Strona 1 z 2
Dziwne stukotanie z okolic rozrządu – Mazda BA BP 96r.
PostNapisane: 31 mar 2012, 21:14
przez Skrecikkk
Witam od jakiegoś czasu słychać dziwny dzwięk jak na filmiku tylko są odstepy tego stukania może to rozrząd ? http://www.youtube.com/watch?v=-mjow6VnOJs
PostNapisane: 1 kwi 2012, 12:18
przez ppaciek
Mi to wygląda na tak jak napisałeś w tytule filmiku – stukanie zaworów. Znajomy jeździ Bmw e36 i u niego jest prawie identycznie (tylko głośniej), u niego problemem są właśnie luzy zaworowe.
PostNapisane: 1 kwi 2012, 12:37
przez mikissj
ja mam to samo tylko ciszej :)
PostNapisane: 1 kwi 2012, 12:54
przez flywin
to jest stukot zaworowy, pytanie który rocznik Auta pewnie silnik przed liftem to masz tzw HLA
polecam ci wykonanie płukanki silnika i zalanie dobrym olejem Np. Valvoline MaxLife 10W40
jak dalej stukot nie ustanie będziesz musiał wymienić Zaworek zwrotny w Pompie Oleju, jeżeli dalej stukot będzie to wychodzi na to ,iż masz kilka HLA do wymiany
PostNapisane: 1 kwi 2012, 14:03
przez lesiux
potwierdzam – zawory
Re: Dziwne Stukotanie ( Mazda Ba 96 r )
PostNapisane: 3 kwi 2012, 15:42
przez Skrecikkk
dzięki wielkie sproboje z tym olejem jeszcze mam pytanko odnośnie rozrządu nie wiem poprostu kiedy był zmieniany na goscia co kupiłem od niego nie ma co liczyć a już jest 194 tysiące , da sie jakoś sprawdzić ? i jaka cena ?
PostNapisane: 8 kwi 2012, 18:41
przez MarcinPN77
Nie rób żadnych ,,płukanek"! Olej też Ci nie pomoże. Masz zaje***** luz zaworowy jeżeli taki hałas jest. I radze Ci to szybko zrobić bo za chwile będziesz miał zawory uklepane o ile już nie masz. Co do rozrządu to możesz zdjąć kapę i zobaczyć jak wygląda pasek ale ślady ma dopiero wtedy gdy jest bardzo zużyty więc nic Ci to nie da. Za średniej jakości części powinieneś dać nie więcej jak 350-400 zł
PostNapisane: 9 kwi 2012, 07:20
przez maikee
Jak najbardziej zawory regulacja tylko płytkami ciężko będzie je dostać wiem bo sam robiłem regulację.
Jak byś potrzebował jakiś określonych grubości to pisz bo mi trochę płytek zostało.
PostNapisane: 9 kwi 2012, 16:15
przez MIRU
Przecież to jest BP i tam luzow się nie reguluje :) na początek wymien zaworek w pompie oleju <spoko>
PostNapisane: 9 kwi 2012, 19:44
przez flywin
MIRU reguluje ale silniki po lifcie w BP były na płytkach :p
PostNapisane: 9 kwi 2012, 19:45
przez rapet1
U mnie zaworek nie pomógł , teraz cza sie brać za HLA :( tylko jak sprawdzić który padł ?? i czy sie wymienia pojedynczo czy wszystkie trzeba ?? jeden kosz ok 30zł :|
PostNapisane: 9 kwi 2012, 19:48
przez flywin
,wymienia sie ten co padł
PostNapisane: 9 kwi 2012, 19:53
przez MIRU
flywin napisał(a):MIRU reguluje ale silniki po lifcie w BP były na płytkach :p
hmm pierwsze słysze ze w BA BP płytki, no ale ok :) tyle ze 96r to taki sredni lift :P
PostNapisane: 11 kwi 2012, 08:20
przez rapet1
flywin napisał(a):,wymienia sie ten co padł
Jak to sprawdzić który??
PostNapisane: 11 kwi 2012, 18:32
przez flywin
Miru według Mazdy EPC tak jest ze po koniec 96 są płytki w BP
a no poprzez rozebranie i sprawdzenie czy jest miętki
PostNapisane: 14 kwi 2012, 19:31
przez rapet1
Na próbę zalałem tym http://allegro.pl/xeramic-redukuje-hala ... 20218.html
i o dziwo spokój . Zobaczymy na jak długo. <oczy>
PostNapisane: 15 kwi 2012, 12:03
przez łukaszinio
może najpierw trzeba było sprawdzić ciśnienie oleju a pożniej dopiero grzebać. ja osobiście nie pojecam płukania silnika można silnik rozszczelnić i pużniej tylko remont :P
PostNapisane: 18 kwi 2012, 05:32
przez Skrecikkk
mm panowie a może mi łancuszek tak stuka ? można tak jeździć ? jaki koszt wymiany ? zrobiłem wczoraj filmik , dodam że dzwięk czasami ustaje a czasami go słychać
http://patrz.pl/filmy/mazda-stukotanie-silnika
PostNapisane: 18 kwi 2012, 08:14
przez danielek
Ja zrobiłem płukankę , wymieniłem zaworek iiiiii cisza . Miałem podobne odgłosy , czasami nawet głośniejsze.
PostNapisane: 18 kwi 2012, 16:32
przez Skrecikkk
mm jaki zaworek ? w pompie oleju ? gdzie sie on znajduje i jak go wymienić ? prosze o wyjaśnienie niestety jestem jeszcze ciemny w te sprawy :<
