Gdzie znajduje się czujnik temperatury chłodziwa (323F BA BP)
Postprzez Murray » 24 sie 2012, 12:04
Witam. Gdzie znajduje się czujnik temperatury chłodziwa w Maździe 323F BA-BP 1840cm3, 114KM, 16V, 4DOHC..?? Czy gdzieś na dole przy pompie wody ??
Czujka taka jak na fotce poniżej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4a0cd1c8437d6c99.html
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez Michcioplodz » 24 sie 2012, 16:43
mniej więcej znajdziesz go w okolicach miedzy kolektorem wydechowym a aparatem zapłonowym na wysokości termostatu ale wkręcony jest z przodu silnika prowadzi do niego jeden czarny kabelek
Od: 7 cze 2010, 18:42
Auto: Mazda 323F 1,8 BA
Postprzez Murray » 24 sie 2012, 22:44
Oglądałem silnik z góry i nic nie zobaczyłem potem byłem pod spodem. W bloku silnika od spodu z kolei coś jest stawiam że to czujnik ciśnienia oleju niedaleko filtra oleju z prawej strony bardziej i na grubą śrubę przykręcony (cienki kabelek i kostka nachodząca na blaszkę czujki).
Myślę że czujkę temp. płynu chłodzącego mają silniki BP-06 ja natomiast mam BP-05 więc u mnie raczej jej nie ma i dlatego znaleźć nie mogę... <co?>
Proszę ewentualnie o fotkę...
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez don2x44 » 25 sie 2012, 13:03
Masz, masz:) Otwórz maskę popatrz na pokrywę zaworów, po prawej stronie masz taki weżyk(odma) wychodzący z pokrywy, idący do rury filtra powietrza. Czujnik temperatury znajduję się pod tym wężykiem.
Spójrz tu – "szóstką" to czujnik temp":
http://www.scribd.com/doc/62314664/Mazd ... r_page_269
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez Murray » 25 sie 2012, 16:30
No to zły czujnik został mi dobrany bo ten co mam (fotka w linku wyżej) to jest on na blaszkę i kostka na niego wachodzi a ten pod spodem z rysunku to sprawdzałem jest na kostkę z trzema pinami przy termostacie. Czyli wynika że są dwie wersje czujek temp. pod silnik B5 i B6 z BP...
Bo jak szukam tego z fotki z blaszką co padałem to nie mogę znaleźć, wychodzi na to że to ten obok termostatu jest u mnie czujnikiem temperatury chłodziwa (3 pinowy)....i tylko ten.
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Michcioplodz » 26 sie 2012, 10:48
W naszych mazdach 1.8 (przed liftiem) są 2 czujniki jeden 3 pinowy i jeden 1 pinowy.
3 pinowy podaje sygnał na komputer wbudowany w obudowę termostatu
1 pinowy podaje sygnał tylko na zegary za nic więcej nie odpowiada i jest z boku silnika w okolicy aparatu zapłonowego dość głęboko schowany i dlatego ciężko go znaleźć (czarny kabelek)
Ostatnio edytowano 26 sie 2012, 11:28 przez Michcioplodz, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez Murray » 26 sie 2012, 11:11
U mnie są takie czujki jak na fotce więcej nic nie widać. Silnik ma oznaczenie (głowica)BP05-8-1.
Foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 930a6.html
Dodam że Mazdę 323 F BA-BP mam po liftingu...
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez flywin » 26 sie 2012, 11:21
po lifcie były czujniki 3 pinowe gdzie przed były 2 czujiki 2 i 1 pinowe
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
PostTen post został usunięty przez Michcioplodz 26 sie 2012, 11:30.
Postprzez Murray » 26 sie 2012, 17:42
No to wygląda na to że u mnie nie ma tego czujnika wkręcanego z blaszką....
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez tokar » 6 sty 2013, 13:49
czy ma ktoś może oznaczenie pinów/kostki dochodzącej do czujnika trzy-pinowego z wersji po faceliftingu?
Są trzy PINy, ale który to ten, który daje sygnał do ECU?
Od: 9 kwi 2009, 20:44
Auto: Mazda 323f BA Z5 98', LPG BRC sequent ( IV gen. )
