Strona 1 z 3
Strasznie duże spalanie... BA 1.8
PostNapisane: 6 sty 2013, 14:47
przez portto
Witam!
Z góry przepraszam, że zakładam nowy wątek ale nie mogę znaleźć wątku z tym samym problemem co wystąpił u mnie :(
A więc mam mazdę 323f BA 1.8 16V i mam problem wysokiego spalania... Mam założoną sekwencyjna instalacje gazową. Sprawa wygląda następująco, tankując benzyny za 50zł (około8.5l) i za 100zł gazu (około 38l) przejeżdżam 220-230km. I koniec benzyny jak i gazu <płacze> Komputer nie pokazuje mi żadnych błędów. Stara sonda lambda po podłączeniu diody mrugała max 3 razy na 10 sek. Wyczytałem że sprawna musi mrugać min8 razy na 10sek. Po wymianie na nową mruga mi właśnie średnio 8 razy na 10 sekund, jednak spalanie wydaje mi się spadało ale naprawdę nieznacznie. Macie może jakieś pomysły czym te wysokie spalanie może być spowodowane? Mam opony 205/55 ale nie wydaje mi się żeby to one tak drastycznie podnosiły spalanie...
Jeżeli macie jakieś podejrzenia czym to może być spowodowane proszę o pomoc :) Dzięki z góry! :))
EDIT by Marek: Zmieniłem nieco temat, proszę zajrzeć też do FAQ
PostNapisane: 6 sty 2013, 14:49
przez Przemek323c
Bledu sondy nie ma ?
PostNapisane: 6 sty 2013, 14:53
przez portto
no właśnie nie ma...
PostNapisane: 6 sty 2013, 15:45
przez rider143
Ten poziom spalania pojawił się nagle, stopniowo czy był "od zawsze" ?
PostNapisane: 6 sty 2013, 15:46
przez ProboszczV6
temperatura w normie?termostat sprawny? jaka instalacja gazowa? zresetowałeś kompa?
PostNapisane: 6 sty 2013, 16:03
przez Barthez
jak długie trasy robisz?
jeden strzał to 200km czy 2km?
PostNapisane: 6 sty 2013, 17:24
przez portto
@rider: kupiłem ją z 3 miesiące temu. Po około 2 tygodniach użytkowania zaczęła brać olej. Oddałem ją do firmy PROTURBO, naprawili te branie oleju. Teraz już nie bierze, nie wnikałem co zrobili bo maja rękę do tego, najważniejsze, że pomogło. I problem z tym spalanie mam praktycznie od kupna...
@ProboszczV6: temperatura dobra, nie sprawdzałem termostatu. Instalacje D&T gaz zakładana we wrześniu 2011 (na to mam papier), kompa resetowałem po wymianie sondy.
@Barthez: Mazda służy mi głównie do dojazdu na uczelnie czyli około 5 km w jedną stronę, w weekend oczywiście zdarza się i więcej :))
PostNapisane: 6 sty 2013, 17:56
przez Barthez
portto napisał(a):Macie może jakieś pomysły czym te wysokie spalanie może być spowodowane?
przy krótkich trasach (5km) raczej musisz liczyć na spalanie rzędu 15l – zwłaszcza zimą...
teraz jest trochę więcej – ja bym zaczął od wizyty u gazownika (porządnego) niech sprawdzi czy wszystko z instalacją OK... ;)
PostNapisane: 6 sty 2013, 18:39
przez portto
w tym tygodniu podjadę :)
tylko martwi mnie te spalanie benzyny, przecież on powinien pobierać PB tylko do rozgrzania silnika do 30 stopni... wystarczy na to jakieś 1.5km w moim przypadku i gaz się załącza . Możliwe, żeby przez ten czas nagrzania na 100km ciągnął aż 8 litrów? :((
PostNapisane: 6 sty 2013, 18:40
przez Przemek323c
Masz DT gaz ? No to powodzenia w szukaniu dobrego gaziarza.
PostNapisane: 6 sty 2013, 18:44
przez portto
@Przemek323c: właśnie wiem... u mnie w mieście jest tylko jedna firma zajmująca się tym DT gaz, ale opinii nie maja najlepszej...
Dopisano 6 sty 2013, 23:12:
Tylko martwi mnie te spalanie benzyny, przecież on powinien pobierać PB tylko do rozgrzania silnika do 30 stopni... wystarczy na to jakieś 1.5km w moim przypadku i gaz się załącza . Możliwe, żeby przez ten czas nagrzania na 100km ciągnął aż 8 litrów? :((
PostNapisane: 7 sty 2013, 07:55
przez Przemek323c
Jakbys mial niedaleko to podjedz do mnie, akurat w DT Gaz mam spore doswiadczenie.
PostNapisane: 7 sty 2013, 09:00
przez Marek 161BD081
portto napisał(a):Tylko martwi mnie te spalanie benzyny, przecież on powinien pobierać PB tylko do rozgrzania silnika do 30 stopni... wystarczy na to jakieś 1.5km w moim przypadku i gaz się załącza . Możliwe, żeby przez ten czas nagrzania na 100km ciągnął aż 8 litrów?
Jak silnik zimny to pracuje na "ssaniu" a z tym wiąże się dosyć spore zapotrzebowanie na paliwo.
Nie oszukujmy się – na krótkich trasach auto relatywnie duuuużo więcej spali niż w trasie.
Do tego jak się jeżdzi z ciężką nogą to .... :D
Proszę o uzupełnienie profilu o lokalizację.
PostNapisane: 7 sty 2013, 10:05
przez portto
Już uzupełnione :)
No ja rozumiem, że na ssaniu więcej pali, ale bez przesady chyba :P Możliwe, że poprzez rozstrojoną instalacje gazową świruje sonda i mam większe spalanie benzyny też? ;>>
PostNapisane: 7 sty 2013, 10:13
portto napisał(a):Możliwe, że poprzez rozstrojoną instalacje gazową świruje sonda i mam większe spalanie benzyny też? ;>>
Jak pracuje na benzynie to przecież gazu nie dostaje więc dlaczego miałby w tym momencie być problem z sondą?
PostNapisane: 7 sty 2013, 10:38
przez portto
nie wiem, nie mam pomysłu już i szukam każdej opcji :D Myślałem, że może sonda łapie jakiś błąd na gazie i na benzynie go ma przez to... ale komputer nie pokazuje żadnych błędów w sumie <płacze>
Re: Strasznie duże spalanie... BA 1.8
PostNapisane: 7 sty 2013, 10:44
przez Wojtek
Moze warto sprawdzic tak naprawde ile tej benzyny pali?
Zrobic raz a porzadmie test I mozna zaczac rozmawiac, bo tankuje za tyle... nic, a nic nie mowi... dodajmy do tego jazde na gazie I nic z tego mie wynika...
Po prostu konkrety... Jak ktos napisze, ze auto za duzo pali, to powinien wiedziec ile litrow /100km
Tapatalk2
PostNapisane: 7 sty 2013, 10:48
przez portto
Dobra to pojeżdżę na samej benzynie i to sprawdzę :)
PostNapisane: 7 sty 2013, 10:53
przez Wojtek
Czekamy na wiesci ;)
Tapatalk2
PostNapisane: 7 sty 2013, 13:39
przez Pindurek
Niewiem czy to pomoże,ale ja jeżdzę do pracy w jedną strone 3,5km i w drugą 3,5km.
Silnik nie zdąży się rozgrzać i spala więcej.
Spalanie na 100km to około 15l/100km (benzyny). Z początku byłem wręcz przerażony,ale w trasie spalił 7l/100 więc akurat u mnie wysokie spalanie było spowodowane odlegościami jakie pokonywalem.
