Nieszczelny układ chłodzenia jak zdiagnozować problem
1, 2
Poprzedni mój post trafił do kosza, ale problem nadal jest wiec teraz postaram się opisać problem dokładniej .A wiec mam problem z Mazdą 323F BA bez LPG z układem chłodzenia a dokładniej że gdzieś mi ucieka płyn chłodniczy, nie cofa się do zbiorniczka wyrównawczego tylko wylewa się w okolicach korka, dodatkowa jak wycieknie to pobiera ze zbiorniczka, średnio raz na 1,5tygodnia muszę wlać płyn do zbiorniczka wyrównawczego myślałem że może korek albo termostat ale to zostało wymienione, sprawdziłem chłodnice nigdzie nie cieknie, dodatkowo wlałem uszczelniacz do chłodnic ale też nic nie pomogło. Powymijanie kora, termostatu i wlaniu uszczelniacza zrobiłem test. Jak wlewam płyn do chłodnicy to pojawiają się małe bąbelki, i drugi test po przejechaniu ok. 1godz. chciałem zobaczyć czy kręci się wiatrak, wiatrak się nie kręcił , jak włączyłem klimę od razu załączyły się kręcić dwa. Mazda nie kopci nie traci nic na obrotach, wiec uszczelka albo głowica jest dobra.
Czy mam ktoś może jakiś pomysł jak można jeszcze zdiagnozować i rozwiązać ten problem
Ostatnio edytowano 14 sty 2007, 23:45 przez vob22, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 18 lip 2006, 12:17
- Auto: Mazda 323F BA – 1.8 srebna
Jeśli chesz zobaczyć, czy czujnik temperatury sterujący wentylatorem działa, to na postoju na luzie pozostaw pojazd na wolnych obrotach przez np. 20 minut (obserwując wskazania temperautry na termometrze pokładowym
). Jeśli się nie załączy, to naprawdopodobnie uszkodzy jest czujnik temperatury sterujący wentylatorem.
Bąbelki mogą pochodzić z przedmuchów z uszczelki pod głowicą.
Korek kupiłeś oryginalny? Sprawdź, czy drożne są przewody ze zbiorniczka wyrównawczego do układu chłodzenia.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Może to właśnie korek jest przyczyną problemów. Pożycz od kogoś sprawny oryginalny korek i przetestuj.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Na oryginalnym korku nie zauważyłem wycieków, założyłem jeszcze raz starym i wyciek się pojawił właśnie przy korku, ale zauważyłem jeszcze jedną rzeczy na dole chłodnicy jak silnik jest rozgrzany pojawia się dym-para, czy może oznaczać to że chłodnica jest gdzieś dziurawa? Jeszcze jedno pytanie gdzie mogę kupić oryginalny korek?
Mazda 323F BA – czerwona 1.5 teraz Mazda 323F BA – srebrna 1.8
A ja mam pytanie odnosnie wymiarow tych plastikowych zbiorniczkow po bokach chlodnicy.A dokladnie czy w mazdzie 1.5,1.8,2.0 od94r chlodnice sa takie same.Moze ktos sie orientuje?Potrzebuje kupic sam zbiorniczek bo moj jest pekniety,udalo mi sie go pospawac i jak narazie trzyma(4miesiace) ale wolal bym go wymienic na nowy tzn uzywany bo nowych nie ma nigdzie
tylko pytanie czy bedzie pasowal? Jak narazie obdzwonilem pare mazd na czesci ale albo nie maja albo sa cale chlodnice i przewaznie od 1.5
Pozd i dzieki
Pozd i dzieki
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Takvob22 napisał(a):na dole chłodnicy jak silnik jest rozgrzany pojawia się dym-para, czy może oznaczać to że chłodnica jest gdzieś dziurawa?
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Problem chyba już rozwiązany, na oryginalnym korku jeżdżę od 3dni i wycieków nie zauważyłem ale za to znalazłem małe pęknięcie na plastiku koło przewodu, jak s kleje to wtedy napiszę czy problem jest już rozwiązany w 100%
podepnę się pod temat – dziś wysiadłem z samochodu i zauważyłem, że cieknie mi płyn z pod chłodnicy.
Po dokładnym obejrzeniu (pojechałem nawet na kanałek) stwierdziłem, że cieknie z nad lewego (patrząc od przodu auta) mocowania chłodnicy:
wygląda jakby ciekło z tego elementu ( zdjęcie chłodnicy KL) –
to samo co u BenyV6? Co to za element w ogóle?
Adaś napisał(a):dziś wysiadłem z samochodu i zauważyłem, że cieknie mi płyn z pod chłodnicy.
Ja mam to samo
Adaś dowiedziałeś sie czegos co to jest????
Madzia jest jak ukochana kobieta : Zawsze piekna ale czasem kapryśna. Ale jak jej tego nie wybaczyć.....
- Od: 17 cze 2007, 08:10
- Auto: mazda 323f, BA, 1.8, rok 1997
Marlan napisał(a):Adaś dowiedziałeś sie czegos co to jest?pytajnik?
ta plastikowa część jest pęknięta:/ trzeba nową chłodnicę kupić 300-400zł na radzymińskiej w Warszawie
Witam zauważyłem nie pokaja cy mnie objaw jak kupiłem auto sprzedawca zapewniał mnie ze brakuje litra ze auto stoi i sam żebym sobie dolał płynu wlałem 3l było do pełna po kilku dniach ubyło dolałem litr było pełno i zaś ubyło:( ...
Co mam robić co może być przyczyną;/?
Gość
No cudow nie ma,gdzies ten plyn ucieka.pod autem nie masz kaluzy??Moze gdzies na wezach puscilo??A jak nie to zobacz jak wyglada olej w silniku,moze tam zwiewa(padnieta uszczelka pod glowica).A jak nie to szukaj w srodku pod kokpitem.Moze z nagrzewnicy wylatuje,szyby Ci nie paruja??
waldii
Chłodnica jest Ok, uszczelka pod głowica właśnie jest padnięta... no z silnika kapie, bo to wiedziałem jak kupowałem auto.. ale żeby ciągło płyn do środka??..
hm jeszcze co do wyjścia szukam porostu innego silnika niż próbuje regenerować ten. .
Co lepiej zrobić? jaka opcje wybrać.. hm dopiero zaczynam sie bawić w auta madzia jest moim pierwszym autem trochę sie u niej już na grzebałem i historii miałem:) ale chce to auto zostawić bo ma dusze..
Gość
mario895 ja jestem takiego zdania.Jesli masz gladzie cylindrow w dobrym stanie to rob swoj silnik.Wlozysz troche kasy(a wcale nie tak duzo)i wiesz co masz.A jesli kupisz inny silnik,wlozysz i tez bedzie jakas lipa??Co wtedy???Znajdz na forum kolege SMIRNOFF.On ma dobre czesci w dobrej cenie.Pogadaj z nim i sie przekonasz co do niego.
waldii
dzięki waldii no niestety to już by sie musiał bawić mechanik a takie ogólne koszty remontu silnika??
Znalazłem silnik za 600zl bez osprzetu bez wycieków, a wracając do mojego jest już trochę dojechany.. remont by mnie bardziej cieszył, przynajmniej wiedział bym na czym stoję..
Ale chodzi tu o kasę... Tyle że szlifowanie cylindrów miałbym za darmo:)
To tak rzutem na taśmę ile bym musiał włożyć w silnik kasy?
Gość
mario895 napisał(a):Tyle że szlifowanie cylindrów miałbym za darmo:)
to nie pomoze,bo wtedy trzeba tloki i pierscienie nadwymiarowe kupic a tego raczej nie ma.
mario895 napisał(a):To tak rzutem na taśmę ile bym musiał włożyć w silnik kasy?
pierscionki ok.200zl,uszczelki komplet max.150zl
waldii
1, 2
