tylko dlaczego im większa dziura tym więcej pali?
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Mazdaxxx » 11 sty 2008, 14:59
bo sa zawirowania powietrza opuszczanie spalin przez wydech jest utrudnione dlatego auto traci tez moc i trzeba go wiecej cisnac i wiecej pali jak bedziesz mial noiwa rure zaobserwujesz ze autko nabralo mocy
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez cob_ra » 11 sty 2008, 17:35
uszczelki kupione i pasuja do rury od wer 1.5 323f,323p, teraz czekam do piątku następnego na montaż, uszczelki sa od wer 1.3 więc przypuszczamy ze bedzie dobrze, załam
Mazdaxxx napisał(a):bo sa zawirowania powietrza opuszczanie spalin przez wydech jest utrudnione dlatego auto traci tez moc i trzeba go wiecej cisnac i wiecej pali jak bedziesz mial noiwa rure zaobserwujesz ze autko nabralo mocy
a juz myślałem ze będziecie mieć jeszcze inna teorie :),
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez GofNet » 12 sty 2008, 17:38
     Musisz sobie zdawać z tego sprawę, że układ dolotowy i wydechowy dobierane są do konkretnego silnika/samochodu. Dlatego też tłumiki, czy inne elementy układu są prededykowane do konkretnego modelu. Wyjątkiem są tutaj katalizatory, ale i tak nie zawsze. W moim przypadku całą złączkę elastyczną zamówiłem do tego modelu (mojego), zaś uszczelki akurat pasowały od Daewoo... Tico?
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez cob_ra » 18 sty 2008, 22:38
Witam po przerwie w temacie, mam dobra wiadomość dla posiadaczy mojej wer silnika czyli 1324cc, dziś po pracy pojechałem do znajomego, niestety go nie było ale znalazłem go w pracy(miałem praktyki 3 lata) i jako ze jest zastępcą kierownika serwisu wpuścił mnie na hale napraw i wjechałem sobie na podnośnik i nadeszła ta chwila prawdy. Fotorelacji nie udało mi sie zrobić z tego względu ze czasu było mało a chciałem sie szybko zebrać i ogarnąć to wszystko. Na początek popatrzyłem odpiąłem sonde i zacząłem odkręcać śruby przy katalizatorze oraz kolektorze wydechowym. Co dziwne bez większego wysiłku odkręciłem mimo ze wszystko było jeszcze gorące. Wykręciłem sonde i przełożyłem do nowej rury a uszczelki powędrowały na swoje miejsce nowiuśkie. Nałożyłem rure na swoje miejsce, pasowała jakby była od mojej mazdki. Wszystko skręciłem i odjechałem zadowolony <jupi>
Całkowity koszt operacji to: 323 zł
Rura Bosal pasująca wg. etykiety mazda 323f, 323p od wer. silnikowej 1.5 zapłaciłem 280zł
Uszczelka od kolektora do rury Bosal 7zł
Pierścień uszczelniający Bosal nie pamiętam ale coś ok 16zł
Za wjazd na hale aby nikt sie nie pluł 20zł
Po zmianie widoczna ulga w głośności, dużo ciszej, autko nabrało mocy, fakt minimalnie ale zawsze coś. Teraz mam nadzieje ze zacznie znów normalnie pić wysokooktanowy trunek.
Jutro postaram sie zrobić fote starej rury wyglądała strasznie, prawie rozsypała sie w rękach, gnie się jak drucik.
Proponuje pozostawić ten temat aby inni również z nie go skorzystali.
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez cob_ra » 18 sty 2008, 22:39
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez kiki » 28 lut 2008, 16:02
i tak tzymac hehe
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Od: 22 sie 2007, 09:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez Al » 10 mar 2008, 23:49
I jak spalanie po tej operacji? Spadło?
Fides et Ratio
Od: 7 sty 2006, 17:53
Auto: 323C 1.3,1997, 626 1996 FP
Postprzez sentical » 11 mar 2008, 22:57
Mam ten sam problem. Kupiłem rure kolektorowa i jest za krotka :|
jak myslicie mozna dospawac inna dluzsza?
Bedzie to mialo rece i nogi? Wiem ze tu wrozek nie ma i nikt mi z fusow nie wywrozy ale jestem otwarty na wszelkie sugestie.
sorry za odswiezanie ale chyba lepiej odswiezyc niz zakladac nowy topic taki sam.
Od: 30 kwi 2007, 23:59
Auto: Mazda 323 1,3 =[
Postprzez Al » 11 mar 2008, 23:12
A jaka kupiles? taka , ktora Cob-ra opisywal?
Fides et Ratio
Postprzez sentical » 11 mar 2008, 23:28
Nie nie bosal. Kupilem na allegro <oczy> taką---->http://allegro.pl/item318287482_mazda_323_323f_mx6_rura_kolektorowa.html . Nie moglem nigdzie dostac w Krakowie. Powiedzieli mi ze juz nie jest produkowana.
Postprzez sentical » 18 mar 2008, 15:15
Dopisze tylko ze przespawalem ta rure zeby ja przedluzyc i teraz wszystko idealnia pasuje.
Nie moge poznac auta, ciszej w srodku. Dostala mocy i przyjamniej sie jezdzi.
Postprzez gramian » 12 cze 2010, 11:14
pamiętacie jaki jest rozmiar tych 2 śrub, które łączą jakiś wspornik przy kolektorze ? jak kupowałem auto, trzymało się już na jednej śrubie po 10tys nie mam już żadnej- trzeba przegwintowac
Od: 30 mar 2010, 13:46
Auto: 323F BA 95" 1.8
