piszczący alternator
PostNapisane: 28 lip 2015, 13:53
przez maloblocki.michal
Witam , od 6 miesięcy męczę się z alternatorem .. problem polega na tym,że po odpaleniu wszystko jest dobrze, ale jak włącze światła mijania zaczyna piszczeć .. niby wszystko wskazuje na pasek ale był wymieniany przez 2 dni nie piszczał i znowu piszczy po włączeniu świateł , pasek jest dobrze napięty, podczas jazdy powyżej 2tyś obr włącze światła nie zapiszczy wgl.. moge wszystko powłączać ale jak wcisnę sprzegło , obroty spadają i znów zaczyna piszczeć. Dodam ,że po włączeniu zapłonu i otworzeniu szyb kontrolki przygasają a jak puszczę przycisk od szyb znów dobrze świecą .. jakieś porady ci może być ?
PostNapisane: 28 lip 2015, 16:03
przez adamax4
Prawdopodobnie kółko pasowe na alternatorze jest już do wymiany.
PostNapisane: 29 lip 2015, 10:03
i to by było przyczyną przygasania kontrolek czy zegarka podczas włączenia jakiegoś odbiornika prądu np : szyby, radio , światła ?
Dopisano 29 lip 2015, 11:04:
maloblocki.michal napisał(a):Witam , od 6 miesięcy męczę się z alternatorem .. problem polega na tym,że po odpaleniu wszystko jest dobrze, ale jak włącze światła mijania zaczyna piszczeć .. niby wszystko wskazuje na pasek ale był wymieniany przez 2 dni nie piszczał i znowu piszczy po włączeniu świateł , pasek jest dobrze napięty, podczas jazdy powyżej 2tyś obr włącze światła nie zapiszczy wgl.. moge wszystko powłączać ale jak wcisnę sprzegło , obroty spadają i znów zaczyna piszczeć. Dodam ,że po włączeniu zapłonu i otworzeniu szyb kontrolki przygasają a jak puszczę przycisk od szyb znów dobrze świecą .. jakieś porady co może być ?
PostNapisane: 15 wrz 2015, 19:21
przez Andrzej414
Być może jest opór na kole od alternatora (zużyte łożyska) przez co pasek się ściera a następnie zaczyna piszczeć. Jeśli koło jednak obraca się bez oporu to załóż oryginalny pasek MAZDY.
Re: piszczący alternator
PostNapisane: 20 wrz 2015, 17:57
przez intox
Mam podobny problem z piszczącym paskiem od alternatora, a mianowicie przy odpalaniu samochodu piszczy... najczęściej zdarza się to podczas deszczowej pogody i czasami podczas jazdy gdy np. wjadę w małą kałużę. Paski były wymieniane na contitech, alternator był 'regenerowany' tj. wymieniono łożyska, szczotki oraz komtator ale piski ustały tylko na tydzień... Może być to przyczyna akumulatora?
PostNapisane: 20 wrz 2015, 18:47
przez Andrzej414
A co tu ma do tego akku? Wymień paski na oryginalne.
PostNapisane: 20 wrz 2015, 19:16
przez intox
no właśnie tak mechanik mi powiedział, że może być aku, dlatego wolałem się dopytać czy ktoś miał podobnie <zawstydzony> :)
PostNapisane: 20 wrz 2015, 19:38
przez Marek 161BD081
Odtłuść przy okazji koła pasowe.
