Notoryczny problem z uszczelka pod kopulą silnika :(
Postprzez nautillus » 19 lip 2007, 15:00
Witam a ja w mojej Mazdzie wymianiam juz 3 raz w tym roku uszczelke pod kopula (klawiatura) silnika ta górną co jakis czas zaczyna poprostu przeciekac .
Jaka moze byc przyczyna ... dziadoska uszczelka ?? Kupowalem jedna gdzies tam ... druga w JC AUTO to samo – co mam teraz kupic ?????
Dodam iz silniczek dziala jak w zegarku – moc , kultura pracy – emisja spalin – wzorcowa ....
Uszczelka oczywscie jest wymieniana przez kompetentna osobe ktora jest donrym mechanikim juz od lat ... wiec nie wydaje mnie sie zeby zle to robil ... ...
Od: 8 cze 2006, 08:47
Auto: MAZDA 323 F – 1840 ccm 1995r.
Postprzez Pioteq25 » 19 lip 2007, 15:23
Recepta na sukces:)
1. oryginalna uszczelka z ASO 60-80zł
2. dobrze oczyszczone i odtłuszczone ranty po starej uszczelce (w pokrywie również)
3. w odpowiednich miejscach i w odpowiedniej ilości nałożony nowy silikon (
4. dokręcenie wszystkich śrub w odpowiedniej kolejności i z ODPOWIEDNIM MOMEMENTEM kluczem dynamometrycznym
Jak po takiej wymianie dalej będzie ciekło (mało prawdopodobne) , to szukaj dalej:
-krzywa pokrywa, pęknięta itp.
P.S. Zmień mechanika, albo ściągnij sobie manual’a i przy odrobinie zdolności do majstrowania zrobisz to sam.
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez nautillus » 19 lip 2007, 15:57
a jest gdzie na forum manual do tego rodzaju czynnosci – bo nie moge znalezc ....
Postprzez michi » 19 lip 2007, 16:20
Pioteq25 napisał(a):1. oryginalna uszczelka z ASO 60-80zł
Nie sądze, kupowałem w zeszłym tygodniu w ASO uszczelkę pod pokrywe zaworów do Z5 i dałem 108 zł ;/
Taniej nie mogłem znaleźć, a jeśli już to z przesyłką wyszło by to samo ;/
Mi też druga już się rozciekła z Takomy, więc teraz kupiłem oryginał. W sobotę ma być zakładana to zobaczymy.
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 20:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez LuK » 19 lip 2007, 16:46
kup oryginalna i nastepnym razem czytaj wiecej forum i nie oszczedzaj kilku zloty :]
Od: 15 wrz 2005, 09:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez 22vader » 20 lip 2007, 22:41
oryginalna uszczelka to podstawa ale sprawdź sobie czy dekiel nie jest delikatnie wykrzywiony u mnie tak było i jak mi zeszlifował mechanik to pomogło a wcześniej ciekło co dwa miesiące :)
jutro wrzucę zdjęcia madzi po przeróbkach ;)
Od: 1 lip 2007, 20:22
Auto: mazda 323f ba 1997r. 1,5 16V
Postprzez przemo815 » 22 lip 2007, 01:00
SIEMKA...dowiedziałem sie niedawno od znajomego,który handluje samochodami ( imiał mazd raptem 12 sztuk), że problem jest notoryczny i jest zależny od materiału z jakiego uszczelka była spreparowana...pewnie leje wam koledzy tóż pod i obok aparatu zapłonowego, pod kopółką...heheheh ja mam to samo pozdro
Od: 22 lip 2007, 00:33
Auto: 323f BA 1,5:16v
Postprzez sps-snipers » 17 paź 2007, 16:43
Witam.Przed remontem ani kropelki oleju.A po remoncie troche z niej cieknie.Dobry mechanik a uszczelka? I dont know.Dzis sciagalem pokrywe,wyczyscilem i nalozylem silikonu.Sruby dokrecilem bez zadnego klucza dynamometrycznego :) sie okaze
Od: 5 sty 2007, 18:46
Postprzez cygaaan » 10 sty 2008, 19:17
witam! uszczelke pod kapa zaworowa wymienialem sam pod blokiem zadna wtym filozofia.. grunt to dobrze odtluscic (ja to robilem ekstrakcyjna) nie zapominac o rantach na pokrywie! uszczelka z ASO bo pewnoego razu wymienial mi mechanior(zamiennik) i zalał to sylikonem i olej walil ze szok! oryginalne uszczelki sa z innego materialu i bron boze sylikon! podroba to inna sprawa! powodzenia
cygaaan
Postprzez sps-snipers » 10 sty 2008, 22:27
A ja nawaliłem silikonu i do dzis ani kropelki :D oliwy
Postprzez banan11 » 11 sty 2008, 12:28
Miałem taką za 17 zł – wytrzymała 3 miesiące.
Kupiłem za 57 zł – wytrzymała 2 miesiące.
Kupiłem za 100zł – orginał – jest nieco grubsza od poprzednich – jest spokój.
Od: 11 lip 2006, 19:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez Pawlo1906 » 10 wrz 2009, 09:25
ja miałem ten sam problem w bg załozyłem trzecia w ciagu niecałego roku.troszke denerwujace :( wczoraj załozyłem nowa firmy elring wyczysciłem wszystko dokładnie i zobaczymy na jak długo.
TDI engines are good for old people
Od: 23 kwi 2009, 01:09
Auto: Mazda 323f bg 1.8 SOHC
Postprzez nieznaszmnie » 10 wrz 2009, 10:25
Kup oryginal z carspeed.pl zapytaj Smirnofa z forum, ja od niego bralem za 65 i jest spokój polecam.
Od: 1 lip 2009, 15:40
Auto: Mazda 323F 1.8 BA BP
Postprzez maxi » 10 wrz 2009, 13:37
Hej
– miałem to samo ciekło pod aparatem jak i pod klawiaturą
Mam kupla w Mazda Boroń który mówił że problem z tymi uszczelkami jest nagminny
Zgodnie z jego zaleceniami wymieniłem obie uszczelki na OE Mazda i po problemie
dodam że kupiłem wcześniej Erlinga bo tańszy ale po 3 tyg zaczeło cieknąć
Z5 323F '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3
Od: 3 lut 2009, 12:47
Auto: Z5 '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3 (lpg)
Postprzez Gringoss » 13 wrz 2009, 16:34
Wiem, że oryginalna uszczelka u Polodego w Poznaniu kosztuje 40zł z przesyłką.
Gringoss
Postprzez awruk » 18 wrz 2009, 21:11
Tylko oryginal...!! kupowalem za 65zl sam dokonywalem montazu... trzeba bardzo dokladnie odtluscic i wyczyscic np sylikon itd z bloku i z pokrywy a nastepnie stopniowo dokrecac pokrywe srubami tam jakby z przekatnych pokrywy.. robilem to bez klucza dynamometrycznego i jest spokoj... (wczesniej przerabialem cieknacy olej co 1-2tys na uszczelce reinz-a )
Od: 11 maja 2008, 16:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez marcin255 » 18 wrz 2009, 22:18
ma ktoś schemat dokręcania-poci mi sie uszczelka dzis kupiłem w ASO 75zł. Chyba sam się zabiorę za wymiane tylko jak dokręcać
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
