Mazda 323f BA BP – Nie działa wiatrak chłodnicy
Napisane:
8 lip 2013, 14:20
przez Lingx
Witam, mam problem z moim samochodem otóż od czasu kiedy kupiłem Mazdę a minął już jakiś czas nie załączał mi się wiatrak chłodnicy jeździłem tak ale w te ostatnie upały jazda bez niego jest nie możliwa. Więc tak wiatrak działa na 100% był sprawdzany na krótko oraz sprawdzałem go na przekaźniku załączając go śrubokrętem, czujnik wydaję mi się że też jest sprawny temperaturę pokazuję prawidłowo oraz silnik też pracuję ok. Kable miernikiem od czujnika sprawdzałem niby na jednym pokazuję opór przy przekaźniku ale na drugim kablu nie wiem gdzie przytknąć aby go sprawdzić. Myślałem też o tym że może przekaźnik jest zły podaję jego model KA32 jest on 5 pinowy a w kostce są niby 4 piny nie wiem czy ma to jakiś wpływ czy też nie. Proszę o jakieś rady bo sam nic nie wskóram.
Napisane:
13 lip 2013, 23:01
przez Marek 161BD081
Lingx napisał(a):temperaturę pokazuję prawidłowo oraz silnik też pracuję ok.
Jak temperaturę wskaźnik pokazuje prawidłową to w zasadzie w jakim celu miałby się wentylator załączać?
Uzupełnij też proszę profil o lokalizację i ... używaj częściej znaków interpunkcyjnych
Pozdrawiam i powodzenia na Forum Życzę!
Napisane:
31 lip 2013, 10:27
przez 90krzycho90
Lingx w naszych silnikach (1.8 BP) są 2 czujniki temperatury, jeden od wskaźnika na desce, a drugi od kompa. Ten od wskaźnika nie ma nic wspólnego z załączaniem się wentylatora. Jeśli już to sprawdź czujnik od kompa, jest z prawej strony w bloku silnika, pod termostatem. A po drugie sprawdź zasilanie tego czujnika, napięcie U=5V i prąd A coś koło kilku mA. Napisałeś, że jazda bez wentylatora jest niemożliwa, napisz coś więcej czy Ci się wyłączył w czasie jazdy czy co? Ja tylko dodam, że wentylator w moim 1.8 ciężko uruchomić, kiedy stan płynu chłodniczego jest w normie, a czujnik i termostat działają. Pozdrawiam
Napisane:
31 lip 2013, 16:16
Kolega
Lingx widać, że napisał post zaraz po rejestracji na Forum i ... zapomniał o śledzeniu wątku.
Tak wiec nasze "wypociny" i tak na niewiele sie przydadzą
Napisane:
8 sie 2013, 15:38
przez mikissj
Marek zgadzam sie z tobą .
a odnośnie tematu chpie sprawdź główne bezpieczniki i podociskaj wtczki mi pomogło
