323c 1,3 16V z lpg problem z kablami
Postprzez kogucik » 29 lip 2007, 20:58
Hej! jestem posiadaczem mazdy od prawie pół roku i mam problem z kablami zapłonowymi tzn kable "swiecą" ze tak powiem bo w nocy po otwarciu maski,przy zapalonym silniku widac jak iskry przeskakuja miedzy kablami... a po jakims czasie auto zaczeło przeywac i strzelił z gazu...:/ Są to juz drugie kable w tym aucie bo jak go kupilem to juz na poczatku działy sie cuda i musiałem wymienic przepływke,kable i swiece wszystko bylo w miare spoko ale jak zaloze nowe kable to chodzi dobrze tak z 1000km i potem juz zaczyna szarpac,i czasem strzeli... pomózcie bo nie wiem co moge wiecej zrobic z tym...
kogucik
Postprzez jacobs » 29 lip 2007, 20:59
a jakiej firmy kable używasz?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez kogucik » 29 lip 2007, 21:07
najpierw kupiłem z JC a teraz bosch
kogucik
Postprzez jacobs » 29 lip 2007, 21:11
kogucik napisał(a):najpierw kupiłem z JC a teraz bosch
spróbuj może NGK, wszyscy je polecają do mazd.
Postprzez kogucik » 29 lip 2007, 21:31
dzieki ale nie wiem czy cos to pomoze szkoda wyrzucac kase na marne bo to morze byc wina jakiejs cewki albo cos nie znam sie jeszcze za dobrze wiec nie wiem
kogucik
Postprzez Gonzo1989111 » 27 lis 2007, 21:38
Miałem identyczny problem .. miałem nowe kable, wymieniałem 2 razy i dalej to samo i za trzecim razem wymieniłem na NGK (u mnie koszt 130zł) i teraz smiga ,jednak na gazie nie jeżdże od dziś ,gdyż zaopatrzyłem sie w przepływomierz nowy ,za duzo kasy dałem za to badziewie ,jeden strzał i znów to samo .. a na benzynie smiga o niebo lepiej .
KABLE NGK I PROBLEM Z GŁOWY ! I ZAKONCZ Z GAZEM HEH :)
Od: 22 lis 2007, 17:40
Auto: Mx3 . 1.6 16V
Postprzez Hannibal » 27 lis 2007, 22:02
Iskry przeskakujące pomiędzy kablami to nie jest kwestia cewki czy modułu zapłonowego (te są cholernie drogie) a właśnie kabli, ew. świec.
Jeżeli iskry już skaczą to moim zdaniem po kablach (nie ma prawa nic przeskakiwać). Z reszta o kablach i swieczkach bosha słyszałem niepochlebne opinie.
Radze obejrzeć dokładnie świece a najlepiej wymienić (NGK). No i trzeba sprawdzić czy przerwa na świecy jest odpowiednia. Pamiętaj również ze w przypadku LPG przerwa na świecy powinna być dodatkowo nieco mniejsza, ze względu na szybszy zapłon gazu.
Moja rada jest taka: sprawdź świece i kable. Pamiętaj ze przy gazie świece dużo szybciej się zużywają. Kable postaraj się od kogoś podmienić na chwilę, żeby się upewnić czy ich wymiana pomoże.
Opinia jest jak dupa – każdy ma swoją.
Od: 2 lut 2007, 10:55
Auto: Daihatsu Applause 1.6xi
