Cześć do nagrzewnicy
Postprzez jarkacz » 12 lis 2016, 16:40
Witam, nie mogłem nigdzie znaleźć więc pytam. Wielkość jak nazywa się i ile kosztuje taka cześć która jest przy bloku silnika od której odchodzą węże do nagrzewnicy? Jest to zaraz pod lub lekko za czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej. Zrobiła się dziurka na kolanku tego czegoś i jak włączę ogrzewanie sika płyn chłodniczy z tego. Chyba że macie pomysł jak to uszczelnic.
Drugie pytanie przy okazji. Chciałem zmienić płyn chłodniczy bo jest syf w środku brązowy jakiś. Czy dobrym pomysłem jest dokręcanie na dole spływu nie do końca lanie wody cały czas do chłodnicy i uruchomienie silnika żeby przeplukac wszystko?
Od: 13 lip 2014, 14:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 84Kw 1995rok+LPG sekwencja
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lis 2016, 21:42
Czytam któryś juz raz i nadal nie wiem co autor miał na myśli.
Zrób i wstaw goto tego elementu ale tak aby to faktyczne było widoczne.
W kwestii wymiany płynu (tez nie rozumiem do końca pytania) to są preparaty do płukania układu chłodzenia. Pózniej ew. dobrze (kilkukrotnie) wypłukać układ i powinno być ok.
Można tez przez niektóre elementy bezpośrednio przepuścić strumien wody (chłodnica czy nagrzewnica) ale troche jest z tym zabawy.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez jarkacz » 13 lis 2016, 09:55
Nie bardzo jest dostęp do tego miejsca żebym zrobił zdjęcie. To jest zaraz przy czujniku temperatury cieczy chłodzącej. Idzie od tego wężyk lub dwa do nagrzewnicy. Jest to po po prawej stronie silnika za aparatem zapłonowym
Postprzez puznies0 » 6 lut 2017, 19:31
jarkacz napisał(a):Nie bardzo jest dostęp do tego miejsca żebym zrobił zdjęcie. To jest zaraz przy czujniku temperatury cieczy chłodzącej. Idzie od tego wężyk lub dwa do nagrzewnicy. Jest to po po prawej stronie silnika za aparatem zapłonowym
pewnie króciec wodny jakiś...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
