Mazda 323p B3 – Falujące obroty
PostNapisane: 23 lut 2016, 09:11
przez ostry38
od jakiegoś czasu zmagam się z dziwnie falującymi obrotami w mojej maździe.
Problem jest zawsze na rozgrzanym silniku. Generalnie raz mam 1000rpm, a raz ~800rpm. Często też falują jak na załączonym filmie. Dodatkowo często na drugim biegu są szarpnięcia, jakby któryś cylinder wypadał z cyklu pracy, w sumie też jest podobny objaw na wstecznym, ciężko cofnąć na pół-sprzęgle.
Dodam że wszystkie filtry są nowe, świece, kable, olej i płyny również.
http://filmy.elektroda.net/51_1456081216.mp4
PostNapisane: 23 lut 2016, 21:07
przez Marek 161BD081
Zacząłbym od sprawdzenia i ew. regulacji czujnika TPS, wolnych obrotów.
Nie zaszkodziłoby też czyszczenie zaworu wolnych obrotów.
Sprawdź też dokładnie szczelność dolotu.
Re: Mazda 323p B3 – Falujące obroty
PostNapisane: 18 lis 2016, 18:38
przez C3biX
@ostry38
Kolego masz dokładnie to samo co ja, a nawet masz łagodniejsze objawy. Jeśli chodzi o jazdę to u mnie i na 1 i 2 biegu jadąc powoli szarpie niesamowicie (to samo dzieje się na wstecznym). Obroty potrafią tak falować, że skaczą od 850~ do prawie 0 albo i nawet czasem sobie zgaśnie :P włączanie czegoś od razu wpływa na pracę silnika. Chodzi mi o np. podgrzewanie tylnej szyby, mocniejsze dmuchawy, zamykanie szyb ele., kręcenie kierownicą, jak i również włączenie świateł dziennych ma znaczenie. Ogólnie mówiąc dupa :) Ja tam już przyzwyczaiłem się do takiej jazdy, ale jak tylko ktoś inny siada za kółkiem to od razu chce wysiadać :) a narzeczona nawet nie chce spróbować
Czyściłem i przepustnice i silniczek krokowy, ustawiałem TPS. Nic nie dało. Dolot powietrza szczelny.
Na filmiku widać "lekko falujące obroty": 1 część stoję na biegu jałowym, 2 – jadę w korku, 3 – zamykam szyby i kręcę kierownicą.
https://vimeo.com/192155310
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? :)
PostNapisane: 19 lis 2016, 16:55
przez Andrzej414
Proponuję sprawdzić masy silnika, skrzyni biegów oraz karoserii. Ponadto aparat zapłonowy, świece, przewody zapłonowe. I na koniec jeszcze do sprawdzenia błędy komputera.
PostNapisane: 20 lis 2016, 11:50
przez C3biX
A możesz podpowiedzieć jak i gdzie znajdę te masy silnika, skrzyni i karoserii? Może to banalne pytanie, ale jestem zielony w te sprawy i nawet nie wiem gdzie szukać i jak to ocenić. Dzięki z góry
PostNapisane: 20 lis 2016, 12:21
przez Andrzej414
Masy znajdziesz idąc po przewodzie od ujemnej klemy akumulatora. Zaraz za akumulatorem masz przewód przykrecony do karoserii a potem idzie do skrzyni i dalej do alternatora.
