Gdzie znajduje się czujnik temperatury chłodziwa (323F BA BP)
PostNapisane: 24 sie 2012, 12:04
przez Murray
Witam. Gdzie znajduje się czujnik temperatury chłodziwa w Maździe 323F BA-BP 1840cm3, 114KM, 16V, 4DOHC..?? Czy gdzieś na dole przy pompie wody ??
Czujka taka jak na fotce poniżej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4a0cd1c8437d6c99.html
PostNapisane: 24 sie 2012, 16:43
przez Michcioplodz
mniej więcej znajdziesz go w okolicach miedzy kolektorem wydechowym a aparatem zapłonowym na wysokości termostatu ale wkręcony jest z przodu silnika prowadzi do niego jeden czarny kabelek
PostNapisane: 24 sie 2012, 22:44
przez Murray
Oglądałem silnik z góry i nic nie zobaczyłem potem byłem pod spodem. W bloku silnika od spodu z kolei coś jest stawiam że to czujnik ciśnienia oleju niedaleko filtra oleju z prawej strony bardziej i na grubą śrubę przykręcony (cienki kabelek i kostka nachodząca na blaszkę czujki).
Myślę że czujkę temp. płynu chłodzącego mają silniki BP-06 ja natomiast mam BP-05 więc u mnie raczej jej nie ma i dlatego znaleźć nie mogę... <co?>
Proszę ewentualnie o fotkę...
Re: Gdzie znajduje się czujnik temperatury chłodziwa (323F BA BP)
PostNapisane: 25 sie 2012, 13:03
przez don2x44
Masz, masz:) Otwórz maskę popatrz na pokrywę zaworów, po prawej stronie masz taki weżyk(odma) wychodzący z pokrywy, idący do rury filtra powietrza. Czujnik temperatury znajduję się pod tym wężykiem.
Spójrz tu – "szóstką" to czujnik temp":
http://www.scribd.com/doc/62314664/Mazd ... r_page_269
PostNapisane: 25 sie 2012, 16:30
przez Murray
No to zły czujnik został mi dobrany bo ten co mam (fotka w linku wyżej) to jest on na blaszkę i kostka na niego wachodzi a ten pod spodem z rysunku to sprawdzałem jest na kostkę z trzema pinami przy termostacie. Czyli wynika że są dwie wersje czujek temp. pod silnik B5 i B6 z BP...
Bo jak szukam tego z fotki z blaszką co padałem to nie mogę znaleźć, wychodzi na to że to ten obok termostatu jest u mnie czujnikiem temperatury chłodziwa (3 pinowy)....i tylko ten.
PostNapisane: 26 sie 2012, 10:48
przez Michcioplodz
W naszych mazdach 1.8 (przed liftiem) są 2 czujniki jeden 3 pinowy i jeden 1 pinowy.
3 pinowy podaje sygnał na komputer wbudowany w obudowę termostatu
1 pinowy podaje sygnał tylko na zegary za nic więcej nie odpowiada i jest z boku silnika w okolicy aparatu zapłonowego dość głęboko schowany i dlatego ciężko go znaleźć (czarny kabelek)
PostNapisane: 26 sie 2012, 11:11
przez Murray
U mnie są takie czujki jak na fotce więcej nic nie widać. Silnik ma oznaczenie (głowica)BP05-8-1.
Foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 930a6.html
Dodam że Mazdę 323 F BA-BP mam po liftingu...
PostNapisane: 26 sie 2012, 11:21
przez flywin
po lifcie były czujniki 3 pinowe gdzie przed były 2 czujiki 2 i 1 pinowe
[Usunięte]
PostNapisane: 26 sie 2012, 11:29
przez Michcioplodz
PostTen post został usunięty przez Michcioplodz 26 sie 2012, 11:30.
PostNapisane: 26 sie 2012, 17:42
przez Murray
No to wygląda na to że u mnie nie ma tego czujnika wkręcanego z blaszką....
PostNapisane: 6 sty 2013, 13:49
przez tokar
czy ma ktoś może oznaczenie pinów/kostki dochodzącej do czujnika trzy-pinowego z wersji po faceliftingu?
Są trzy PINy, ale który to ten, który daje sygnał do ECU?
