Mazda 323f BA BP – Nie działa wiatrak chłodnicy
Postprzez Lingx » 8 lip 2013, 14:20
Witam, mam problem z moim samochodem otóż od czasu kiedy kupiłem Mazdę a minął już jakiś czas nie załączał mi się wiatrak chłodnicy jeździłem tak ale w te ostatnie upały jazda bez niego jest nie możliwa. Więc tak wiatrak działa na 100% był sprawdzany na krótko oraz sprawdzałem go na przekaźniku załączając go śrubokrętem, czujnik wydaję mi się że też jest sprawny temperaturę pokazuję prawidłowo oraz silnik też pracuję ok. Kable miernikiem od czujnika sprawdzałem niby na jednym pokazuję opór przy przekaźniku ale na drugim kablu nie wiem gdzie przytknąć aby go sprawdzić. Myślałem też o tym że może przekaźnik jest zły podaję jego model KA32 jest on 5 pinowy a w kostce są niby 4 piny nie wiem czy ma to jakiś wpływ czy też nie. Proszę o jakieś rady bo sam nic nie wskóram.
Lingx
Postprzez Marek 161BD081 » 13 lip 2013, 23:01
Lingx napisał(a):temperaturę pokazuję prawidłowo oraz silnik też pracuję ok.
Jak temperaturę wskaźnik pokazuje prawidłową to w zasadzie w jakim celu miałby się wentylator załączać?
Uzupełnij też proszę profil o lokalizację i ... używaj częściej znaków interpunkcyjnych :)
Pozdrawiam i powodzenia na Forum Życzę!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez 90krzycho90 » 31 lip 2013, 10:27
Lingx w naszych silnikach (1.8 BP) są 2 czujniki temperatury, jeden od wskaźnika na desce, a drugi od kompa. Ten od wskaźnika nie ma nic wspólnego z załączaniem się wentylatora. Jeśli już to sprawdź czujnik od kompa, jest z prawej strony w bloku silnika, pod termostatem. A po drugie sprawdź zasilanie tego czujnika, napięcie U=5V i prąd A coś koło kilku mA. Napisałeś, że jazda bez wentylatora jest niemożliwa, napisz coś więcej czy Ci się wyłączył w czasie jazdy czy co? Ja tylko dodam, że wentylator w moim 1.8 ciężko uruchomić, kiedy stan płynu chłodniczego jest w normie, a czujnik i termostat działają. Pozdrawiam
"Prędkość nie zabija, to nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne"
Od: 25 cze 2011, 12:30
Auto: Mazda 323f BA BP DOHC 114KM '95
Postprzez Marek 161BD081 » 31 lip 2013, 16:16
Kolega Lingx widać, że napisał post zaraz po rejestracji na Forum i ... zapomniał o śledzeniu wątku.
Tak wiec nasze "wypociny" i tak na niewiele sie przydadzą :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez mikissj » 8 sie 2013, 15:38
Marek zgadzam sie z tobą .
a odnośnie tematu chpie sprawdź główne bezpieczniki i podociskaj wtczki mi pomogło
Od: 18 mar 2012, 01:34
Auto: Była mazda 323c ba 1,3 1995
Peugeot 206 SW 1.1 2003
Fiat Tipo 1,6 120KM 2017
