Mazda 323 C BA 96r 1.3 Gaz Problem z ogrzewaniem
Postprzez djbarok » 4 lis 2014, 17:16
Witam mam problem mianowicie ostatnio wymieniłem płyn chłodniczy teraz mam problem z odpalaniem i ogrzewanie auta.Temperatura jest w normie,dodam tylko ze wlałem 6l płynu chłodniczego i w zbiorniku znajduje się niżej najniższego poziomu.I na gaz przełącza mi dopiero po 10 minutach.A ogrzewanie idzie zimne a wcześniej było cieple.Nie wiem może się coś zapowietrzyło.Proszę o pomoc.
djbarok
Postprzez rafał88 » 4 lis 2014, 20:39
Auto powinno sie samo odpowietrzeac ok 30min, po ostygnieciu po odkreceniu chlodnicy ma byc plyn pod samym korkiem. No i wiadome jak obywa plynu w zbiorniku wyrownawczym dolewasz. Najlepiej jak kilka razy sie wnetylator załaczyl :)
Postprzez Marek 161BD081 » 5 lis 2014, 08:53
Nie ma bata – to tylko i wyłącznie wina zapowietrzonego układu.
Odkręć korek w chłodnicy, odpal auto i dolewaj tam płyn bo ze zbiorniczka może się zdarzyć, że nie pociągnie.
Na przyszłość proszę zwrócić uwagę na podział Forum i działów technicznych aby zakładać wątki we właściwych działach.
Temat przenoszę a docelowo połączę z istniejącym.
PS. uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to czasem przydatne.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez djbarok » 7 lis 2014, 18:51
Nawet nie mam jak odpowietrzyć ponieważ gdy odpalam auto to od razu gaśnie,a niekiedy to odpali a gdy dodam gazu to gaśnie.Nie wiem jaka możne być przyczyna.Czekam na wasze propozycje.Pozdrawiam
djbarok
Postprzez rafał88 » 7 lis 2014, 19:29
Jaka masz instalacje Lpg?? Skoro odpala i gasnie to preoblem alboz Pb albo cos z osprzetem. Ale to zalezy od iinstalcji lpg .
Dopisano 7 lis 2014, 20:29:
Postprzez djbarok » 8 lis 2014, 09:51
Mam LPG 4Gas Sekwencja
Dopisano 8 lis 2014, 09:53:
Ale gdy odpalam to chodzi mi na benzynie bo dopiero po 10 minutach przelacza mi sie na gaz bo mam zapowietrzony uklad chlodzenia
Dopisano 8 lis 2014, 12:28:
Problem z odpaleniem mam z glowy przyczyna byly swiece.Teraz normalnie pali probowalem go odpowietrzyc ale temperatura wyskoczyla mi 130 C ogrzewanie nadal nie chodzi
djbarok
Postprzez rafał88 » 8 lis 2014, 19:53
130C ??? WTF?? Pewnie termostat stoi dęba...
Dopisano 8 lis 2014, 21:09:
Aaa i czy tak wszystko bylo git przed wymiana ?? Wez to zlej do pojemnika i sprawdzy nie jest cos przytakne, chlodnica , nagrzwnica . CHyba nie musze tlumaczyc jak masz to zrobic woda z weża ?? :>
Postprzez Marek 161BD081 » 17 gru 2014, 09:00
djbarok napisał(a):Mam LPG 4Gas Sekwencja
Ale gdy odpalam to chodzi mi na benzynie bo dopiero po 10 minutach przelacza mi sie na gaz bo mam zapowietrzony uklad chlodzenia ...
A parownik zapewne podpięty równolegle do nagrzewnicy :D
Czemu w końcu ci gazownicy nie zaczną/nauczą się łączyć tego w szereg?
A czas potrzebny do przełączenia na lpg jest tez zależny od ustawionej temperatury przełączania ;)
Były:
Dział BA/BH
