323f BA BP 114 wysokie spalanie,poszarpywanie
PostNapisane: 24 lis 2016, 20:11
przez Bo_Lo
To teraz moja kolej;pacjent BA r.96 silnik BP 114hp,aparat M3.
od początku problem z poszarpywaniem przy delikatnym ruszaniu i jeżdzie przy ok 2krpm.Wymienione :
-kopułka
-palec
-przewody NGk
-świece ngk
-sonda lambda na denso uniwersalną(gaziarze przy zakładaniu zdiagnozowali że stara umierała)
Po każdym z tych zabiegów było przez chwilę lepiej z tym poszarpywaniem ale po czasie problem wracał.Aha poszarpuje tylko na rozgrzanym a i tez nie zawsze.
Dodatkowo ostatnio zaczęła palić jak smok -w mieście jazda dynamiczna 14-18l LPG.W trasie ok 10lpg
Jak robiłem test diodą w lutym po zakupie to coś tam wymrugała w sensie czujnika temp powietrza (którego w tym modelu nie ma czyli pewnie chodziło o przepływkę0 póżniej po skasowaniu aku błąd nie powrócił .Dzisiaj robiłem test ponownie i także zero błędów.Jak powtórtzyłem po odpieciu wtyczki od przepływomierza to wymrugało 21 i 11(chyba bo sam nie wiem czy w 96 są kody dwu czy czterocyfrowe).
po podłaczeniu przepływki i resecie kompa znów zero błędów.Co dziwne po odpaleniu ze zworką i diodą silnik początkowo gaśnie i nie ma wolnych obrotów ,dopiero jak przez jakiś czas potrzymam na obrotach to potem już chodzi normalnie ale także nie wymruguje żadnych błędów.W normalnym trybie wolne obroty książkowe,czasem lekko przebiera.Zauważłem też że przy np opuszcaniu szyb czy włączeniu dużego poboru prądu światła mijania przygasają na moment.Może ma związek.
Co robić?myślę nad wymianą czujnika temp który podaje sygnał do ecu.
Mam aparat na podmiankę używklę w weekend podmienię bo w sumie już tylko cewka została w zapłonie.
Moje typy:
cewka
przepływka
czujnik temp
Filmiki z diagnostyki:ten po odpięciu przepływki
https://www.youtube.com/watch?v=3TmKYrj ... e=youtu.be
Ten z podłączoną przepływką i próba odpalenia auta w trybie diagnosis
https://www.youtube.com/watch?v=iXthaOw ... e=youtu.be
Re: 323f BA BP 114 wysokie spalanie,poszarpywanie
PostNapisane: 25 lis 2016, 08:51
przez rafał88
A moze nieszczlnosc skoro w trybie serwis sie dusi , albo włąsnie sam problem z przeływką jest. A sprawdzałeś ładowanie jakie masz?? Nie wiem jak jest z tym przygasanie świateł ale chyba tak juz jest, u mnie xenon takze tego nie widac ,ale tez tak było ,ze przygasało przy uzywaniu elektoryki szyb. FIlmidła nie dzialają./
PostNapisane: 25 lis 2016, 10:09
przez Bo_Lo
Filmiki poprawie dzisiaj
Dopisano 25 lis 2016 11:11:
https://m.youtube.com/watch?v=3TmKYrj_bsY
Dopisano 25 lis 2016 11:13:
https://m.youtube.com/watch?v=iXthaOwLPx4
PostNapisane: 25 lis 2016, 14:05
przez rafał88
Aaa take pytanie, na trybie diagnostycznym silnik nagrzany do 90C??
PostNapisane: 25 lis 2016, 16:16
przez Bo_Lo
nie.A musi?
PostNapisane: 26 lis 2016, 09:32
przez rafał88
Noo musi być nagrzany jest opisane nawet :P Musi miec temp robocza ,zeby wejsc w tryb diagnostyczny bo inaczej bedzie sie dławił i bedzie zdychał.
PostNapisane: 26 lis 2016, 13:27
przez Bo_Lo
Dzisiaj wymieniłem aparat,zapłon ustawiliśmy z mechanikiem na słuch/oko <oczko> (bez wchodzenia w tryb diagnosis) i wygląda że poszarpywanie ustąpiło,silnik szybciej odpala i ogólnie chodzi ok.Przy okazji podjadę do kogoś kto ma la,pę strobo i sprawdzę ustawienie zapłonu czy jest ok.Na razie przejechałem ok 15km i ani razu nie szarpnęło (odpukać).Co do spalania,to z kim nie gadam w Poznaniu to też zauważyli spory wzrost spalania.Czyżby coś na stacjach?Na razie zatankowałem do pełna i się zobaczy.
PostNapisane: 15 gru 2016, 09:00
przez rafał88
Nooo to albo miales gdzies przebicie wewntrz aparatu , albo cewka umierała w nim.
Hmmm to chyba u was tylko take wzrostyy :P Ja u siebie od kiedy tankuje na noname i orlen jak juz musze to spalanie w okolicy 7.7-8.5L (to na miejscu jak tłuke powyzej 8L) , ale ponizej 8L na trasie i to jadac nawet te 130-140km/h :| Oczywiscie były kalibracje, wymianione wszystkie filtry i czyszczony stozek bo juz bylo 12kkm od ostatniego czyszczenia i nasącznia no i wymiana swiec i oliwy. Na 440-447km juz nie pamietam dokladnie, spalił mi 33.5 albo 34L lpg.
Chyba ,ze tak rozlewaja poł na poł z wodą :P
PostNapisane: 15 gru 2016, 10:44
przez Bo_Lo
Ja mam nowa instalacje,nowy zaplon i log w mieście minimum 14l
Ale mi wszystkie auta dużo pala.nie umiem eko jezdzic
PostNapisane: 15 gru 2016, 11:28
przez rafał88
Aaaaa no chyba ze tak ;p
PostNapisane: 15 gru 2016, 16:19
przez Bo_Lo
BG 1,6 paliła mi 12l lpg,Bj 1.5 13-15lpg.Ba w BP wg opinii są paliwożerne,jak nią jeżdziłem do De to na autostradzie niemieckiej przy predkościach 130-150 paliła 10l LPg.(analogicznie na tej trasie Premacy 1.8 paliła mi 8l PB więc podobnie) .Ostatnio trasa 200km po krajówkach średniio 90-120km/h z kilkoma wyprzedzankami,cztery osoby ,potem 60km miasto i wyszło 12,3l LPG.W mieście robie krótkie odcinki po 6-8 km z korkami.
Dopisano 15 gru 2016 17:20:
Sprawdziłem zapłon nal lampie i jest +1 .Mechanik od mazd mówił żeby zostawić i nie ruszać.
PostNapisane: 16 gru 2016, 08:12
przez rafał88
Aaa ja znow co innego słyszalem. No chociaz tez jakby niepatrzec trzeba te 114kuni wykarmić bo samym powietrzem to , to nie pojedzie :P
PostNapisane: 16 gru 2016, 10:42
przez Bo_Lo
Silniki każdy sa mocno przelane na niskich obrotach.Widac to nawet na kompie spalania w premacy.W porównaniu do Hondy wręcz paliwozerne.Sam nie wiem czy jest cos nie tak z autem czy z kierowca ;)
Dopisano 16 gru 2016 17:58:
Kurde właśnie skończył mi się gaz.Na 25l przejechalem160km .Dobtego benzyny na odpalanie tez sporo ubywa.Zauważyłem tez ze podczas delikatnego przyspieszania auto przyspiesza jakby falowo do ok 3krpm.Potem jest wyczuwalny przyplyw mocy.Chyba jednak cos jest nie halo.
Dopisano 16 gru 2016 21:51:
Ale mam pewny trop a nawet dwa-
Puszka od filtra powietrza ma wyłamane tylne zatrzaski i przy dodawaniu gazu się lekko otwiera chyba i może tamtędy zasysać gorące powietrze(podobne objawy -spalanie itp) miałem po założeniu stożka w komorze silnika.
Drugie podejrzenie to mam dwa przewody zapłonowe z innego kompletu(starszego).Jutro ogarnę te dwa tematy i się zobaczy.
PostNapisane: 21 gru 2016, 22:11
przez Bo_Lo
Puszka naprawiona,przewody zmienione na jeden komplet i objawy ustaly,silnik chodzi jak szwajcarski zegarek.Spalanid-na 13l lpg zrobiłem ....70km.Wychodzi 18.5. MASAKRA.dzisiaj podjechalem na stacje i ciśnienie w oponach o zgrozo 1.3-1.5 wiec doppmpowalem do 2.1 i zatankowalem do pelna.Zobaczymy.
PostNapisane: 23 gru 2016, 13:07
przez Bo_Lo
W drodze do gazownika zatankowalem do pelna.Mialem przejechane 40 km weszli 6l gazu.Wychodzi 15l /100 ale przy tak malej ilości km jest duży błąd pomiarowy(inna stacja,pistolet itp)
Instalacja 100% ok,mapy idealnie pokrywają sie z benzyna ,sonda lambda pracuje prawidlowo.Gosc mowil ze przy takich temp stacje często nadal leja mieszankę letnia i wystarczy przymrozekbi spalanie szybuje do góry.Ogolnie jutro trasa 150km i sprawdzimy jak w trasie.
PostNapisane: 25 gru 2016, 03:22
przez Bo_Lo
Dzisiaj zrobione 40km w mieście i 160 w trasie.W sumie 200km i weszlo9l. Czyli 9.5 na setkę .Wyglada na to ze jest ok.
PostNapisane: 25 gru 2016, 10:20
przez rafał88
Nooo takie spalanie juz bardziej akceptowalne ;) W tych silnik drobostka potrafi zepsuć prace i osiagi
