Regulacja zapłonu w 323F [BA BP]
Postprzez Łukasz2307 » 9 lis 2007, 14:05
Prosił bym o rade jak wyregulować zapłon w Maździe 323F 1.8 BA 95r.
Na moim kole są dwa nacięcia i niewiem którym mam się sugerować.
Dziekuje z góry za pomoc.
Ostatnio edytowano 22 lip 2013, 11:22 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 23 sie 2007, 10:27
Postprzez Sokool » 9 lis 2007, 14:53
Łukasz2307 napisał(a):Na moim kole są dwa nacięcia
:| Powinno być jedno chyba.
Pamiętaj że zapłon ustawiasz w trybie diagnostycznym – czyli zwora między TEN i GND.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez slawek323 » 9 lis 2007, 20:37
moga byc dwa chociaz wydaje mi sie ze powinno byc jedno od przodu powienienes miec taką skale i naciecie powinno wypadac na 10 kresce oczywiscie w momencie błysku lampą mazdy maja 10 stopni wyprzedzenia zapłonu
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez Łukasz2307 » 10 lis 2007, 01:44
Dziekuje za informacje.Sprawdze pewnie w najbliszym czasie ustawienie zapłonu
Postprzez Jakub Wolski » 4 sty 2008, 17:48
Są dwa nacięcia. Jeżeli patrzysz od strony rozrządu to pierwsze z lewej jest 0 stopni. Pamiętaj o trybie diagnostycznym. W tym trybie zapłon właśnie ustawiasz na zero!!!
Możliwe że włączając tryb testu silnik będzie gasł. Wtedy należy ustawić mieszankę biegu jałowego. (Śruba na przepustnicy) W tym trybie obroty powinny sięgać poziomy 650-700 obr/min) Czyli najpierw regulujesz obroty a potem sprawdzasz zapłon.
Mam nadzieję że pomogłem.
Mazda Łoo Paaanie
Od: 31 paź 2007, 18:41
Auto: 323C 1,9 GLX 16V BP
Postprzez karmazyn33 » 18 gru 2008, 00:06
Podczepię sie pod temacik, a mianowicie jak ustawic zapłon w BJ silnik ZL 1.5 benzynka , czy wogóle mozna samemu bo jak jest pełny wtrysk to czym tam kręcić ? jak niema kopólki, czy ktoś przerabiał taką sytuacje. . Wymieniłem niedawno świece na nowe DENSO i dziś wykręcam jedną a świeca cała w sadzy okopcona, chyba że to jakaś inna przyczyna? prosze o porade , sugestię.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
