Wycieki oleju
Postprzez luki » 31 maja 2004, 11:04
Dwa w ubiegłą środę kupiłem mazdkę 323 f '95 z silniczkiem 1,8. W niedzielę okazało się, że auto zostawia plamy oleju. Wycieka mu generalnie w miejscu pokrywy zaworów i jakby z okolicy rozrządu (czy to mozliwe???) :( . Dodam tylko, że autko przed moim pierwszym zatankowaniem (na full – stacja Jet) miało dużo ostrzejsze "pieprznięcie" teraz jakby zgubiło trochę koni. Nie weim już czy czasem nie wsadziłem sie na minę, bo kobitka która sprzedawała chyba myła silnik kracherem czy czyms takim (co to jest u licha?) Czy z takim wyciekiem można jeździć ? (temp. jest w porzo). Jeśli nie to co z tym zrobić? Ile to kosztuje? Pomocy ludziska, bo jak znam życie jak się pojawię w drzwiach warsztatu to mi powiedzą, że cały silnik od razu do wymiany !!!
Dzieki za wszelką pomoc i pozdrawiam
Od: 16 maja 2004, 20:38
Auto: 323P BA '99 1.3
Postprzez Kruk11 » 31 maja 2004, 12:07
Przedewszystkim sprawdź poziom oleju, nie wiem czy to robiłeś ale warto wiedzieć, czy jak przestanie kapać to dlatego że już nie ma oleju ;)
Na dżecie mają tanio ale gnojówkę ja tam nie zalewam.
No ale wogóle to skąd Ty mieszkasz :D uzupełnij info to Cię poślemy do Jaksy @-techa albo Długiego ;)
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez luki » 31 maja 2004, 12:24
Jestem z W-wy,
poprzednia właścicielka robiła madzię w Auto2000 na Liwskiej,
u Jaksy raz byłem na weryfikacji przed kupnem (inny egzemplarz), ale własnie boję się do niego uderzać, bo on zawsze mówi że jak coś nie tak z silnikiem w maździe to trzeba cały silnik wymieniać!
a ja nie wydolę juz chyba takiej kasy. Szajse ! (można kląć na forum w innych językach?)
PS: Olej sprawdzam codzień z rana i poziom jest ok (Castrol 10w60 syntetyk wymieniany ostatnio w lipcu 2003) a na Jet wiecej nie pojadę :(
Postprzez HERCIK » 31 maja 2004, 15:08
Mysle ze troche przesadzasz....
Jezeli wycieki sa w oikolicach pokrywy zaworow tam tez olej moze leciec na rozrzad to koszt tej naprawy nie bedzie wiekszy niz 100 zl.
Prawdopodobnie masz tylko uszczelki pokrywy zaworow do wymuiany, co w mazdzie jest dosc czesta przypadloscia.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez luki » 31 maja 2004, 15:27
No własnie o to mi chodziło !
Czy jak mi pan Henio w warsztacie powie: "silnik do wyrzucenia" to mam mu uwierzyć, bo kompletnie mu sie mylą wszystkie podzespoły?
Dzieki Hercik !
Jesteś kochany!
N...no może rzeczywiście trochę przesadzam...;–), ale dzieki !
PS: a ile bedzie musiała postac w warsztacie?
zastanawiam sie czy to zmulenie, o którym wspominałem może być winą paliwka?
Postprzez Pietruch » 31 maja 2004, 16:31
Jesli miales syf w paliwku lub w baku mogl sie zapchac filtr.. Mozlie ze jest to przeplywomierz ale zdaje sie ze nie masz gazu wiec raczej nie..
Ps. To jest mazda 323F BG(z otwieranymi oczami) ??
Od: 18 kwi 2004, 11:32
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 96r.
Postprzez xXx » 31 maja 2004, 16:42
Starym nie przejmuj się bo z tego co mówisz wystarczy wymienić jedynie uszczelkę pod pokrywą zaworów a koszt takiej uszczelki to około 90 PLN oryginał a jak umiesz trzymać klucz z nasadką 10 to wymienisz to bez problemu sam....pamięaj żeby dobrze oczyścić pokrywę z kawałków starej uszczelki.
Sprawdź jeszcze skąd cieknie, bo jest pewnie tak jak napsiał Hercik ale możesz jeszcze oblookać czy wszystko jest O.K.
Zmulona ?? Hymmmmm, pewnie dziadowskie paliwo zatankowałeś więc poprostu nie tankuj na tej stacji i nie przejmuj się.
Silnik 1.8 to bardzo dobry silnik i bardzo mało awaryjny.
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez luki » 31 maja 2004, 16:44
Nie to jest budka BA o "oczko" nowsza. Zresztą sam masz taką. Prawda że śliczna jest ? Pół polski przejechałem za nia by wreszcie kupić w Warszawie, hi, hi. Chciałem nawet rocznikowo nowszą, ale te egzemplarze co to były do kupienia to raczej do niczego sę nie nadawały. Bite i źle zrobione. A do tego przebiegi czest większe. Moja jest walnieta w bok, ale geometrię ma w znośnym stanie, a w środku po prostu super! Tylko ten silnik mnie zmartwił. Ktos sie moze orientuje do czego służy płyn Kracher ? Po co sie go na silnik leje? To jak, wkopałem sie czy nie?
Postprzez Pietruch » 31 maja 2004, 16:46
Oczywiscie ze jest piekna... :D
Kracher czy Karcher jakos tak o ile dobrze mysle sluzy do oczyszczenia silnika z roznego rodzajuz syfu ktory sie tam moze znajdowac...
Postprzez xXx » 31 maja 2004, 17:06
Karcher = Myjka wysokociśnieniowa...
Postprzez Jaksa » 31 maja 2004, 17:14
heh... zalezy od stanu zniszczenia .... a w twoim przypadku to poprostu trzeba uszczelnic dekiel zaworowy ew wymienic uszczelniacze na rozrządzie a wracając do silnika to czasami taniej jest wymienic silnik niz pakowac się w remont. ( mam na mysli remont kapitalny na oryginalnych czesciach ) Pozdrawiam
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez xXx » 31 maja 2004, 17:16
Pamiętajcie......."SILNIK PO REMONCIE TO NIE TEN SAM SILNIK!!!!"
Postprzez luki » 31 maja 2004, 17:18
Czyli czyszczenie nie tyle chemiczne co wysokociśnieniowe...taak?
Anyway – thx !
PS: Patryk a jak tam silnik po przygodzie z TPS ? (o ile czegos nie pokręciłem) mam nadzieje że objawy się nie powtórzyły? Sledziłem trochę temat, bo juz miałem kupic madzie z taka przywarą
Postprzez Pietruch » 31 maja 2004, 17:36
hehe to mi sie pomylilo z takim plynem do oczyszczania silniczka i takich tam dupereli :D
Postprzez xXx » 31 maja 2004, 18:31
Jak chodzi o czujnik położenia przepustnicy to wszystko O.K.
Tak......wysokociśnieniowe
Pozdro
Postprzez artus » 31 maja 2004, 18:44
Może być przy użyciu ładodnego detergentu lub aktywnej pianki i z myciem Karcherem trzeba uważać bo można mieć niespodziankę w postaci zwarć itp.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez luki » 31 maja 2004, 21:54
Dokładnie !!
Po tym myciu silnik w ogóle nie startował, bo jak się poźniej okazało naleciało trochę na swiece i uciekała mu iskra...
Dziekuję wszystkim
Postprzez LoB » 31 maja 2004, 22:00
a tak przy okazji...to slyszalem ze na mycie szczegolnie narazone sa silniki z seri K///podobno niezle czujniki po takiej kapieli wariuja..
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Jaksa » 31 maja 2004, 22:03
Jak w kazdej benzynce .... :)
Postprzez artus » 31 maja 2004, 22:15
Każdy silnik jest na te objawy narażony szczególnie przy nieumiejętnym myciu komory silnika.
Każdy zakład myjący zastrzega sobie że nie ponosi odpowiedzialności za powstałe usterki w wyniku mycia.
Najlepiej umyć i pozostawić do wyschnięcia dobę.:D
ZSW M926 MAZDA MX-3
