piszczący alternator
Postprzez maloblocki.michal » 28 lip 2015, 13:53
Witam , od 6 miesięcy męczę się z alternatorem .. problem polega na tym,że po odpaleniu wszystko jest dobrze, ale jak włącze światła mijania zaczyna piszczeć .. niby wszystko wskazuje na pasek ale był wymieniany przez 2 dni nie piszczał i znowu piszczy po włączeniu świateł , pasek jest dobrze napięty, podczas jazdy powyżej 2tyś obr włącze światła nie zapiszczy wgl.. moge wszystko powłączać ale jak wcisnę sprzegło , obroty spadają i znów zaczyna piszczeć. Dodam ,że po włączeniu zapłonu i otworzeniu szyb kontrolki przygasają a jak puszczę przycisk od szyb znów dobrze świecą .. jakieś porady ci może być ?
Od: 28 lip 2015, 13:43
Auto: mazda 323F 97r 1.5 16v 88km
Postprzez adamax4 » 28 lip 2015, 16:03
Prawdopodobnie kółko pasowe na alternatorze jest już do wymiany.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez maloblocki.michal » 29 lip 2015, 10:03
i to by było przyczyną przygasania kontrolek czy zegarka podczas włączenia jakiegoś odbiornika prądu np : szyby, radio , światła ?
Dopisano 29 lip 2015, 11:04:
maloblocki.michal napisał(a):Witam , od 6 miesięcy męczę się z alternatorem .. problem polega na tym,że po odpaleniu wszystko jest dobrze, ale jak włącze światła mijania zaczyna piszczeć .. niby wszystko wskazuje na pasek ale był wymieniany przez 2 dni nie piszczał i znowu piszczy po włączeniu świateł , pasek jest dobrze napięty, podczas jazdy powyżej 2tyś obr włącze światła nie zapiszczy wgl.. moge wszystko powłączać ale jak wcisnę sprzegło , obroty spadają i znów zaczyna piszczeć. Dodam ,że po włączeniu zapłonu i otworzeniu szyb kontrolki przygasają a jak puszczę przycisk od szyb znów dobrze świecą .. jakieś porady co może być ?
Postprzez Andrzej414 » 15 wrz 2015, 19:21
Być może jest opór na kole od alternatora (zużyte łożyska) przez co pasek się ściera a następnie zaczyna piszczeć. Jeśli koło jednak obraca się bez oporu to załóż oryginalny pasek MAZDY.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez intox » 20 wrz 2015, 17:57
Mam podobny problem z piszczącym paskiem od alternatora, a mianowicie przy odpalaniu samochodu piszczy... najczęściej zdarza się to podczas deszczowej pogody i czasami podczas jazdy gdy np. wjadę w małą kałużę. Paski były wymieniane na contitech, alternator był 'regenerowany' tj. wymieniono łożyska, szczotki oraz komtator ale piski ustały tylko na tydzień... Może być to przyczyna akumulatora?
Od: 22 paź 2013, 14:56
Auto: M6 2.0 GG 147km
Postprzez Andrzej414 » 20 wrz 2015, 18:47
A co tu ma do tego akku? Wymień paski na oryginalne.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez intox » 20 wrz 2015, 19:16
no właśnie tak mechanik mi powiedział, że może być aku, dlatego wolałem się dopytać czy ktoś miał podobnie <zawstydzony> :)
Postprzez Marek 161BD081 » 20 wrz 2015, 19:38
Odtłuść przy okazji koła pasowe.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
