Wyciek oleju z misy olejowej
PostNapisane: 12 sty 2012, 17:59
przez awruk
Sprawa wygląda następująco..
Zauważyłem co jakiś czasz kropkę oleju na podłodze w garażu i po oględzinach wyszło że olej wydobywa się gdzieś z łączenia skrzyni z silnikiem. Wstępna diagnoza to simering na wale. Tak się złożyło że wymieniałem niedawno sprzęgło i przy okazji simering również kupiłem i wymieniłem.. ale niepokoił olej na łączeniu miski z blokiem. po całej operacji ze sprzęgłem olej dalej kapie wiec to musi być pewnie wyciek na misie.
I teraz takie pytanie.. bo są tam z tego co wiem dwa gumowe półksiężyce.. a reszta na silikonie. W serwisie mazdy za uszczelnienie misy powiedzieli 140zl. A jak pytałem to półksiężyc jeden kosztuje ok 80zł.. czyli domyślam się że na pewno ich wymieniać nie będą.
Z zasady sam zajmuje się naprawami.. i z tond pytanie.. czy ktoś uszczelniał już może misę tylko sylikonem...? Myślałem kupić dobry sylikon a te półksiężyce zostawić stare.. bo 160zl za 2 kawałki gumy to chyba lekka przesada..:D
Jakieś pomysły..? porady..? zamienniki gumowe do mazdy to chyba nie ma sensu.. a może się mylę..:)
Proszę o opinie i doradę...:)
Re: Wyciek oleju z misy olejowej
PostNapisane: 12 sty 2012, 20:58
przez cwany
nie wiem jak w 1.8 ale w 1.5 te półksiężyce sa dopiero jak sie zdejmie aluminiową część misy, a niżej zwykła miska jest blaszana i ją montuje sie na sam silikon. robiłem u siebie w tamtym roku. musi być poprostu silikon odporny na wysokie temperatury i olej, do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym a nawet w marketach na dziale moto.
druga sprawa ze jeśli masz blaszaną to popatrz czy nie jest przypadkiem nadrdzewiała, bo moze sie okazać tak jak u mnie ze trzeba mise wymienić, a jeśli masz alu to czy nie ma pęknięcia.
bo zazwyczaj jesli nic nie było ruszane to misa sama z siebie sie nie rozszczelnia
PostNapisane: 12 sty 2012, 21:13
przez awruk
z tego co patrzylem w manualu.. to cala misa w 1.8 jest aluminiowa i po sciagnieciu dochodzi sie wlasnie do tych polksiezycow itd... a wydaje mi ze ze z tego co pamietam bo to juz chwile temu bylo bo w wakacje jak sprzeglo robilem.. ze cieklo od strony skrzyni na sylikonie chyba... wiec w tamtym miejscu raczej nie moglo nic peknac mysle... zeby jakies mechaniczne uszkodzenie bylo..:)
PostNapisane: 13 sty 2012, 12:12
przez danielek
Tak jest , misa cała odlewana . Zdejmij misę dobrze wyczyść z silikonu ,te półksiężyce też. Dobrze odtłuścić wszystko i założyć wszystko na silikonie temperaturo i olejoodpornym .Mam już tak rok i wszystko ok . Zresztą tak przewidziała fabryka . Silikonu nie za dużo !!! <spoko>
PostNapisane: 13 sty 2012, 18:35
przez awruk
tak w takim razie bede probowal dzialac..:) wymiana oleju za jakis 1tys km to wtedy jak olej bede wymienial to przy okazji sie tym zajme...:)
PostNapisane: 20 lut 2012, 20:46
przez awruk
a takie jeszcze jedno pytanko...:) bo nadeszla chwila zmiany oleju.. i wlasnie uszczelnienia tej miski przy okazji. i z tego co sie rozpatrzylem pod autem... to czy musze wykrecac fragment tlumika...? czy da rade wysunac miske...? tam bym musial chyba wyciagnac ten kawalek w ktorym umieszczona jest sonda lambda.. a jak patrzylem to nie mila robota..:D bo sruby z jednej i drugiej strony.. a na dodatek jeszcze sruby od lapy przykrecone do silnika... no patrzac na stan srub.. mysle ze moga byc problemy i dlatego pytam czy da sie uniknac tego demontazu..:)
PostNapisane: 29 maja 2012, 16:42
przez awruk
Chciałbym odświeżyć temat... bo zrobiłem uszczelnienie misy na sylikonie i starych półksiężycach... pojeździłem z 2,5tys km... i leje się znowu jak diabli... teraz zainwestować muszę chyba w oryginalne półksiężyce i przy okazji zaworek zwrotny do pompy oleju... i takie pytanko... czy te gumowe półksiężyce smarować sylikonem...? i czy po złożeniu miski dociągać ją od razu mocno.. czy najpierw lekko.. i jak silikon trochę podeschnie wtedy dociągnąć...?
bardzo proszę o rady lub instrukcje jak i co działać od początku...:D
bo 3 raz już tego wolałbym nie rozbierać..:)
PostNapisane: 30 maja 2012, 18:45
przez hopek
Wszystko dokladnie wyczyścić, odtłuścić benzynką ekstrakcyjną i silikon. Tylko dobry a nie jakis najtańszy ze stacji cpn :P szczególnie dobrze nasmaruj miejsca łaczenia półksiężyców jak i one ...
btw jakie podsychanie silikonu ?? po co ?? <glupek2>
kup silikon wurth, rainz itp nałóz i skreć. niech wejdzie gdzie jego miejsce i tam sam wyschnie.
takiego unikać :) miałem nie polecam
a ten super
http://allegro.pl/wurth-super-silikon-rtv-masa-uszczelniajaca-klej-i2368065252.html
i zobacz ile koleś kładzie...
PostNapisane: 30 maja 2012, 19:41
przez awruk
zamowilem juz polksiezyce i zaworek zwrotny.. silikon dawalem Dirko..:)
polksiężyce twarde były jak plastik prawie..:P tak ze nie zaryzykuje roboty bez ich wymiany.. zobaczymy co bedzie..:)
PostNapisane: 31 maja 2012, 08:12
przez lesiux
O jakich półksiężycach mówicie? Też będę wymieniał zaworek w pompie oleju i nie chciał bym mieć żadnych niespodzianek po drodze.
PostNapisane: 31 maja 2012, 10:18
przez flywin
półksiężyce masz jak zdejmiesz taką obudowę aluminiową od dołu bloku
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:59
przez awruk
sciagnac trzeba cala pokrywe misy od dolu.. pozniej jest jeszcze taka przegroda czy oslona na wal.. i pozniej gumowe polksiezyce co sa na wyzlobieniach na wal wlasnie..:)
