Silnik na benzynie sam wkręca się na obroty [BA BP]
PostNapisane: 25 sie 2011, 00:59
przez 90krzycho90
Witam, chciałem się dowiedzieć co jest nie tak, że kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach i dodam mu trochę gazu to obroty zatrzymują się na ok. 1500? Spadają dopiero po około 10 sekundach. Na LPG nie ma takiego problemu. Z góry dzięki.
Re: Silnik na benzynie sam wkręca się na obroty.
PostNapisane: 25 sie 2011, 06:32
przez jakub1009
Być może łapie lewe powietrze :)
PostNapisane: 25 sie 2011, 13:23
przez Marek 161BD081
Na zimnym czy ciepłym silniku tak się dzieje?
Na zimnym tak może się dziać, na ciepłym powinny spadać od razu.
PostNapisane: 25 sie 2011, 20:23
przez jakub1009
Na zimnym działa ssanie więc rzeczywiście tak się może dziać jak napisał Marek 161BD081 możliwe że rura dolotu jest pęknięta bo na zgięciu często pękają.
PostNapisane: 25 sie 2011, 21:46
przez 90krzycho90
Objawy, które opisałem występują na zimnym i na ciepłym silniku. Na ciepłym dodatkowo występuje falowanie obrotów od 1500 do 900 przy naciśnięciu sprzęgła przy dojazdach do skrzyżowań, po czym obroty spadają do normalnej wartości. Na LPG tego nie ma.
PostNapisane: 25 sie 2011, 23:19
przez jakub1009
Wyczyść przepustnice dokładnie i za adoptować ja też powinieneś ale do tego potrzeba komputera.Spróbuj zdjąć przepustnice i dokładnie ją wyczyścić pędzelkiem i benzyna ekstrakcyjną tak żeby była ładna i czysta od środka.
PostNapisane: 28 sie 2011, 11:45
przez sadmiral
Ja obstawiam lewe powietrze – sprawdź rurę dolotową filtra powietrza, jakby co zakup taśmę (srebrną) i działaj aż znajdziesz. Na forum jest jak naprawić ww. rurę dolotową powodzenia.
