nierównomierne przyspieszanie BP114hp
mam nietypowy problem-moja madzia przy spokojnej jeżdzie na niskich obrotach przyspiesza jakby falowo,tzn jakbym delikatnie ujmował i dodawał gazu.Jednocześnie jakjadę na puszczonym gazie i hamuję silnikiem to kiedy delikatnie dodam gazu opierając dosłownie nogę na pedale następuje czasem delikatne szarpnięcie a póżniej juz jest ok.Poza tym auto jedzie normalnie,nie szarpie(nawet jak na 5biegu i przy 50/h depne do podłogi to nie szarpnie tak więc racvzej nie zapłon).Pod obciążeniem i na wysokich obrotach idzie jak głupia.Błędów brak.ktoś miał podobnie?
Zapłon mam -1 i mechanik od mazd mówił że tak jest ok.Co do przepustnicy fakt że ostatnio jak tam zaglądałem to było sporo syfu.Z braku czasu wyczyściłem po łebkach,była też mocno lużna linka gazu(podregulowałem) ,nie zawsze działa tez ssanie.Stąd moje podejrzenia że dolot cały do czyszczenia i porządnej regulacji.Mam tez nadgryzione przez kunę dwa przewody WN(nowe ngk
),mam inne na podmiankę i sprawdze czy coś się zmieni.
),mam inne na podmiankę i sprawdze czy coś się zmieni.Boźe,daj mi cierpliwość,bo jak mi dasz siłę,to ich wszystkich rpzp...le
A do lpg powinien byc wyprzedzony jednak bardziej bo jakby nie patrzec LPG mniej wybuchowe od PB to zapłon powinien byc przyśpieszony bardziej . U mnie mialem ok 9/10stopni a mam jakies 11-12 wyprzedzenia. ALe to juz niech moze ktos od LPg sie wypowie
Nooo powiem CI ,ze te silnik na nieszczelnosc sa cholernie czułe. Egr masz zaślepiony standardowo 5 groszówką??
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Nie .Ogólnie brak czasu wieczny.
Dopisano 11 mar 2017 15:03:
Jest plan przed zlotem ogarnąć czyszczenie przepustnicy ,EGR i takie tam.
To działaj działaj to nie zajmuje niewiadomo ile czasu a moze byc znaczna roznica
Zreszta jak mi zet5 jedzie rowno i ładnie przyśpiesza na 17" a mam własnie egr zaślepiony i wszystko wyczyszczone i wyregulowane to tez pali kielszek lpg na 100km
No ja ostatnio wymieniłem profilaktycznie kilka podciśnien(to do serwa z zaworkiem i to do przepustnicy co steruje wolnymi obrotami) Zostały mi te cienkie wszystkie ale strach że króćce popękają ze starości,zwłaszcza przy VICS.
Ostatnio edytowano 12 mar 2017, 10:00 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
